Skrivet av: rocas
« skrivet: 13 augusti 2013, 15:48:14 »IKEA:s köksvattenlås drar du bara isär åt sidan......
...det kan inte gå fel....
Skrivet av: rocas« skrivet: 13 augusti 2013, 15:48:14 »IKEA:s köksvattenlås drar du bara isär åt sidan......
...det kan inte gå fel.... Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 13 augusti 2013, 13:27:43 »Vågar du inte plocka isär vattenlåset skulle du ju kunna köpa ett nytt för en par hundra kronor.
Skrivet av: magnus76« skrivet: 13 augusti 2013, 12:43:37 »Visst du har rätt.
Har som sagt bara lyst in i vattenlåset, men då ser man ju inte om det sitter något i böjen. Ska försöka hitta något att mikla runt i böjen med. Skulle jag ta isär vattenlåset så kommer jag inte få ihop det igen utan läckage. Inhandlat på ikea så det håller säkert inte om man plockar isär. Nåt tips på vad som är bra att mikla med. Ståltråd kanske blir för mjukt? Man skulle ha en sån där wire rörisarna har. /Magnus Skrivet av: Mr Henke« skrivet: 12 augusti 2013, 20:22:05 »Jag förstår inte varför du inte plockar isär och kollar vattenlåset. All den tid du har lagt här nu och suttit och funderat så hade det ju varit fixat för längesen. Vet du sen att det är ok så är det ju enkelt att ta dit en spolfirma. Då kan du säkert be killen spola lite andra rör också. Tänkte framförallt på dagvattenrören på tomten som brukar vara igensatta. Sen känner man sig lite tryggare.
Skrivet av: cocacola« skrivet: 11 augusti 2013, 20:20:18 » tråkigt den dagen när badrumsgolvet flyter .
det kommer, förr eller senare.. Du har gjort mycket själv hemma. Har du dragit den ledningen själv? CC Skrivet av: rocas« skrivet: 11 augusti 2013, 20:01:14 »Ok CC.
Det kluckar så rart i min duschbrunn.....när diskmaskinen tömmer i köket, men jag hoppas att det går över..... Skrivet av: cocacola« skrivet: 11 augusti 2013, 19:38:22 » Rocas.
Det är mycket bättre att ta stickledningen nu innan ledningen går igen. Det blir skitigt så in i he---e om man har otur.(dyrare pga mer tid på plats) cocacola Skrivet av: rocas« skrivet: 11 augusti 2013, 19:24:52 »låt det klucka....
...tills det blir stopp. Då blir det enklare att lokalisera. Skrivet av: rallykalle« skrivet: 11 augusti 2013, 18:42:35 »Haha, du kan pröva hälla i allt möjligt och köpa diverse hemmapulgrejer men det blir nog troligen billigast och längst varande resultat med en spolbil.
1timmes jobb, vad kan det kosta, 1500kr? Enda som är värt att testa är två smockar på rätt sätt. + Ev industriell kemikalie. Sen är resten slöseri med tid. Smockar river rent bättre än vad ni kan lyckas rengöra med fingrarna i vattenlåset. Att plocka isär rören slutar ofta med att det inte blir tätt när dom ska ihop igen. Och det brukar inte vara problem i badrum när det kluckar i köket. Åh hoppas jag får massa kluckande kök nu när jag börjar igen efter semestern. Bra jobb Skrivet av: magnus76« skrivet: 11 augusti 2013, 18:32:49 »Jo jag läste ditt inlägg
Jag plockade inte isär vattenlåset utan tittade in i det, och det såg rent ut. Kunde inte se böjen uppåt iof. Men vad tror du om minn fundering? Borde det inte klucka när jag tömmer badkaret också? Vattnet åker ju liksom till samma ställe, och då borde den luft som åker tillbaka också hamna i hoarna i köket... Skrivet av: cocacola« skrivet: 11 augusti 2013, 17:48:02 » läste du första raderna i mitt inlägg .
