Skrivet av: krambriw
« skrivet: 09 januari 2024, 09:50:08 »
Var uppe på vinden och kollade, min armaflex tjocklek mätte jag till ca 20mm. Om jag skulle göra om allt idag skulle jag nog göra lite som vi var inne på:
- linda armaflex runt anslutningsstoserna/rören vid pumpen och vid takgenomföringen - skaffa en ny diffusionstät strumpa som uppfyller isolationskraven och dra den i sin helhet utan skarv över avluftsröret - dra den över armaflexlindningarna i båda änder, lägga klämringar över och dra åt "lagom" så det blir tätt
« skrivet: 09 januari 2024, 09:15:15 »
Absolut så. Jag skulle lägga armaflex (cellgummi) där så mycket det går och en bit upp på röret, sedan dra struman ner över och se till att det blir tätt. Kanske räcker med kraftigt buntband som man drar åt alternativt finns ju dessa klämband i metall typ rostfritt som är avsedda för ändamålet
När det gäller armaflex så använde jag dom självhäftande. Jag fick klippa dessa i bitar och jag lindade bit för bit med överlapp. Sedan använda jag armaflex tejp, det finns också, och lindade det över de överlappande skarvarna. Sedan tog jag även bra tejp (inte silvertejp) och lade nåra lindor runt om lite här och där för att dom skulle sitta kvar ordentligt. So far, so good, allt sitter kvar och ingen kondens bildas
Jag ska kolla dimensionen så snart jag kan och kommer upp på vinden
Skrivet av: Hres
« skrivet: 09 januari 2024, 09:04:04 »
Min strumpa är tejpad med silvertejp mot anslutning på VPn, känner man där är det väldigt kallt och en viss antydan till kondens på utsidan. Funderar på om man skulle öka på isoleringen med armaflex där.
« skrivet: 09 januari 2024, 06:36:06 »
Jag kommer inte ihåg på rak arm vad jag har, får mäta upp när jag är på vinden nästa gång. Men ju tjockare den är, desto styvare och jobbigare blir det att arbeta med. Onödigt att ta för tjock. Jag har inte samma vp som du men den skickar ut avluft som är omkring minus 10
EDIT: Är ju inte fel att använda korrekt typ av isolerstrumpa men den måste vara rätt specad och vara hel i hela sin längd ända från pump till takstos. Om jag skulle använda en sådan, så skulle jag vara väldigt noggrann vid avslutningarna, där skulle jag använda armaflex/armaflextejp runt anslutningen till pumpen och takstosen, sedan dra strumpan över, spänna fast strumpan med spännband, sedan tejpa ett lager armaflextejp över som försegling. Svårt beskriva med ord men det går ju ut på att få det tätt även vid anslutningarna och att det kalla röret isoleras i hela sin längd
Skrivet av: Hres
« skrivet: 08 januari 2024, 21:06:01 »
I vår eller i sommar, ska allt rivas bort för det är fuktigt innanför, släng skiten, se till att det blir torrt och sedan ska antingen en hel diffusionstät strumpa som uppfyller specifickationen enligt värmepumpstillverkaren dras utan skarvar. Alternativt att avluftröret täcks i sin helhet med armaflex men efter att allt gammalt fuktigt rivits bort. Att tejpa ihop där det var öppet som han föreslog kommer ju att kapsla in den fukt som redan finns där, blir fin odling av diverse
Hur tjockt med armaflex bör man sätta på en avluftskanal till en modern FLVP. Ser att det finns att köpa mattor med t.ex. 25mm, räcker det?
Skrivet av: NybyggtS735
« skrivet: 08 januari 2024, 19:37:33 »
felpost
« skrivet: 08 januari 2024, 19:36:53 »
Jag gick och kände på utloppet till avluftningen från pumpen, där var det också is precis där strumpan börjar. Precis intill röret, under strumpan där isoleringen finns, är det som vattendroppar. Isoleringen hade typ frusit fast på röret för avluften. Ska det vara så?
