Författare Ämne: OmgÃ¥ende ny luft/luft pump i Malmö  (läst 4168 gÃ¥nger)
Utloggad boek
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 426
  • Klimatrealist
SV: Omgående ny luft/luft pump i Malmö
« Svar #15 skrivet: 22 januari 2019, 23:59:02 »
50 modellen vill man inte ha pÃ¥ full fläkt i ett permanentboende  tummenupp
Beror väl på omständigheterna. Om man som jag har både tinnitus och försämrad hörsel så går det säkert an. Hör knappt min Mitsu som går på max fläkthastighet. No problems med andra ord.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 558
« Svar #16 skrivet: 23 januari 2019, 00:11:42 »
FH50 låter väll typ som en daikin xrh40 på max å de är väll inte så farligt :)
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
  • Antal inlägg: 8446
  • Karma +10/-2
« Svar #17 skrivet: 23 januari 2019, 00:20:36 »
Vad som är uthärdligt är en definitionsfrÃ¥ga  tummenupp
Tror dock ytterst få skulle köra en 50 modell på högsta fläkthastighet utan att störa sig på luftflödet och ljudet, bättre med 2 mindre aggregat om plånboken tillåter.
Är det verkligen sÃ¥ mÃ¥nga som kan köra en daikin 40 modell utan att tycka att det stör för mycket , nu är det i och för sig mÃ¥nga pÃ¥ forumet som bara jagar besparing sÃ¥ flertalet här kör väl pÃ¥ högsta fläkthastighet oavsett märke   ::)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 558
« Svar #18 skrivet: 23 januari 2019, 02:27:25 »
Efter några dagar tänker man inte på ljudet :)
  • Karma +10/-2
« Svar #19 skrivet: 23 januari 2019, 09:23:27 »
DÃ¥ har du med andra ord vant dig med din tjutande daikin och den behöver inte Ã¥tgärdas  ;)
Skämt åtsido så kan man vänja sig med mycket men med tiden är det rätt skönt med lite komfort i huset och då menar jag lite tystare och mindre blåsigt än att bara jaga besparing.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 558
« Svar #20 skrivet: 23 januari 2019, 09:32:28 »
Visst är de skönt om de e tyst :) men då tror man ju nått är fel ;) kör ja pumpen på 3 av 5 är den näst intill ljudlös bortsett från tjutanden som kommer och går och visst är de skönt.
Anders Lundh
Anders Lundh
« Svar #21 skrivet: 23 januari 2019, 15:40:29 »
Jag vet inte sÃ¥ mycket om de olika pumparna, men den gamla EHP 6.0 AA klarade vort behov ganska bra, det är klart att de rummen som ligger längst bort fÃ¥r lida, men vi har fortfarande värme i elementen. Huset (240m2) värms av en NIBE ACVM 270 (tror jag den heter) luft/vatten. SÃ¥ vÃ¥r L/L pump och i detta fallet den nya FH35 är för att höja komforten i huset och kanske spara en slant. Lite som man tänder i kaminen för att höja tempen i huset.  Jag är mycket tacksam för alla input och det ledde mig till mitt val. Kan nämnas att det är den 3:e pÃ¥ 20 Ã¥r, den sämsta var Boschen 6.0 AA och vÃ¥r första snurrar fortfarande i garaget, visserligen med missljud, men den 19 Ã¥r gamla Daikin jobbar pÃ¥. SÃ¥ nu fÃ¥r vi se hur det gÃ¥r med FH35.
Anders Lundh
Anders Lundh
« Svar #22 skrivet: 22 februari 2019, 18:36:18 »
Lite info efter att vi fått vår FH35 installerad. Vi har haft flera olika pumpar genom åren och utvecklingen har gjort pumparna bättre med åren så en helt fair jämförelse blir det inte. för 20 år sedan fick vi en Daikin toppmodell och den sitter i garaget idag och kör fortfarande, med mycket oväsen, men då den var ny då var den väldigt ljudsvag och gav bra värme. Sedan blev det en Bosch, ganska tyst, men efter 5 år gav den upp. Nu har vi fått en Mitsubishi LH35 - vilken maskin, tyst och ger fantastiskt med värme, vi märker knappt luftflödet i rummen som den värmer upp. Jag kan absolut rekommendera denna maskinen. Toppen betyg och med 7 års garanti så blir vi säkert nöjda. Tack alla för era input.
Anders
Utloggad CarlFriholm
  • Antal inlägg: 2
« Svar #23 skrivet: 18 maj 2019, 21:47:00 »
Vem köpte du maskinen av ?
Är på jakt efter en bra installatör i malmö området.
