Författare Ämne: Skicka SMS via datorn  (läst 2031 gÃ¥nger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1040
« skrivet: 19 maj 2018, 09:38:40 »
Vi har tvÃ¥ gammaldags mobiler -  ej  smartphones
Kontantkort hos telenor.
Vi har fram till nu kunna skicka SMS via Telenors hemsida med vår dator.
Mycket smidigt.
Nu går Telenor samman med Bredbandsbolaget och nu är det slut med möjligheten med SMS via datorn.
Telenor säger så här:
Detta kommer även vara permanent borttaget och en anledning är pÃ¥ grund av nya lagen om PUL som heter GDPR  ( dataskyddsförordningen (GDPR) )
Finns det något annat sätt att skicka sms via datorn, gärna gratis ?
/sw
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 3889
  • Karma +3/-2
SV: Skicka SMS via datorn
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2018, 10:00:47 »
telenor har ett "dotterbolag" som heter vimla.
https://vimla.se/bestall?gigabytes=1&freeCalls=false
Det billigaste abonnemanget kostar 100:-/mån......med fria sms/samtal......även inom EU
......ifall du ej hittar vad du söker
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2018, 15:14:35 »
Funkar inte denna?
http://www.sms.se/
Fast du kommer säkert få en massa reklam i luren via SMS om du börjar använda såna tjänster.
  • Antal inlägg: 4995
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2018, 20:34:14 »
Jag har den här. Har aldrig funderat på om det kostar nåt, dyker aldrig upp nån räkning i varje fall...
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
« Svar #4 skrivet: 19 maj 2018, 21:10:04 »
Den går via din mobil om du skickar SMS. Mycket smidigt.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #5 skrivet: 20 maj 2018, 22:56:26 »
Behöver väl ingen smartphone för att skicka SMS på mobilen.
Det har man ju kunnat sedan 90 talet
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad SW
« Svar #6 skrivet: 21 maj 2018, 08:58:15 »
Men det gällde att skicka SMS via datorn
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Karma +5/-0
« Svar #7 skrivet: 21 maj 2018, 08:58:35 »
Frågan var ju hur man skickar SMS från datorn, och om din kommentar gällde min och bopakosters kommentarer så kan man skicka SMS från en Mac via en iPhone, så det är ju inte relevant för TS.
« Svar #8 skrivet: 21 maj 2018, 13:26:41 »
Aha du menar SMS:a från telefonen men via datorn?
Jag kan göra det med hjälp av bluetooth, men det går ju bara om nallen är i närheten av datorn..Det går ju , precis som tio skriver, att SMS från datorn via nallen också
men för mig är det ingen vits med det, jag är uppkopplad mot mitt wifi med både nalle o dator...fattar nog inte vad som är ditt problem.
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #9 skrivet: 21 maj 2018, 13:52:40 »
Problemet är kanske att det är mycket enklare att skriva på datorns riktiga tangentbord och skärm jämfört med en telefon med knapparna 0-9 och en 1"-skärm?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
  • Karma +5/-0
« Svar #10 skrivet: 21 maj 2018, 16:18:38 »
I mac/iphone-fallet tror jag inte du behöver vara i närheten av telefonen. Det räcker med att båda enheterna är inloggade på ditt iCloudkonto och att de har internet-anslutning. Det går via iMessage, inte Bluetooth.
Jag har två iPhone, och SMS till den ena dyker upp på båda och även på min MacBook. Min fru kan även skicka SMS från sin iPad via hennes iPhone, och det är samma där, det går via iMessage, inte Bluetooth.
« Svar #11 skrivet: 21 maj 2018, 16:49:52 »
Jovisst är det så även för mig, skrev bara att man kan sända SMS från telefonen till datorn fvb till mottagaren via internet om det nu var det som var intressant?
