Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 26 augusti 2020, 07:43:51 »
Annars är det hur enkelt som helst att googla, bara lägga till en 2:a på slutet i modellbeteckningen  tummenupp
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 augusti 2020, 07:24:20 »
Det är OK att länka till manualen.
« skrivet: 25 augusti 2020, 13:15:38 »
Det är den utedelen, har bara fått ändelsen 2 som även innerdelen har fått.
Ny och ny, det är en uppdaterad LN  :)
Skrivet av: Fossi
« skrivet: 25 augusti 2020, 13:12:46 »
Alltså MUZ-LN25VGHZ2 är den nya modellen visst?
Efter att ha sökt runt lite verkar det som det är ny utedel till  version 2.
Hittade service manualen, men vet inte om det är tillåtet att dela länken här.
« skrivet: 25 augusti 2020, 12:15:26 »
Då det är en LN så har den bara fått tillägget 2 i beteckningen på inne och utedelen.
Sen kanske det kommer andra ”modeller” med kaminfunktion inom kort  ;)
Skrivet av: Fossi
« skrivet: 25 augusti 2020, 12:12:08 »
Alltså heter denhär nya modellen LN också? Trodde att de borde ha gett den ett nytt namn
« skrivet: 25 augusti 2020, 12:05:08 »
Din tilltänkta återförsäljare kan säkert ge dig info om version 2
Kan du finska så tyckte jag att scanoffise.se hade lagt upp produktbladet På version 2 på sin hemsida.
Är nästan bara kaminfunktionen som skiljer dom åt vad jag såg lite snabbt.
Skrivet av: Fossi
« skrivet: 25 augusti 2020, 10:32:10 »
Kanske skrev otydligt men det är löst/åtgärdat sen lång tid tillbaka  :)
Nu kommer snart version 2 av LN serien
Var kan man hitta information om version 2 av LN? Står riktigt i groparna för att beställa en LVP och den säljaren/montören som jag har kontakt med flera gånger i året i  andra ärenden, han säljer Mitsubishi pumpar.  En automatisk kamin funktion skulle vara perfekt hos mig.
« skrivet: 17 augusti 2020, 07:48:30 »
Gissar på att dom flesta väljer en manuellt inställd fläkthastighet när den går i vanlig värmedrift för att dom inte vill ha högre ljud/blåst än inställt så det är troligen inga problem.
Ingen koll på hur Mitsubishi har valt att göra med sin reglering.
Kan inte vara en funktion som är direkt galet eftertraktad, åtmindstånde inte i mina trakter.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 17 augusti 2020, 07:26:50 »
Ja Toshiba har det  ::)
Undrar egentligen hur många som har nytta av funktionen då dom flesta man pratar med skaffar en luftvärmepump just för att slippa elda !!!!
Nej, det har de inte.
De har en manuell funktion där du bestämmer fläkthastigheten oavsett hur varmt det blir av eldningen.
« skrivet: 16 augusti 2020, 22:06:32 »
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 16 augusti 2020, 21:56:11 »
Har inte kollat så noga men det är nog automatisk  kaminfunktionen som Tex tillkommit som en del kan ha nytta av om man eldar mycket.
En sådan funktion har jag läst om någonstans.. ::)
« skrivet: 16 augusti 2020, 20:53:55 »
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 16 augusti 2020, 19:56:30 »
Vad är skillnaden på v2 vs V1 av LN serien?
« skrivet: 08 augusti 2020, 09:21:35 »
Skrivet av: Ahlman
« skrivet: 08 augusti 2020, 07:08:18 »
Någon som vet ifall Mitsubishi löst de här problemen med avfrostningen? Min maskin har suttit uppe i 6 veckor så de borde ha fixat problemet då tråden är 2,5 år gammal.
« skrivet: 06 augusti 2020, 14:32:18 »
Det är löst sen länge  tummenupp
Skrivet av: TempNamn
« skrivet: 06 augusti 2020, 10:23:43 »
Hur har det gått med avfrostningsproblemen? Är det löst?
Funderar på en hero ln35
Mvh
Johan
« skrivet: 26 januari 2019, 15:26:58 »
Det hade nog ur felsökningspunkt varit enklare om den inte var köpt via postorder , nu får du reservdelar via Danmark som man ändå kan hoppas att det är rätt mjukvara i.
Som jag skrev i den andra tråden du uppger samma sak i att du kanske bör sluta dra ut kontakten vid varje avfrostning för att någon på forumet säger att det är en bra ide  :)
Låt den gå någon/ett par dagar tills temperaturen har stabiliserat sig inomhus och kolla hur den beter sig.
