Varning - medan du läste inläggen, hann 7 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: philippk
« skrivet: 14 januari 2021, 14:01:26 »
Uppdatering:
Problemet var att installatörerna hade markerat/kopplat fel. Så tvättstuga var märkt som kök, och kök som tvättstuga. Detta såklart gjorde ju att styrdonet ut till termostaterna fick heeeelt fel värden. Då i tvättstugan blir det varmt både från Värmepumpen, torkskåp samt torktummlare. Så varmt är det alltid inne i det rummet i luften
Men nu fungerar allt som det ska, och sakta men säkert börjar värmen i köket komma tillbaka, och golvet i tvättstugan börjar bli normala temperaturer ( Termostaten i köket stod på max därmed varmt i tvättstuge golvet )
« skrivet: 12 januari 2021, 23:43:25 »
Slingorna är nu luftade, och allt verkar fungera som det skall, jag ligger på ungefär 1.1 bar i tryck ( en-plansvilla ). Dock har jag lite problem med golvvärmen i köket fortfarande.
Returen och inkommande för slangen håller samma värme, och jag känner flödet gå i den slingan när cirkulationspumpen är igång.
Min fråga, har någon här något tips för nästa åtgärd?
Det enda scenariot jag kan tänka att det blev hastigt kallt från +3 ner till -13 inom loppet av cirkus 6 timmar. Men det förklarar inte varför returen är varm i slingan isånnafall.
« skrivet: 12 januari 2021, 12:54:49 »
Jepp du måste spola ur med vattentryck för att få ur luft om det finns, det måste vara lite fart och tryck och det kan inte cirk-pumpen ge.
Normalt så luftas alltid slingorna så vid nyinstallation , det är svårt att få ut luft annars. Min beskrivning är enda sättet.
Har testkört nu, körde ungefär 25 gradigt vatten igenom just för att vara på säkra sidan.
Såhär kopplade jag ur allt när jag hade luftat en stund ( säkerligen 40 liter bara för att vara säker )
1. Stängde igen Flexvent-flottöravluftarna ( Öppnade med halv varv, enligt instruktion från tillverkare ska dessa vara öppnade en halvvarv vid avluftning )
2. Stängde igen slingan för köket
3. Stängde av vattnet från kran.
4. Kopplade ur allting, och stängde igen alla anslutningar
5. Öppnade vita ventilerna för In & Retur
6. Öppnade slingorna en och en
7. Kollat upp numret till närmaste VVS ifall jag har total floppat
Dock när alla slingor var öppna så lät det lite från cirkulationspumpen, som att små luftbubblor bildades, men det kan också vara någon slags placebo och nervös effekt!
Nu har jag "luftat" tror jag iallafall, när jag var klar med köksslingan, så stängde jag igen den vid ventligen. Sen stängde jag av kran, luftnippeln igenstängd och allt, sen stängde jag igen där vattnet kom in samt ut, sen öppnade jag upp alla slingor
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 12 januari 2021, 12:44:46 »
« skrivet: 12 januari 2021, 10:41:30 »
För att lufta ur riktigt ska du stänga dom vita ventilerna, ha alla slingor stängda utom den som ska luftas, koppla på vattenslangen på gardenan ( den går till vattenkran ) samt koppla en gardena till övre med slang till avloppet, sen spola så åker all luft ut. Sen lika me övriga slingor, du börjar lufta från höger om det behövs på andra slingor med.
Tack för snabbt svar! Behövs det verkligen kopplas på ifrån kranen för att tillsätta vatten? Jag har en cirkulationspump, samt en kran för att öka trycket vilket jag förstått tillsätter vatten i systemet?
Samt en följdfråga, i vilken ordning skall man sen stänga igen allt när man fyllt på och luftat? Så man inte råkar få in luft i systemet igen
https://imgur.com/a/rTcsNAO Här är kranen som kan fyllas på med vatten i systemet som jag beskrev ovan.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 12 januari 2021, 10:37:55 »
« skrivet: 12 januari 2021, 09:58:12 »
Ursäkta om jag återuppväcker liv i en gammal tråd, men kändes det nästan vore bättre istället för att skapa ett nytt då det är exakt samma ämne.