Vatten låset, har du plockat isär och gjort rent den? Om det är gjort , ja då ringer du spolbilen och så blåser han/ hon din köksledning fram till samlingen , Sen tar det flera år beroende på hur mycket olja / fett du slår ner i avloppet Innan du behöver ett nytt besök av någon trevlig VVSare igen Cocacola Skrivet av: magnus76« skrivet: 11 augusti 2013, 17:16:44 »En fundering...
Jag hör ju bara kluckningarna ifrån kökshoarna. Framförallt då av diskmaskinen. Men jag hör ju inga kluckningar ifrån köket när jag tex tömmer badkaret. Borde inte luften vilja komma ut då också? Tyder det på att det är trångt efter kökets avlopp men inte på de andra tappställena? Har även provat att fylla ett handfat på toaletten, men det kluckade inget i köket då heller? /Magnus Skrivet av: rocas« skrivet: 11 augusti 2013, 08:32:32 »ok...då har du testat det....
Skrivet av: magnus76« skrivet: 11 augusti 2013, 08:29:06 »Hett vatten har jag kört, både med och utan kaustiksoda. Har en inbyggd vvb i värmepumpen och vet inte hur man tömmer bara den?
Skrivet av: rocas« skrivet: 11 augusti 2013, 08:20:48 »Testa att spola hett vatten i diskhon.....töm vvb........utan några diskmedel....
Skrivet av: magnus76« skrivet: 11 augusti 2013, 08:14:22 »Vad kan en sån här operation kosta ungefär? Tar det långt tid för dem att komma fram till vart det eventuellt är trångt?
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 10 augusti 2013, 22:47:33 »I vår kommun har slamtömningsbilen utrustning för rörrensning enligt Cocacolas recept. Kostar inte så mycket extra om han ändå ska förbi....
Skrivet av: cocacola« skrivet: 10 augusti 2013, 19:09:31 »skulle det vara så eländigt att ventilationen gått igen kluckar det vart man en spolar. (så det kan du utesluta)
stående/liggande ledning växer igen från ett köksavlopp. speciellt i dag med all olja som används i matlagningen. diskmedel är också en bov, dom är så stark koncentrerade att man nästan alltid överdoserar. skummet som blir kvar i ledningen torkar och blir som pimpsten (nästan). Med dom "hushållstrick" som finns kan det bli så eländig att hela ledningen går igen. Guckan i ledningen packas ihop till en stor gelè klump. eller så blir det bara ett litet hål i kakan som tillfälligt avhjälper problemet. Kaustiksoda. det har förstört massor med gjutgjärns rör, det fräter bort det rostskyddande matrial som fanns på gamla rör. massor med stammbyten har varit tvungna att utföras i förtid efter kaustiksodans andvändande. sen är det giftigt / frätande, Jag hoppas ni är så kloka att ni andvänder skyddsglasögon . frätande lut i ögonen skulle ni sen behöva ta hem en röris/spolbil , Berätta om ni slagit kaustiksoda i rören .. Det fräter som tusan på montörn om han/hon får vattnet på sig. Hur ska det gå till. först ska man göra en så kallad stopp spolning. Fast munstycke med 3-4 strålar bakåt och en skärande framåt . Den delen går bra med kallvatten. därefter ställs hetvatten pannan på 80° och beroende på hur det är draget väljer man ett roterande munstycke med strålar bakåt eller framåt, tryck och flöde är viktigt för att nå ett bra resultat. 330-350 bar(450 bar finns att tillgå) och runt 30 lpm tar bort dom fasta sedimenteringarna i ett köksavlopp. den hårda svarta gucka som ser ut som tjock hård lera med torkat fett. För lite vatten kan ställa till med ett service stopp . Det "duger" egentligen inte med en så kallad minispol när det gäller köksavlopp en rörfirma med spolbil är min rekomendation om du gjort rent vatten låset och problemet kvarstår. cocacola Skrivet av: hplp« skrivet: 10 augusti 2013, 15:27:13 »Är det en helböj ovan taket, kan fåglar byggt bo i det. Vanligast är väl att det sitter en backventil så att odören inte kommer ut men luft kommer in, den kan ju kärva.