Kan vara något annat som strular hos dig och fortsätter problemen så kontakta din säljare.
Jag skulle dock inte säga att du drar ut kontakten vid avfrostningar, troligen bör inget haverera men säker är jag inte om detta sker kontinuerligt  ::)
Skrivet av: Mike
« skrivet: 26 januari 2019, 15:02:24 »
Nä på 15 år ar inte min Toshiba haft ett enda avfrostningsproblem, kallt och torrt så avfrostar den väldigt sällan.
Skrivet av: Bullikano
« skrivet: 26 januari 2019, 14:19:39 »
Ja gör du det, skaffa dej en ordentlig pump istället som levererar de du förväntar dej och mer till, t.ex en Toshiba Supreme 25 alt 35-pump. Då får du dessutom en pump som verkligen kan och har de här med behovsanpassade avfrostningar och inte bara skriver om det som många andra fabrikat gör, inga onödiga avfrostningar på Toshibapumparna allså.
Skrivet av: blanks
« skrivet: 26 januari 2019, 12:42:22 »
Hur går det för alla efter uppdateringen? Jag fick kretskortet bytt i torsdags. Pumpen gick 50-60 minuter innan avfrostning i några minusgrader. Provade forumförslaget idag att bryta strömmen några minuter för att få den att starta om och gå längre. Ist har den gått först 40min å nu 30min innan avfrostning efter senaste reseten. Så nu går den lika illa som det gamla kortet. Just nu ca 12minusgrader och 30gång 10avfrostning. På måndag ringer jag och häver köpet och ber om ersättning för vad installationen kostade.
« skrivet: 02 mars 2018, 16:05:54 »
Om den avfrostar var 40 minut fast avfrostningsbehov inte finns så har den gått in i någon form av "safemode"
Mitsubishi har tagit fram en uppdatering som återförsäljaren eller Mitsubishi själva kommer att utföra på utedelen, när allt är klart och uppdateringar kan ske var jag nog lite tidigt ute med att ge info om!!!!
Om du hör av dig till din återförsäljare om tajta avfrostningar så kommer han/hon uppdatera den så snart allt är klart.
Skrivet av: Spysjogga
« skrivet: 02 mars 2018, 07:58:14 »
Vad har ni fått för svar av Mitsubishi gällande LN35:an avfrostningsintervall? Har en likadan som agerar likt.
Konstigt beteende på en ny pump..
Skrivet av: Nyllet
« skrivet: 23 januari 2018, 10:04:38 »
Slängde iväg ett mail till Mitsubishi-supporten igår angående min pump. Fick svar idag att det är många som hört av sig angående avfrostningsintervallerna samt att dom just nu kör en massa tester på deras pumpar.
Han bad även att få mina uppgifter så han kunde logga min pump via MelCloud och skulle sen återkomma.
« skrivet: 14 januari 2018, 18:20:39 »
Frågade tidigt om det är någon skillnad på minimilängd på LN jämfört med tex FH som inte har någon direkt rekomenderad minimilängd men det skulle vara samma som FH, även kriterierna för avfrostning vill jag minnas skulle vara identiska eller väldigt snarlika.
Nu verkar flera LN gå in i något nödläge med avfrostning varje 30 eller 40 minut enligt skribenter så något spökar.
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 14 januari 2018, 18:08:14 »
är det någon minimi längd på kylrören på LN pumparna?
jag har sett flera installatörer lägga en slinga bakom utedelarna.
R32 har ju inte samma kritisk temperatur som R410, kan det kalibrerade värdet på pipe-sensorn vara felaktigt?
om pumpen regelmässigt avfrostar på "klocka" verkar det vara ett nödkörningsläge.
kan det höra ihop med att det är svårt att hålla gashastighet och temp uppe ju kallare det blir?
« skrivet: 13 januari 2018, 21:04:18 »
Märkligt vad många LN som nu visar sig avfrosta med 30 eller 40 minuters mellanrum!!!
Om alla är med ändelsen VGHZ på utedelen så finns det helt klart något problem, flera som nu skriver att dom efter en "reset" med att bryta strömmen efter ett dygn åter har 30 minuters intervall med isfria utedelar.
Det viktiga är att alla anmäler direkt till sin återförsäljare om dom har samma syndrom och att återförsäljaren direkt meddelar  Mitsubishi Electric så dom ser att det är flertalet maskiner och inte bara den som hittills uppdagats och bytts ut som man kan läsa om i en annan tråd.
Skrivet av: kitco
« skrivet: 13 januari 2018, 19:49:58 »
Det sägs att LN har samma mjukvara som FH maskinerna men man hör aldrig någon som klagar på för täta avfrostningar på FH maskinerna. Jag har också en LN maskin och min maskin avfrostar var 30min, den avfrostar fast det inte finns någon is på kylvingarna??
