Skrivet av: Zelda
« skrivet: 28 januari 2016, 16:33:56 »
Har du inte garanti kvar får du vända dig till din återförsäljare eller någon annan återförsäljare då mitsubishi och Canvac inte säljer till privatpersoner.
Vet inte riktigt vad Daikin räknar som vanligt fel då jag tror vi har haft en defekt värmekabel på ca 600 sålda FD/Fh maskiner :)
1 på 600 är ändå ganska mycket för vara FD/FH  ;)
Skrivet av: picard_tng
« skrivet: 28 januari 2016, 14:27:40 »
Är ny på forumet, jag har samma problem med min GA25 att klixon är dålig och gör att jfb löser. Provade att koppla bort den och pumpen funkar fint, tänkte ta beteckningen på den men dom var nästintill bort suddade. Någon som vet vilken det ska vara? Tänkte kolla om elfa har eller om man kan leta upp en ersättnings
Skrivet av: Barry
« skrivet: 17 januari 2015, 13:38:27 »
Jag menade RUT och ite ROT.
Nja, fläktmotorn ingick inte i de 2400 kronorna.
Så helt blåst blev jag tyvärr.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 17 januari 2015, 13:16:00 »
ok, då var det inte den modellen jag trodde det var.
GA25 fanns som VA eller VAH på utedelen, VA la man in värmekabel i efterhand och VAH hade den från fabrik.
Om din var ansluten via kretskortet så har du VAH.
Tror inte det var så många som körde paralellimport av VA
Man får inte ens göra ROT avdrag på service/rengöring.
Men helt "blåst" blev du nog inte då fläktmotorn kostar en hel del av dom 2400:- + ROT avdrag.
Skrivet av: Barry
« skrivet: 17 januari 2015, 11:28:19 »
Msz-ga25va heter innedelen.
Kan inte tänka mig att det var nån garanti på den.
Det jag blev mer sur på var att jag fick en räkning 2400kr+rot för "rengöring" av två pumpar när det visade sig att firman lånade vår dammsugare och dammsög lite, sedan sprayade lite och torkade av innedelen. Tog ca 45 min att utföra denna rengöring samt byte av fläktmotorn på den ena innedelen.
Har aldrig känt mig så totaltblåst förut.
Men man lär sig alltid nåt...
« skrivet: 17 januari 2015, 10:49:14 »
Låter som du haft lite otur då oljud i fläktmotorn inte heller är speciellt vanligt på FD
Är den så gammal så du inte har någon garanti kvar på den ?
Fick för mig att det var en FD modell men ser nu att det inte framgår vilken modell du har.
Skrivet av: Barry
« skrivet: 17 januari 2015, 10:43:21 »
Ja det var skönt. Inte minst för att jag precis haft hemma en firma som rengjort den och bytt motor i innedelen för alldeles för många tusenlappar...
« skrivet: 17 januari 2015, 10:27:33 »
Skönt att det var ett "billigt" fel.
Det är ett överhettningsskydd om jag inte minns fel, det som är lite dåligt är att man inte får en felkod via blinkade lampor.
Skrivet av: Barry
« skrivet: 17 januari 2015, 10:01:42 »
Kan uppdatera tråden med att jag nu bytt termostaten.
Beställde den via en rörfirma och nu är det varmt och gott igen.
Skrivet av: Barry
« skrivet: 02 januari 2015, 09:40:41 »
Jo men jag vågar inte riskera att den fryser ihop nu när defrostern inte funkar.
Nån sa att den kunde frysa sönder.
Kan man köra med den när det är över nollgradigt ute?
Eller kan den frysa ihop även då?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 januari 2015, 09:24:10 »
Jag har dock inte pumpen i drift nu när det är spåass kallt ute.
Det är väl när det är kallt ute man skall använda värmepumpen?
« skrivet: 27 december 2014, 19:59:17 »
Skrivet av: Barry
« skrivet: 27 december 2014, 17:44:36 »
Tack för infon!