Finns nog inget enkelt sätt att kolla, man måste nog förpassa sig till avslutningen. Skrivet av: JNilsson« skrivet: 10 augusti 2013, 15:24:49 »Ok. Du menar hitta den brunnen som är närmast röret ut mot gatan? Får kolla på ritningen på vilken brunn som är närmast.Jag menar första brunnen efter huset, om den är full så inte rören syns är stoppet närmare gatan. Detta är alltså inget man kan hoppas på lösa sig själv? Köra kaustiksoda, hett vatten med diskmedel etc?Nej, men man kan ringa en rörmokare så löser det sig av sig själv. Men borde inte vattnet rinna undan långsamt om det är trångt någonstans?Det gör det nog men inte lika fort som ni häller i det, och framförallt blir det lite stående som inte orkar ut. Varför kluckar det mer när diskmaskinen tömmer?Antingen spolar den in vattnet i avloppsröret så hårt att det drar med sig luft som sedan måste komma ut igen, eller så är det när den spolar ut varmvatten som värmer luften i röret, när den sedan kallnar så krymper den och mer luft sugs in. Skrivet av: magnus76« skrivet: 10 augusti 2013, 14:52:32 »Kollat avloppsventilationen? Hur kollar man det. Jag vet bara att jag har ett rör från taket som går ner mot källaren. Skrivet av: hplp« skrivet: 10 augusti 2013, 14:49:12 »Kollat avloppsventilationen?
Skrivet av: magnus76« skrivet: 10 augusti 2013, 14:36:31 »Ok. Du menar hitta den brunnen som är närmast röret ut mot gatan? Får kolla på ritningen på vilken brunn som är närmast.
Detta är alltså inget man kan hoppas på lösa sig själv? Köra kaustiksoda, hett vatten med diskmedel etc? Men borde inte vattnet rinna undan långsamt om det är trångt någonstans? Varför kluckar det mer när diskmaskinen tömmer? /Magnus Skrivet av: JNilsson« skrivet: 10 augusti 2013, 14:32:53 »Det står vatten i röret längst ned som kopplar samman de rör som kommer uppifrån, inklusive ventilationsröret.
Då blir det ingen ventilation och lufttrycket utjämnas där det går lättast vilket tydligen är vattenlåset i kökshon. Leta upp brunnen där avloppet kommer ut ur huset, och samtidigt som du tittar på flödet ur röret, ha nån att släppa ut vatten i huset. Blir det inte en markant ökning en kort stund efter t.ex. en toalettspolning så är det stopp före stället du tittar på. Skrivet av: magnus76« skrivet: 10 augusti 2013, 14:19:46 »Ok, nästan stopp säger du...
Hur många meter avloppsrör har man i sin kåk. Det kan ju vara 50 meter ut till gatan. Det du säger är att man måste ta hit en spolbil som spolar rent systemet? Min 15 meters slang räcker kanske inte. /Magnus Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 10 augusti 2013, 14:12:58 »Det är ett stopp (eller nästan stopp) någonstans i avloppet som gör att det kluckar.
Skrivet av: magnus76« skrivet: 10 augusti 2013, 13:47:34 »Skruvade bort inspektionsmuttern på vattenlåset och lyste in. Men det såg rent och fint ut.
Kan tycka att kluckandet kommer efter en stund efter att vattnet har tömts. Däremot kluckar det mycket längre tid efter att diskmaskinen tömts. Jag menar så många liter tömmer ju inte maskinen. Hoarna rymmer ju mer men då kluckar det mindre. I förra veckan var kommunen och stängde av huvudvattnet till grannen mittemot för att rörmokaren gjorde något jobb. Kan det ha blivit att luft har kommit in i systemet efter det? Vill minnas att det började klucka efter att de varit här. /Magnus Skrivet av: magnus76« skrivet: 09 augusti 2013, 09:44:04 »Får ringa hem till frun att hon får rengöra vattenlåset. Så synd att man jobbar och inte kan
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 09 augusti 2013, 09:39:55 »Jo det kan det när det kluckade hos mig hade jag öppet ut på taket men nu är det ombyggt till en sån där frigolit grej.