Jag har lite problem med golvvärmen i köket, det är betydligt kallare i den än dom övriga slingorna. Dock känns inkommande samt returslangen lika varma (skiljer sig mellan 1-3 grader vilket är normal? )
Jag har tagit ut en bild, och ringat in dom frågorna jag har.
https://imgur.com/a/r5Ty7W7 <---- Här är bilden
1. Den inkommande ventilen skall inte röras utan vara helt öppen?
2. Avtappningsventilen ( Den som vattnet ska komma ut ifrån ) skall kopplas på den nedre? Som ni ser på nedre delen av bilden så har jag redan förberett med en snabbkoppling för trädgårdsslang.
3. Det är endast retur som skall vara avstängd tills jag kopplat på slang, stängt igen alla returnipplar? ( Returnipplar = med insexnykel på returen av slangarna )
4. Räcker det endast med att lufta en slang eller bör jag göra fler?
5. Detta är ett 2 delat system, detta är systemet som är närmast värmepannan. Sen går den vidare till en annan fördelningscentral. Som ni kan se via slangarna som är närmast returen & inkommande.
Skrivet av: pjoffen
« skrivet: 14 juli 2013, 20:49:47 »
@Pjoffen
Har liknande situation som du beskrev.
Hur blev ditt resultat efter luftningen/ spolningen?
Med vänlig hälsning,
Jonas
Oj såg inte detta förrän nu, men bättre sent än aldrig. Det blev inte någon skillnad för mig efter luftningen. Jag misstänker att det är mitt golv som är dåligt byggt för golvvärme. Dom som byggde det kanske fuskade med fördelningsplåtar. dontknow
Skrivet av: marvidss
« skrivet: 14 juli 2013, 11:54:52 »
Jag följde instruktionen i denna tråd för att avlufta slingorna i mitt hus. Det verkar ha blivit bra efter avluftningen och trycket håller sig nu konstant i slingorna. Tidigare sjönk trycket efter ett par dagar. Vattnet som kom ut från slingorna var rejält smutsigt, i vissa av slingorna såg det ut som kaffe. Misstänker därför att slingorna aldrig tidigare blivit avluftade sedan huset byggdes 2004.
Med vänlig hälsning
Magnus
Skrivet av: JonasVS
« skrivet: 24 november 2012, 11:55:30 »
@Pjoffen
Jonas
Skrivet av: Furu
« skrivet: 18 november 2012, 15:52:16 »
Eftersom jag för mitt liv inte kan begripa hur jag skriver ett nytt inlägg provar jag här.
Har nyligen köpt ett hus med bergvärmepump. Ivt greenline. I de båda badrummen är vattenburen golvvärme installerad. Till en början trodde jag att jag blivit lurad eftersom ingen av de båda cirkulationspumparna har el dragen till sig. Dock fungerar värmen i det ena badrummet efter lite amatörmässigt skruvande. I det andra dock är det kallt. Det är ett väldigt litet badrum. Anordningen finns i bifogad bild. Jag tänkte att man kanske måste lufta slingan men begriper inte hur jag ska ta mig till.
Furu
Skrivet av: pjoffen
« skrivet: 07 januari 2011, 12:15:57 »
Okej tack då vet jag!  Thumbsup
Skrivet av: Krister F
« skrivet: 07 januari 2011, 10:05:31 »
Hur fungerar en sådan då? Har själv en nästan identisk sådan...
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 07 januari 2011, 00:59:24 »
Det är en automatisk avluftare.
Skrivet av: pjoffen
« skrivet: 06 januari 2011, 19:03:11 »
När jag höll på och luftade slingorna fick jag syn på några saker som ser ut att ha med avluftning att göra. Mellan värmepumpen och golvvärmefördelaren sitter det på framledningen och returledningen en rörstump/avstick på vardera ledning. Dessa avstick sitter på den högsta punkten i systemet, så jag antar att det har att göra med avluftning.
På returledningen verkar det sitta en nippel som man kan skruva på mha nyckeln som sitter där. På framledningen sitter det någon annan mojäng (automatisk avluftare kanske?)
Vad är dessa grunkor till för? Ska jag avlufta eller göra något med dessa också?
Skrivet av: pjoffen
« skrivet: 03 januari 2011, 15:20:17 »
Googlade lite och räknade ut att volymen i min golvvärme är ca 40-50 liter. Så jag spolade några gånger till (ca 10liter ur varje slinga).
