« skrivet: 21 oktober 2020, 07:53:53 »
E05 är högtryckspressostaten tror jag.
Du har för dåligt vattenflöde.
Kolla att alla ventiler och termostater är max öppna och lufta grejerna.
Den är ju kraftfull så det är nog viktigt att rördimensionerna inte är för klena?
Skrivet av: Stefan Svensson
« skrivet: 20 oktober 2020, 16:12:02 »
Hej jag har ett helvete med uppstarten på pumpen jag har bara en ute del kopplat på elementen vilket skulle fungera men jag får fel kod E05 eE07 beroende på hur jag ställer parametrarna vilket inte heller står i handboken om hur det ska vara e det någon som kan hjälpa mig för företaget som jag köpte den av var inte  behjälpliga med det så jag känner mig lite lurad med tack på förhand
Skrivet av: Kent Linden
« skrivet: 30 juni 2018, 11:32:49 »
Testet blir ju vintern. jag får höra av mig och informera hur vår Lyfco luft/vatten 12,3 kW värmepump klarar vintern. Nu är rören välisolerade. Än så länge går den utmärkt!
« skrivet: 26 juni 2018, 09:34:46 »
Förutom att isolera vattenrören bättre i Lyfco- värmepumpen så kan det vara mycket bra att sätta ett mellanrör med en avluftningsventil på utröret (där varmvattnet går ut) från värmepumpen. Då får du en avluftning högt upp. Avluftning av vattensystemet är viktigt för att det skall fungera bra länge!
« skrivet: 25 juni 2018, 20:28:25 »
Tänk på att isolera rören bättre i Lyfco värmepumparna. Kineserna verkar inte vara så bra på att isolera rören. Finns bra rörisolering att köpa på Bauhaus, Hornbach, Biltema m.fl. Använd buntband att spänna med.
« skrivet: 21 juni 2018, 10:55:45 »
35 000 kr för en 12,3 kW luft/vatten värmepump är ju ett bra pris annars. Bara man kan få teknisk support. Nu har jag en kyltekniker som gör själ för namnet i alla fall.
« skrivet: 21 juni 2018, 10:53:47 »
Ja men fabriksfelet var ju dåligt. Outlet 1 online företag som säljer dessa Lyfco luft/vatten värmepumpar borde se till att ha åtminstone en tekniker i Sverige som kan dessa maskiner! Att saluföra grejer i Sverige och inte ha någon som helst teknisk support är oansvarigt tycker jag. Det skulle väl inte vara så svårt att ordna med? De påstår att de har många utbytesdelar om fel uppstår på värmepumpen. Det är ju bra.
« skrivet: 20 juni 2018, 21:22:14 »
Intressant, den reglerar vattenflödet med en extra ventil, själv tycker jag väl det är lite B, men det funkar säkert.
De flesta invertrar har annars varvtalsstyrd cirkpump för vattnet.
« skrivet: 20 juni 2018, 11:11:27 »
Ventilen ser ni till vänster på bilden. Med en sladd tillkopplad.
« skrivet: 20 juni 2018, 11:09:37 »
Fick tag på en bra Kyltekniker som hittade felet.
Felet var en ventil som inte fick ström. Alltså ett fabriksfel.
Denna ventil hade till uppgift att öppna flödet så att en kylning kunde ske vad jag förstod.
EV4 heter ventilen. Injection Solnoid Valve. Har med Water flow switch (9) att göra också vad jag förstod.
Alltså felet var inte för trånga rör.
Nu går luft/vattenpumpen LyfcoPF serien som en klocka!
Får se hur länge.....
« skrivet: 31 maj 2018, 09:47:38 »
Tack Rickard!
Skall se vad jag kan göra åt detta.
Börjar med att byta ut två 90 graders vinklar nära vp ute.
Till flexrör 28 mm.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 30 maj 2018, 08:08:54 »
För den som inte tycker att det är mödan värt att lära sig använda ett dimensioneringsprogram finns det genvägar eller praxis som man kan gå efter, följande finns att finna i "VVS inst. teknikbok 2006" gällande överförd effekt och rördim.:
Högsta effekt 45/55 :
15mm 1,5 kW
18mm 2,7 kW
22mm 5,0 kW
28mm 9,0 kW
35mm 16 kW
Större effektuttag än ovan beskrivet ger "för" höga difftryck, man riskerar då brusande radiatorkoppel och dålig/ojämn värme i de olika rummen.
I ett enplanhus behöver man således minst 2 stammar med 22 mm diameter, de kan ge totalt 10 kW tillförd effekt utan att det resulterar i några flödes/tryckfalls-problem. I ett tvåplans hus lär det normalt krävas 4 stammar med 22 mm rör. 15 mm rör från stammar till radiatorer är det som normalt används.