Skrivet av: Rickard« skrivet: 09 augusti 2013, 09:32:53 »Har man dålig avluftning, och mycket hår och skit i vattenlåset så kan det säkert klucka i vattenlåset, men knappast om man har en helt öppen avluftning ut på taket?
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 09 augusti 2013, 09:25:31 »Hittade en tråd om mitt avlopp tog bara 1 år att åtgärda http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=34546.msg321649#msg321649
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 09 augusti 2013, 09:21:22 »Satsar en femma på att det sitter i vattenlåset demontera och gör rent låter precis som hos mig.
Skrivet av: Rickard« skrivet: 09 augusti 2013, 09:15:17 »Mmm, har svårt att se hur det skulle kunna klucka om du har en öppen avluftning.
Har du ett så moderna avlopp att du har plaströr så pluggar avlopprören sällan. Har du betongrör, och pilträd på tomten, då pluggar det ofta... Skrivet av: magnus76« skrivet: 09 augusti 2013, 09:10:18 »Vilken typ av avluftning har du? Ingen aning om hur det avluftas. Vet att det går ett långt rör från vinden ner till källaren. Röret på vinden går ut genom taket, kanske är det täppt där? Skrivet av: Rickard« skrivet: 09 augusti 2013, 09:05:32 »Vilken typ av avluftning har du?
Om avluftningen av avloppsstammen pluggat (kajor kan ha byggt i en öppen avluftning) eller klistrats fast (om du har en "backventilmodell") så måste luft ta sig in i avloppet på något sätt när du spolar i avloppet. Skrivet av: tipo874« skrivet: 09 augusti 2013, 08:30:50 »Brunn som är halvfull? Vi har kommunvatten. Har ingen brunn. Jag har en liten samlingsbrunn utanför ena huset där avloppet går ihop från båda husen, och sedan går det till en stor nedstigningsbrunn ute på åkern utanför tomten och stoppet satt där, så vårt stopp var utanför vår tomt. Och vi har kommunalt avlopp. Kollade med Dala Vatten o Avlopp och de tar fakturan från spolbilen även fast jag hade ringt till en annan firma än den de brukar använda. Skrivet av: rallykalle« skrivet: 08 augusti 2013, 23:22:11 »Vanligast: Börjar bli tätt i avloppet. Två _riktiga_ smockar och varmvatten.
Håll för båda baljorna och fyll dom med varmt vatten. Om du har modern balja så tejpa för överrinningshålet. Håll för ena sidan, på andra så Släpp ner lite vatten och jucka. Släpp ner lite nytt vatten ibland. Samt växla sida. Håll på tills det inte kommer upp mer småskräp. Ta inte isär rören. Räcker inte smockarna så är det nästan mer lönsamt med spolbil och unna dig gärna sådan med varmvatten. Har använt sådan högtrycksmodell och visst funkar väl det ibland men det blir inte samma sak som spolbil. Sen finns det industriella vätskor iofs som bara dom har lyckats fåbort kluckljud men jag vet inte var privatpersoner kan köpa detta. Ovanliga fall: Vissa har köksfläktar med dold slang till köksavloppet. Kluckar det i takt med fläkten, så kan det räcka att öppna och fyllapå vatten i fläkten. Ganska ovanliga fall: Tät luftning, eller defekt luftare ifall man har såndär svampmodell man sätter på röret. Har fått byta flera sånna. Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 08 augusti 2013, 23:15:47 »Det är inte i vattenlåset som stoppet sitter utan längre ned.
Skrivet av: magnus76« skrivet: 08 augusti 2013, 23:01:35 »Får försöka rensa vattenlåset. Vattnet rinner dock undan lika fort som tidigare, borde det inte gå trögare?
