Skrivet av: Sterre
« skrivet: 09 mars 2010, 23:54:34 »
Tack för alla svar!
Vi gjorde enligt förslaget att hosta fram kosing och slå till så jag får nog anledning att återkomma här i sommar då det är dags för tillträde! :)
Skrivet av: 2000
« skrivet: 02 mars 2010, 17:17:08 »
Se till att allt står på mjuka gummifötter, att maskinerna är anslutna med flexibla slangar, att rör är klammade med klammor med gummiskydd i, osv. Problemet är nog att ljudet inte går att avhjälpa med ett annat uppvärmningssystem heller i värsta fall. Dock tror jag att man vänjer sig. Man vänjer sig efter bara ett par dagar vid att bo bredvid en järnväg tillexempel.
Vissa gummifötter blir stenhårda i kylan. Se till att de är av ett material som håller sig mjukt i vinterkylan.
Skrivet av: Castrol
« skrivet: 02 mars 2010, 17:09:58 »
Det är ju ganska lätt att flytta utomhusdelen till annan plats om det hjälper. Endast lite kopparrör och EL behöver dras om.
Skrivet av: Nickmac
« skrivet: 01 mars 2010, 15:44:24 »
Min eco-air "mullrar" också mer sådana här dagar (0-gradigt o. hög luftfuktighet) p.g.a. isbildningen på förångaren! Detta upplever jag dock som ett högst tillfälligt problem.
Nickmac
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 01 mars 2010, 14:46:39 »
Håller med cheetah1, du vänjer dig men kolla upp om det är installerat på det vis som cheetah1 beskriver, om inte så kommer den installationen göra gott, annars kommer du att vänja dig, så det är bara att hosta fram kosingen och investera i ett nytt hus och bli en nöjd hus och vp-ägare  Thumbsup
Skrivet av: cheetah1
« skrivet: 01 mars 2010, 14:21:39 »
Skrivet av: Sterre
« skrivet: 01 mars 2010, 14:10:46 »
Är spekulant på ett hus som är utrustat med ett CTC luft/vatten system. Elpannan står i källaren i ett hörnrum och luftvärmepumpen står placerad på stenplattor på marken utanför.
I det rum som ligger ovanför elpannan och som luftvärmepumpen står utanför så hör man ett dovt muller. Det är låg volym men ändå tillräckligt irriterande för att det ska upplevas som ett problem. Det känns nästan som om man är på en färja med ett konstant dovt muller. Det är svårt att förstå hur en så i förhållandevis liten apparat kan skapa ett sådant lågfrekvent muller.
Tror ni att detta går att avhjälpa med relativt enkla medel eller måste man leva med oljudet i det rummet? Går det inte att åtgärda utan att byta värmesystem så blir det nog till och titta vidare på andra hus för vår del.
Tacksam för synpunkter från bättre vetande!