Gör jag en reset lunkar den på som vanligt men efter max 1 dag eller några timmar är den tbx på 30min. De måste vara något som inte är rätt med dessa maskiner. Jag köper att den måste avfrosta när det är is bakom maskin men när det är helt rent och den ändå avfrostar så ofta, är det nog något som inte är rätt. Jag hoppas de fixar detta snarast.
Skrivet av: VP-News
« skrivet: 13 januari 2018, 10:39:22 »
Verkar som både Daikin och Mistubishi har en del problem med sina senaste R32 pumpar. Vi får hoppas att de fixar det snart. Mistubishi LN 25/35 verkar annars vara en fin pump.
Skrivet av: Rand0m
« skrivet: 12 januari 2018, 19:59:13 »
Har du anmält den till din återförsäljare så Mitsubishi kan logga den via Wifi modulen om den nu är uppkopplad vill säga?
80 minuters gångtid vid -14 för att sedan gå ner till kortare och kortare cykler oavsett utetemperatur låter snarlikt som en maskin i en annan tråd.
Verkar helt strunta i tempgivare och går ner i någon savemode funktion efter en del körning!
Hoppas någon på Mitshubishi fått en felanmälan så den kan kontrolleras
Ja, en felanmälan är skickad idag och den är uppkopplad på Wifi.
Så det är väl bara att avvakta på svar och hoppas det löser sig.
Skrivet av: Nyllet
« skrivet: 12 januari 2018, 19:46:08 »
Får hoppas det blir relativt snart så man får höra vad som gjordes och hur det skedde och av vem.
Dubbelkollade med min kontakt och han i sin tur kollade högre upp men ingen visste något om att det planerades uppdatering av mjukvaran vilket han högst sannolikt borde ha vetat om.
Antingen är det något som är på gång men pratas tyst om innan allt är klart om vad,  hur och av vem uppdatering av mjukvara eller byte av hårdvara ska göras om det uppdagats något problem eller så har en eller flera återförsäljare missuppfattat något.
Nyfiken blir man onekligen tummenupp
Ja, kan ju vara nån hemlig operation dom planerar  :-X
Nä men, jag säger som dig och hoppas det löser sig snabbt då det uppenbarligen inte ska vara så frekventa avfrostningar som vissa har nu.
Jag är förväntansfull  tummenupp
« skrivet: 12 januari 2018, 19:00:22 »
Jag vet faktiskt inte hur uppdateringen skulle ske, fick inte så mkt mer info än att den skulle komma. Vad den skulle göra specifikt var också ganska oklart tydligen.
Dom vet ju om problemet och jag kommer att avvakta å se vad som händer.
Som nämns i ett tidigare inlägg verkar det ju funka ett dygn ifall man bryter strömmen så det känns ju kanske som en "bugg" nånstans?
Skrivet av: Nyllet
« skrivet: 12 januari 2018, 18:26:55 »
Ja ännu märkligare om flera har fått uppgifter om uppdaterad mjukvara??
Antingen är det samma återförsäljare som upplyser om det eller så pratar han som jag pratat med i nattmössan!!
30 minuters avfrostning "ska" inte vara möjligt vad jag vet och en maskin som hade det felet i en annan tråd byttes ut då det uppenbarligen var något fel på den.
Hur skulle Mitsubishi skicka denna nya mjukvara?
Antingen så går det via MelCloud / Wifi eller så måste återförsäljaren uppdatera på plats.
Man blir onekligen konfunderad när det förekommer olika uppgifter om ni som har problem har ändelsen VGHZ på utedelen och den kommer via Mitsubishi Electric Sverige!!
« skrivet: 12 januari 2018, 15:40:35 »
Skrivet av: Rand0m
« skrivet: 12 januari 2018, 15:27:24 »
Jag har kört min LN35 i ca en månad nu. Den avfrostar med 40min intervall vare sig det är några plus grader ute eller är ca 7-8 minusgrader, när det var -13 körde den bara i 30min.
Har stängt av strömmen till den och låtit den vara strömlös ca 5min och sedan startat upp den igen ca 5-6 gånger under den här perioden.
Varje gång jag gjort så har den fått betydligt längre körtider innan avfrostning. När det var ganska milt väder har den gått i över 2 timmar innan avfrostning, när det var kallare ute -14 så gick den i 80min och levererat mycket bättre värme i huset.
Men problemet är att den återgår till kortare körtider inom ett dygn.