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 08 augusti 2013, 22:47:49 »Det kluckar där luften har lättast att komma ut, dvs där vikten på vattnet i vattenlåset är lättast. Eller så är stoppet mellan diskhon och "stammen" och då borde det vara en lätt sak att rensa.
Skrivet av: magnus76« skrivet: 08 augusti 2013, 22:43:09 »Fast det kluckar ju bara i hoarna i köket. Borde inte ljudet uppstå överallt om det är trångt?
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 08 augusti 2013, 22:08:00 »Klucka brukar det göra när det är stopp i avloppet och vattnet inte rinner undan utan pressar upp luft genom vattenlåset(en). Stoppet/nästanstoppet kan sitta i/under huset eller ut till kommunens ledning. Har du inte en spolbrunn ute där ditt avlopp ansluter till kommunens ledning. Om du har det skulle jag börja med att spola därifrån, ev. skulle jag ta bort en toastol och försöka inifrån men det är ju inte lika kul.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 08 augusti 2013, 21:00:01 »Hade ett liknande problem för nått år sen hade gamla gjutjärns vattenlås byte till ny model i plast och ljudet försvann så det var säkert skit i vattenlåset men bytte pga att jag bytte till plast hela väggen och slapp köpa övergångar annars hade det säkert gått att göra rent men kaustiksoda hjälpte inte.
Skrivet av: magnus76« skrivet: 08 augusti 2013, 20:34:55 »Fyllde upp båda hoarna och gick ner till källaren för att lyssna i röret där. Men där hörde jag inget kluckande. Men däremot kluckade det lite under hoarna. Kan det vara vattenlåset som är lite täppt?
Skrivet av: magnus76« skrivet: 08 augusti 2013, 20:26:51 »Brunn som är halvfull? Vi har kommunvatten. Har ingen brunn.
Vattnet rinner inte av långsammare än vanligt. Har en högtrycksvätt med en 15 meters slang. Ska man köra med den alltså. Har ju flera avlopp i huset, vart ska man köra? Kan ett begynnande stopp finnas utanför min tomt? Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 08 augusti 2013, 20:19:26 »Eller så åker du och köper en "rörrensare" som man kopplar på högtryckstvätten, tex hos Jula och spolar själv.
Utifrån och in om det inte är för långt, jag tror att dom har slangar som är 15 meter. Skrivet av: tipo874« skrivet: 08 augusti 2013, 20:09:46 »Japp. Vi hade det i Dalarna för några veckor sedan.
Det började med att det rann undan dåligt, sedan svämmade det över i tvättstugan när tvättmaskinen tömde. Tog dit spolbilen och vi konstaterade att vår brunn var halvfull. Kollade nästa brunn (kommunens), samma sak där, och han körde ner slangen och fick proppen att släppa. Ta dit en spolbil. Skrivet av: rocas« skrivet: 08 augusti 2013, 20:03:43 »Troligen ett kommande stopp längre bort på avloppsledningen....
Skrivet av: magnus76« skrivet: 08 augusti 2013, 19:19:01 »Hej!
De senaste dagarna har det börjat klucka i avloppet i köket. Framförallt när diskmaskinen tömmer vattnet. Diskmaskinen är kopplat till vattenlåset under diskhoarna. Jag har två hoar som går till vattenlåset. Det är ju svårt att avgöra vart ljudet kommer ifrån men det hörs ju tydligt i köket. Har provat lite kaustiksoda men det verkade inte hjälpa. Kör en kur kaustiksoda till för säkerhets skull. Provade att fylla båda hoarna med vatten för att sedan tömma dem samtidigt. När vattnet runnit bort kunde några kluckningar höras. Men det är nog mer med diskmaskinen. Vart kan felet sitta? Har för att jag hört detta förut, men nu kluckar det vid varje diskmaskinstvätt. Kan det hjälpa med en sån där sugklocka? /Magnus |