Isar den igen även om det är plusgrader i luften tror du?
Måste man beställa även ny värmestav om det bara är termostaten?
Kan man beställa direkt från mitsubishi som privatperson?
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 27 december 2014, 15:33:44 »
Det är klixonen (termostaten) som läcker till jord och då löser säkringen ut inne i huset. Detta är ett av de få kända "vanliga" felen på FD/FH serien.
I Mitsubishins utedel finns det en säkring som matar dels värmestavarna dels 4-vägs ventilen.
När säkringen i maskinen går så får man detta konstiga fenomen att maskinen gör kyla fast den är i värmedrift.
Koppla bort kabeln (3-kontakter) mellan värmestavarna och kretskortet och sätt dit en ny glassäkring.
Beställ värmestavspaketet från Mitsubishi eller Canvac och byt snarast då maskinen annars riskerar att frysa sönder växlaren p.g.a. ispåbyggnad.
Mvh
Daikin
Skrivet av: Barry
« skrivet: 27 december 2014, 15:12:11 »
Kollade idag igen.
Samma säkring hade gått igen. Läste en annan tråd om nån som hade liknande problem. Den personen löste det genom att koppla ur värmeslingan och överhettningsskyddet.
Jag testade att göra samma och pillade dit en ny säkring och då gick den igång.
Mätte upp värmeslingan och den var det inget fel på så det måste vara överhettningsskyddet.
Nån som vet vart man köper sånna delar?
Skrivet av: Barry
« skrivet: 27 december 2014, 06:37:46 »
Jo det fanns fler säkringar på kretskortet.
Dessa såg dock hela ut. Ska ut och kolla när det ljusnat så inte samma säkring gått igen.
Men jag är hundra procent säker på att det var en trasig ytterlampa som fick säkringen inne att gå. Den lampan är bortplockad nu.
Nån som vet varför det blåser kallare i värmeläget än i kylläget? Kan det vara en ledtråd till vad problemet är?
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 26 december 2014, 22:07:42 »
Finns det ingen annan säkring, jordfelsbrytare eller dylikt förutom glassäkringen?
Obs! Jag är novis på luft/luft pumpar. Är du säker på att det var lamporna som krånglade när säkringen gick? Det var inte pumpen som orsakade felet?
Skrivet av: Barry
« skrivet: 26 december 2014, 21:05:15 »
Ok, har testat detta nu ett tag utan lycka. Ingen värme :(
Känns nästan som det blåser varmare luft när jag kör läget för kyla..
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 26 december 2014, 20:44:04 »
Jag är ingen expert. När min gamla pump slutade ge värme, hjälpte detta mig.
Skrivet av: Barry
« skrivet: 26 december 2014, 18:17:55 »
Ok, tack!
Ska prova det.
Är det ett vanligt fel?
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 26 december 2014, 18:14:58 »
Prova att starta den i läge kyla. 30 minuter. Sen starta i läge värme. Kanske fyrvägsventilen som hängt sig?
Skrivet av: Barry
« skrivet: 26 december 2014, 17:58:54 »
Har problem med min värmepump. Hur man än bär sig åt så blåser det kallt.
Pumpen ligger på samma säkring som ytterlamporna och jag hade strul med en av lamporna så säkringen gick ett par ggr.
Efter säkringen gick sista gången så går det inte att få nån värme ur pumpen.
Utedelen startar inte medans innedelen går för fullt och blåser kallt.
Idag plockade jag isär utedelen för att kolla och hittade då en glassäkring på 3,15A som gått. Jag bytte denna men det blev ingen skillnad, fortfarande bara kalluft inne.
Det brukar höras ett rejält klick från utedelen innan den startar men detta hörs inte längre heller, den bara "gurglar" lite.
Nån som har lite tips så jag kan komma framåt i mitt felsökande?
  • Dot gäster: 619