Skrivet av: pjoffen
« skrivet: 03 januari 2011, 14:34:58 »
det duger bra att stänga på rattarna.  ja precis där vid röda markeringen, dra slangen till nått avlopp i närheten, eller ut genom fönstret.. och låt spola varje slinga ordentligt.
Jahapp då var man igång med att spola igenom slingorna, men hur länge behöver man igentligen spola igenom dom? Vad är det på ett ungefär för volym vatten i en golvvärmeslinga? Förstår att det förstås beror på längden hos slingan, men på ett ungefär. Jag har totalt 80 kvadratmeter golvvärme, fördelat på 5 slingor.
Jag har för varje slinga gjort så här:
Har börjat med att öka trycket till ca 2 bar på värmepumpen, och sedan har jag spolat en slinga tills trycket på värmepumpen är nere vid ca 1 bar. Sedan körde jag upp trycket till 2 bar igen och spolade samma slinga tills trycket var 1 bar igen. Alltså två sådana spolningar per slinga. Räcker det? Eller ska man spola längre? Testade att dra slangen till en 10-litershink på sista slingan jag spolade, och då blev det ca 4 liter vatten i hinken efter mina två genomspolningar på den slingan.
Skrivet av: Balkkin
« skrivet: 01 januari 2011, 12:49:51 »
Hej Balkkin och tack för hjälpen!
Jaha då ska vi se om jag förstått allting rätt. Det kommer säkert fler frågor när jag sätter igång och ska luft slingorna, men det tänkte jag inte göra ikväll på självaste nyårsafton.  :)
1. stäng samtliga slingor på fördelaren och stäng returventilen på fördelaren
Ska jag stänga slingorna genom att vrida  igen insexskruvarna som sitter under dom röda plastlocken? Eller ska jag stänga dom genom att vrida igen rattarna på returen?
2. koppla fast en slang på urtappningsventilen på ventilen på returen
Är det alltså här vid den röda markeringen på bilden nedan som jag ska koppla slangen och släppa ut vatten (och ev luft)?
Skrivet av: pjoffen
« skrivet: 31 december 2010, 17:58:17 »
Jag har visserligen Wirsbo och golvvärme både på över och undervåning. Jag luftar den övre spridaren genom att först koppla på en halvtumssslang till övre fördelaren och öppna ventilen tills det bara kommer vatten. Har du enbart på nedervåningen bör systemets högsta punkt vara pannans topp o där bör luften samlas
Hej Stolle och tack för hjälpen!
Så då borde det alltså enligt dig räcka med att jag bara luftar beredaren på min IVT490?
Jag hoppas att det är luft i slingorna annars är det nog golvet som är dåligt konstruerat för golvvärme tyvärr.  Sc:,h
Skrivet av: pjoffen
« skrivet: 31 december 2010, 17:54:21 »
Skrivet av: Stolle
« skrivet: 31 december 2010, 15:38:24 »
Skrivet av: Balkkin
« skrivet: 31 december 2010, 13:39:39 »
3. öppna urtappningsventilen och en slinga i taget. dvs du "spolar" varje slinga
4. när du spolat alla slingor stänger du slingorna samt tilloppsventilen och öppnar returventilen istället. så blir den spolad också.(fungerar inte om du har en backventil på returen någonstans).
5 stäng urtappningen och öppna alla slingor/ventiler. klart!  trycket får du ju lov att hålla på ca 1 bar när du spolar slingorna ungefär.. hoppas du förstod detta och att det hjälpte!
Skrivet av: pjoffen
« skrivet: 30 december 2010, 23:08:48 »
Har golvvärme från LK på bottenvåningen i mitt hus. Tycker att värmen på golvet i vissa rum är lite ojämn, varma fläckar på vissa ställen och kallare på vissa fläckar. Tycker även att jag får köra ut onormalt hög framledningstemperatur för att hålla inomhustempen uppe (då jag slår av min luftvärmepump och kör med enbart golvvärmen). Så nu tänkte jag testa att lufta golvvärmeslingorna för att se om det gör någon skillnad. Till golvvärmen är en IVT 490 kopplad. Har luftat beredaren i 490 någon gång, men jag har aldrig luftat golvslingorna. Så nu undrar jag hur man går till väga för att luft golvslingorna? Har försökt läsa mig till det men inte hittat någon konkret beskrivning. Så alla tips/beskrivningar är välkommna!
Jag bifogar en bild på min golvvärmefördelare nedan.