Överfört till dina problem så behöver du troligen både fylla på köldmedia om du släppt ut det, och försöka öka flödet, antingen med större cirkpump eller med grövre rör, eller både och .
Skrivet av: TruckTobbe
« skrivet: 29 maj 2018, 21:38:29 »
Min pump på 7kw löste för hög pressostat med 22mm rör lite titt som tätt för nått år sedan och bytte till 28mm rör och har därefter aldrig haft det felet igen. Borde stå i installation anvisningarna vad lägsta dimension för rören ska vara?
Skrivet av: rocas
« skrivet: 29 maj 2018, 13:37:15 »
min luftvattenvp ger som mest 6 kW.......och jag har 28 mm cu rör mellan pumpen och inkopplingspunkter i huset.
Om jag hade din pump, så skulle jag ha dragit 35 mm cu rör
« skrivet: 29 maj 2018, 09:58:55 »
Kan man mäta flödet på något sätt?
Vad kan jag göra åt för dåligt flöde?
Har ju cirkpumpen på den högsta hastigheten.
Skall jag ta bort vinklarna?
Behöver jag byta ut rören till stötte diameter?
Kan den fungera då det blir kallare ute?
Nu är det 26 grader ute i Malmö.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 29 maj 2018, 09:08:46 »
Normalt så innebär det att den inte blir av med värmen tillräckligt bra.
För dåligt flöde är det normala, men det kan ju vara nåt fel på maskinen också så att gasflödet begränsas och då löser den också på högtryck.
Om vattnet blir hett så är det en klar indikation på för lågt flöde på vattnet.
Lite bilder på rördragningen och cirkpumpen kanske skulle hjälpa.
« skrivet: 29 maj 2018, 08:53:22 »
Denna Lyfco luft/vatten 12,3 kW värmepump kostade 35000 kr på Outlet1.
Den ger mycket värme när den väl går men stannar hitintills alltid på felkod 05 som betyder Högtryck.
« skrivet: 29 maj 2018, 08:48:35 »
Rördragningen är gjord från CTC pannan med rör diameter 22 mm in och ut. CTC pannan har en övre och en undre tank. Man kan öppna eller stänga varje rör till dessa tankar. Dessa rör går sedan ihop med cirkulationspump på utgången till ett utlopp och ett inlopp till luft/vatten värmepumpen utomhus. Rören går från källaren ut genom väggen upp till värmepumpen. Tyvärr är det 90 graders vinklar på både in och utrör till värmepumpen. Dessa sitter ca. 1 meter från värmepumpen för att vinkla från källare till markläge.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 28 maj 2018, 21:52:25 »
Vill du berätta hur rördragningen är utförd inifrån huset?
« skrivet: 28 maj 2018, 10:05:24 »
Problemet kvarstår i alla fall. När jag startar vp går den i två omgångar innan den stannar och piper på felkod 05 som betyder högtryck. Har rensat filtret. Avluftat överallt detta går att göra. Cirkpumpen går på högsta. Flödet bör vara bra. Satt ner temperaturen till 45 grader.
Varmvattnet blir rejält varmt på denna lilla stund i alla fall.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 28 maj 2018, 07:38:16 »
Det är inte säkert att den behöver avluftas, det beror på hur den är konstruerad.
På de flesta värmepumpar (mark/bergvärme) så sitter ju en varmvattenberedare där luften brukar samlas, men i din värmepump är det ju troligen bara en plattvärmeväxlare och en bit rör där det svårligen borde kunna bli kvar någon luft (för stora flöden i alla delar av maskinen.)
« skrivet: 27 maj 2018, 20:04:38 »
Tack!
Ska se om jag kan göra detta.
« skrivet: 27 maj 2018, 12:57:38 »
Kan ingen svara på detta var denna avluftning sitter?
Manualen förklarar inte nått om detta.
Mitt förslag är att följa vattenrören och kolla, det kanske inte finns nån luftning på denna lyfco, det kan ju finnas orsaker till att den är billig att köpa.
I så fall får man själv montera en luftningsnippel på högsta punken innan anslutningen till värmepumpen.
« skrivet: 26 maj 2018, 12:58:54 »
Jacboj skrev:
Har precis köpt Lyfco 12 kW. Installationen gick väldigt fort - en dag. Inga konstigheter. Det enda jag kan anmärka är att efter inkopplingen, när man öppnar vatten, måste man avlufta kompressor vilket står inte i instruktionen. Annars för man Error 05. Avluftning finns på kompressors höger sida. Än så länge fungerar pumpen som den ska.
    Skulle vara bra om denne Jacboj kunde höra av sig.
« skrivet: 26 maj 2018, 09:46:06 »
« skrivet: 25 maj 2018, 14:09:05 »
En som kallar sig Stedevil skrev detta om avluftning i värmepumpen. Men var sitter denna avluftning?