« skrivet: 08 januari 2024, 19:07:56 »
Ja, det är ju det där med uttorkningen. Ingen vet ju med säkerhet hur långt ner som isoleringen blivit fuktig. Om jag får spekulera kommer snubben bara dra upp resten av strumpan och tejpa ihop det. Strumpan har nämligen "korvat" sig nere mot takstolen där man tejpat fast den, så det finns nog lite extra material där att trä över den sista biten mot takhuven. Men ja.. Det låter ju vettigt att byta hela skiten sedan när det är vår. Han kommer förmodligen säga ok till förslaget där och då, men till våren lär han ju inte svara på mitt samtal. Det är tyvärr den känslan jag har. Som du förstår har det verkligen gått troll i mitt husbygge. Allt från dränering, betong och armering, fönstermontering, ojämn temperatur i rum, osv har det varit strul med. Nu senaste upptäckte jag det detta med isoleringen till avluften. För några dagar sedan när jag stod på stegen för att rensa hängrännan upptäckte jag att man fogat ihop en trasig takpanna och upptäckte några andra som var spruckna En bild på resten av strumpan som ligger ovanför takstolen. Tror den finns kvar nu också:
« skrivet: 08 januari 2024, 18:29:08 »
« skrivet: 08 januari 2024, 18:10:29 »
Det brukar i vissa fall rinna ner, innanför rörisoleringen och samlas i en pöl uppepå värmepumpen vid avluftsröret, det kan man kontrollera uppepå pumpen, på slutet av vintern, då kompressorn köttar på, men temperaturen är strax över nollan.
Det gjorde det för husets tidigare ägare, innan de gjorde om "strumpan" på rätt sätt.
S735 kanske har nåt känsligt modermodem precis där vattenpölen ansamlas vid avluftsröret?
Skulle bli riktigt less om entreprenören gör en quick fix, å står jag där senare med en trasig pump om någon månad på grund av det.
« skrivet: 08 januari 2024, 18:08:12 »
Nej, det där är inte enligt konstens alla regler. Isoleringen är inte diffusionstätt utfört. Om det är så under en längre tid kommer isen smälta och kondensvattnet leta sig nedåt i huset och kanske förorsaka fukt och på sikt mögelskador. Det måste göras om
Nähä, jag misstänkte detta. Rätt otroligt att ett husföretag anlitar en underentreprenör som är specialiserad på just ventilationsdelen och så blir det så här. Jag var på samma entreprenör att brandisoleringen till IM-kanalen inte var gjort rätt enligt anvisningarna. Den ventilationsfirman han driver kan inte lagt mer än en halv dag att dra några enkla vent-rör och få upp allting med isolering till köksfläkten och avluftning till pannan. Det bästa var när jag ringde till honom idag angående isoleringen till avluftningen, sa han direkt att det inte såg bra ut utifrån bilderna, men också att det var mycket konstigt att inte besiktningsmannen på slutbesiktning hade noterat detta.. Jag hade lust att fråga om han var på riktigt, det är ju han själv som borde gjort rätt från början. Samma kille driver även ett bolag där han jobbar med besiktning, projektering och kontrollansvarig. Vad är lämpligast åtgärd nu? Han menade på att det bara var att tejpa ihop det och så var det bra med det. Skulle ta honom 10 minuter.
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 07 januari 2024, 21:47:43 »
Det brukar i vissa fall rinna ner, innanför rörisoleringen och samlas i en pöl uppepå värmepumpen vid avluftsröret, det kan man kontrollera uppepå pumpen, på slutet av vintern, då kompressorn köttar på, men temperaturen är strax över nollan. Det gjorde det för husets tidigare ägare, innan de gjorde om "strumpan" på rätt sätt. S735 kanske har nåt känsligt modermodem precis där vattenpölen ansamlas vid avluftsröret?
« skrivet: 07 januari 2024, 21:38:21 »
« skrivet: 07 januari 2024, 18:54:05 »
Detta är första vintern som jag ägt en flvp och det är ju lite spännande. För skojs skull var jag uppe på vinden och kikade hur läget var där. Jag fick se att det var frost och lite isbildning på avluften. Både på och innanför plasthöljet i isoleringen som ligger mot avluften från pumpen. Dock inte så värst mycket.. Men det fanns som sagt utanpå och innanför plasthöljet på strumpan.
Är det normalt att det kan bli så här, även om man gjort enligt konstens regler med att isolera röret hela dess längd?
