Skrivet av: PlutoOrjan
« skrivet: 21 mars 2009, 09:37:18 »Tjena,
installerade coolixen i vår oisolerade källare 110m2 för ca 3 dagar sedan(första gången vp för mig). Har kört för fullt och fått upp temp i 24 grader i samma rum som innedelen befinner sig i(40 grader utblås vid +3 grader ute). Golven uppe i övervåningen har blivit betydligt varmare och drog ner temp på elpannan idag med 2 grader för att testa lite.
Kort statistik senaste tre dagarna med +3 till -1 utetemp och vp satt till 24 grader: pumpen går konstant förutom när den kör avfrostning. Hörs inga av/på oljud, bara ett mkt lågt surr utifrån. Tot förbrukning på 55h är 63kWh dvs medeleffekt på 1160W, uppmätt med clas-ohlson EVERFLOURISH EMT707CTL.
Ska bli kul och se hur vp klarar närmsta året...
Ett förslag so jag tycker att du ska testa:
Pröva att sänka börvärdet på fjärren med ett par grader till kanske 22 eller liknande.
Exprimentera samtidigt lite med fläkthastigheten för att optimera allt.
Du kan få en stor energivinst i och med sänkningen mer ett par grader och det behöver inte allas betyda att
den riktiga tempen i rummet förändras speciellt mycket. Om pumpen gå istort sett hela tiden, tyder detta på att den inte rikigt orkar hålla tempen. Om man i detta läget sänker någon grad kan det göra massor...
Mvh Örjan.