Har titta på utedelen många gånger när den precis stannat för att börja avfrostning. Den enda gången jag sett påbörjan till isbildning var när det var 0-gradigt ute och säkert ganska hög luftfuktighet. Alla andra gånger har det sett hur fint ut som helst utan is.
« skrivet: 12 januari 2018, 14:18:57 »
Skrivet av: Nyllet
« skrivet: 12 januari 2018, 13:32:45 »
Ok! Då har du varit inne på rätt spår tycker jag. Det är annars väldigt vanligt att man vid lite smalare korridorer och hallgångar om man har vingen riktad nedåt mot golvet så bildas ofta ett slags värmelock i korridoren som gör att pumpen känner av en ökad värme och stegar ned, och då kan den också passa på att trigga en avfrostning samtidigt om man har lite oflyt.
Ett råd då annars är att ha vingen riktad rakt ut utmed taket och högsta möjliga fläkthastighet så att pumpen kan göra sig av med värmen ordentligt så långt bort som möjligt från pumpen, den lite svalare luften kan då cirkulera tillbaka till pumpinnerdelen via golvnivån och inget värmelock bildas i korridoren som stör pumpens drift.
Jag har haft vingen rakt utmed taket tidigare så därför tänkte jag prova vinkla den ett steg ner. Sen visar Melcloud en temperatur på 17 grader nu (jag antar att det är givaren på pumpen)? Upplever även själv att det är lite kallare i hallen där pumpen är då den sitter mot garageväggen (ej varmgarage, bara isolering) och har ytterdörren 1,5 meter till vänster. Ytterdörren är gammal och har lite drag!
Ska poängtera att förra ägarna har byggt ut hallen så har ingen aning om hur tjock isolering det är. Hallen har en gång i tiden varit utomhus!
Skrivet av: Karis
« skrivet: 12 januari 2018, 13:09:05 »
Hej.
Den är cirka 1,5 meter bred med 2 dörröppningar efter vägen. Vingen är just nu riktad i det näst högsta läget, läget under rakt ut, för att testa. Hade den riktad rakt ut före!
Skrivet av: Nyllet
« skrivet: 12 januari 2018, 12:57:13 »
Har också en ln 25 som avfrostar var 30 min. från ca 4 minusgrader. Pratade med återförsäljaren idag som sa att Mitsubishi skulle skicka en uppdatering.
En till som hört om uppdatering, får hoppas det stämmer då. Min har alltid avfrostat var 30:e minut oavsett temp.
Skrivet av: Nyllet
« skrivet: 12 januari 2018, 12:54:47 »
Du säger att du har en korridor på ca 5-6 meter sen helt öppen planlösning, hur smal alt bred är den här korridoren?? Och hur har du vingen inställd på pumpen, vinge rakt ut utmed taket eller vingen snett nedåt mot golvet??
Hej.
Skrivet av: Karis
« skrivet: 12 januari 2018, 12:48:36 »
Hej och tack för svar.
Okej, skumt att det verkar vara olika svar angående mjukvaran. Min utedel heter MUZ-LN25VGHZ och denna är enligt specen kraftigare än den 8 år gamla Panasonicen som satt i huset när vi köpte det. Den ska värma ca: 100kvm där innedelen sitter i hallen mot garageväggen (garaget har ej värme) och vi har som en korridor på ca 5-6 meter sen helt öppen planlösning. Jag minns att Panasonicen INTE avfrostade så här ofta, nu gav den ju knappt värme när det var -15 ute men Mitsubishin avfrostar med 30 min mellanrum oavsett temperatur. Kan även meddela att vid -15 så behöver jag inte ens stödvärma med HERON utan slog igång elementen när jag upptäckte att pumpen inte orkade hålla 20 inne, vid typ -18 ute.
Har aldrig räknat på hur mkt effekt jag behövt tidigare och är mest missnöjd över avfrostningen egentligen då det blir extremt ryckigt och mest troligt inte så fördelaktigt vid kallare temperaturer?
Enligt installatören som var här, som jag känner ganska väl på personliga plan, så beter sig hans HERO likadant. Vet ej hur mkt den behöver värma!
Skrivet av: PWik
« skrivet: 12 januari 2018, 12:46:19 »
Skrivet av: Nyllet
« skrivet: 12 januari 2018, 12:20:01 »
Ja det är märkligt att det förekommer olika uppgifter om mjukvaruuppdatering !
Din modell ger ca 2,5kW vid -20 ute och det är högst troligen för lite effekt för behovet och då blir det problem när den märker att temperaturen sjunker inomhus.
Den verkar enligt dig klara att hålla önskad temperatur ner till -18 och bara det låter nästan lite för bra för den effekten som den då avger och ytan som ska värmas.