« skrivet: 25 maj 2018, 13:52:12 »
Ja jag släppte då ut gas där.
Luktade ingen gas. Var inte kall utan som vanlig luft?
Fungerar dåligt nu.
Måste nog ha hit en kyltekniker.
Någon som vet var avluftningen sitter i denna värmepump? Lyfco 12,3 kW luft/vatten
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 25 maj 2018, 13:19:26 »
HAr du släppt ut gas där är det risk att pumpen inte kommer att fungera nåt vidare, eller alls.
Skrivet av: Tony B
« skrivet: 25 maj 2018, 12:53:08 »
Fungerade lite längre bara. Nu stannar den igen på Errorcode 05- Högtryck
Någon sa att man skall avlufta systemet inne i värmepumpen. Värmeväxslaren tror jag.
Var sitter denna avluftning?
Se bilden jag skickar. Kan det vara här jag avluftar? Ser ut som en däckventil.
Trycker in en pigg då strömmar luft ur eller är det gas?
Kent
Detta är gas sidan på värmepumpen.
Den ska du inte röra
MVH
Tony
Kent
[/quote]
« skrivet: 24 maj 2018, 18:36:13 »
Kent
« skrivet: 20 maj 2018, 21:40:05 »
Ja äntligen tycks den fungera.
Ändrade temperaturen i varmvattnet till 45 grader och det tycks den acceptera utan att lösa ut på högtryck.
Tack Carl N!
Kent, Malmö
« skrivet: 19 maj 2018, 17:54:31 »
OK ska testa.
Tack!
« skrivet: 19 maj 2018, 14:55:52 »
Det hela beror på var tempgivaren sitter, jag gissar att den sitter i ett dykrör på i550?
Problemet är då att värmepumpen hinner få upp temperaturen en bit över 50 C innan tempgivaren känner av att tanken blivit 50 C.
Så prova att ställa ner första värdet till 45 C, och testa om detta täcker för att få tillräckligt med varmvatten?
Det finns ingen anledning att ha högre temp än vad som krävs för varmvattenkomforten.
« skrivet: 19 maj 2018, 11:35:53 »
Är det någon av dessa inställningar i det medskickade PDF dokumentet. jag bör ändra?
Mvh/
Kent
« skrivet: 19 maj 2018, 11:10:47 »
Tack Carl!
Ska se om jag lyckas göra något åt detta.
« skrivet: 18 maj 2018, 19:49:53 »
Då kör du värmepumpen med fast kondensering mot tanken och sen sitter en shunt på tanken som skickar ut värmen till huset.
Värmekurvan spelar mindre roll, gissar snarare på att det är för hög stopptemp.
Jag gissar att stopptempen mäts på returen och framledningen blir det den blir.
På sommaren ger värmepumpen mer effekt vilket ger större tempdiff över värmepumpen och högre framledning.
Så då måste du sänka temperaturen den styr emot för att få ungefär samma framledningstemp som på vintern.
« skrivet: 17 maj 2018, 11:03:56 »
Har luftat systemet. Den är kopplad till en CTC EcoZenith I 550 panna.
Rören är tillräckligt grova.
Jag misstänker att den är kraftfull och eftersom det är så varmt ute nu så krävs det optimala inställningar för att den skall hålla på och gå.
Man har också nämnt o dessa tänkbara fel till mig:
Cirkulationspumpen på vattensidan funkar ej eller eventuellt filter täppt.
Felet kommer när kompressorn inte blir av med värmen - Förmodligen på grund av dålig cirkulation i värmesystemet, så kolla som sagt var att cirkulationenspumpen går och att eventuella smutsfilter är rengjorda. Hur är den kopplad till värmesystemet och hur regleras värmen?
Man kan även få det felet om man har för hög värmekurva och radiatortermostater som stryper värmen.
Har försökt med allt.
Hur justerar man värmekurvan?
« skrivet: 15 maj 2018, 21:43:09 »
Hur är den inkopplad?
Går den mot en tank med fast kondensering?
Hur grova rör är det?
Det är en kraftfull sak så det är viktigt att det blir bra flöde genom värmepumpen.
Kolla även flödesriktningen att den är korrekt.
Lufta systemet ordentligt.
« skrivet: 15 maj 2018, 17:03:16 »
Det är ju varmt ute och jag vill ha den bara till att värma upp varmvattnet i nuläge. Har stängt radiatorerna till husets värme.
« skrivet: 15 maj 2018, 17:00:31 »
Har köpt en ny Lyfco 12,3 kW luft/vatten värmepump PF serien och har uppstarnings problem med denna.
Den utlöser på högtryck. Errorcode:05
Har testat olika åtgärder.
Ökat hastigheten på cirkulationspumpen
Rensat filtret.
Sänkt VV temperaturen till 50 grader.
Har stängt alla el patroner
Vad skall jag göra?
Kent Lindén, Malmö
