Skrivet av: daniel_se
« skrivet: 20 maj 2018, 10:34:22 »
Tänkte att den försöker värma huset på nätterna?
Men händer det vid varmvattenladdning så måste du läsa av varmvattentemp samtidigt som du läser av retur och tempdiff.
Jag tror inte den värmer huset något, jag har kurva 7 men justerat ner den i botten nu när det är så varmt. Och även om den skulle värma radiatorslingan på natten borde väl den väl inte skicka ut så varmt vatten att den stoppar när det kommer tillbaka?
Nu har det inte hänt på några dagar iaf. Har tappat massa varmvatten några gånger så den går igång, men då har den aldrig stannat såklart.
« skrivet: 18 maj 2018, 19:43:39 »
« skrivet: 17 maj 2018, 15:39:12 »
Har du termostater som stryper flödet?
Annars får du läsa av temperaturerna när den går så kan man avgöra vad som kan vara fel.
Du menar ute på värmebäraren? Ja, där finns termostater men de är alla fullt öppna. Men ska ens vattnet passera där? Jag vet inte hur det fungerar, men det är ju bara tappvattnet som behöver värmas, börvärdet på värmeslingan är 15 vid sån här värmebölja.
Vad vill du veta? Om jag spolar varmt i kranarna så VP går igång ligger deltaT (5.15 i menyn) på cirka 8 grader, och returtemp (5.14) på cirka 41 grader. Jag har bytt smutsfilter och luftat.
« skrivet: 17 maj 2018, 07:06:56 »
« skrivet: 16 maj 2018, 20:17:43 »
Har en VVM240 och en F2026. Allt går som en klocka förutom på sommaren, direkt när värmen kommer som den nu gjort börjar pumpen slå av och larma "kort drifttid".
Radiatorvattnet är ju inte varmt ändå, men jag tappar ju mitt varma tappvatten under driftstoppet som varar någon timme innan pumpen startar om. Tappvattnet är ju bara fesljummet under den tiden, värms väl med patron då...
Vad kan vara fel? Jag får driftstopp någon gång i veckan minst under sommaren. Är det att pumpen värmer och det kommer för varmt vatten tillbaka i retur, så den slår av? Jag har lägsta hastighet på cirkpumpen ut till pumpen, och Delta T brukar ligga runt 7 grader när det inte är sommar.
Förslag?