LN35VGHZ som ger mer när det är kallt ute hade nog varit ett bättre alternativ om det ofta är -15 och kallare där ni bor.
Men även om den ger nästan 1kW mer vid -20 så vet jag inte om det räcker för din fastighet och dess förutsättningar.
Panasonics modeller för ca 8 år sedan hade avfrostningscykel var 40 minut om jag inte minns helt fel.
Framgår dock inte vilken modell ni haft tidigare men den gav knappt någon värme vid -15 och LN25 klarar tydligen ditt hus ner till -15 så det verkar vara en hel del effektskillnad på dom.
"felet" på din maskin är nog att den är för klen för behovet och går in i något nödläge till slut om den avfrostar var 30 minut.
Har din återförsäljare utlovat något som inte fungerar i verkligheten måste ni nog kolla med honom/henne vad som ska göras.
Alternativt är det ett fel på själva aggregatet men tvivlar på att det är mjukvarufel i så fall men säker är jag självklart inte.
Jag har ju alltid behövt stödvärma på vintern och Januari är ju kallast där jag bor å där ligger ju snitt tempen på -11 grader så känns som att LN25 kanske var rätt val? Minns inte vilken modell det var på Panasonicen men jag märker ju stor skillnad på kapaciteten.
Det var -18 på termometern när jag såg att inmetempen sjönk till 19 grader inne. Hur exakt utetermometern visar vem jag ej men har den som jämförelse med tidigare år. Sen har vi krypgrund så det är ganska golvkallt.
Om den skulle vara för klen för behovet avfrostar den med 30 min intervaller även när det är 0 gradigt ute? Har kört på 3/4 fläkt och 22 grader på innedelen hela November/December och aldrig legat under 20 grader inne, oftast legat runt 21/22 grader faktiskt.
Nu är det -15 ute och direkt den gick in i avfrostning sprang jag ut för att se hur utedelen ser ut. Det var knappt frost på den.
« skrivet: 12 januari 2018, 11:46:14 »
Skrivet av: Nyllet
« skrivet: 12 januari 2018, 11:13:37 »
Det är något som är lite märkligt då jag inte hört något om eventuella mjukvaruuppdateringar på LN HERO så ringde och kollade med Mitsubishi hur det låg till.
Enligt han jag pratade med finns inga planerade mjukvaruuppdateringar på LN HERO då det inte finns något generellt fel på mjukvaran.
Kan du kolla att din utedel heter MUZ-LN25VGHZ då det även förekommer utedelar med beteckningen MUZ-LN25VG och dom har inte Hyper Heating och troligen en annan mjukvara för tex avfrostning.
Hur stor yta är det den ska värma och vad krävdes tidigare för effekt för att värma den ytan?
Vid -20 eller runt där omkring låter LN25VGHZ som en något klen modell om det nu handlar om lite större ytor och det är möjligt att den inte orkar hålla/höja temperaturen och temperaturen på givarna som styr avfrostningen blir triggade att tro att den behöver avfrosta så det blir en ond cykel.
Kan vara så att dom andra som påpekat något om avfrostningarna ( också ) har en för klen modell för behovet och att man då måste stötta med en annan värmekälla  vid behov.
Har återförsäljaren utlovat att en modell ska klara att hålla berörda utrymmen uppvärmt till en viss innetemperatur ner till en viss utetemperatur så kanske du får prata med honom/henne hur det ska lösas.
Effektbehovet per kvm vid dom utetemperaturerna är troligen mellan 50-70W per kvm men det beror tex på isolering och hur mycket fastigheten ventileras.
Eller så har du helt enkelt något fel på din maskin som din ÅF får åtgärda.
« skrivet: 12 januari 2018, 10:52:24 »
Skrivet av: Nyllet
« skrivet: 11 januari 2018, 22:00:33 »
Nu har jag förvisso en LN25 och är inte särskilt nöjd än så länge. Min avfrostar konstant med 30 min mellanrum, vilket blir fel vid -20 som vi har just nu. Den hinner ju knappt värma så ska den avfrosta igen! Mitsubishi är kontaktad via firman som installerade pumpen och dom ska tydligen släppa nån form av mjukvaru-uppdatering, vad den kommer att göra visste dom inte riktigt. Kan även meddela att denna firma har fått många frågor angående avfrostningarna av andra kunder som också installerat en Hero.
Skrivet av: julleb
« skrivet: 10 januari 2018, 15:53:52 »
Hejsan
Ni som har denna pump är ni nöjda med den, är sugen att köpa en
  • Dot gäster: 672
