Skrivet av: kwjägaren
« skrivet: 19 april 2017, 20:39:01 »
Det var fel på pumpen. Men LG och installatören ville inte kännas vid reklamationsrätten som är på tre år. Däremot företaget som sålde den köpte tillbaka pumpen(med visst åldersavdrag). Så nu har jag blivit med Panasonic. Aldrig mer LG
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 31 januari 2017, 07:08:51 »
Kan aldrig tänka mig att det finns någon märkesmaskin idag som inte har behovsstyrd avfrostning, som jag ser det är det nåt fel på din maskin om den avfrostar så ofta så snart det blir kallare än 0 grader.
« skrivet: 30 januari 2017, 22:18:30 »
Det hinner inte bli så mycket frost på lamellerna eftersom den avfrostar så ofta. Den går som om den hade ett tidur. Jag har en braskamin jag stödeldar ibland. Är den inställda temperaturen uppnådd så fungerar pumpen normalt, alltså stänger ner för att dra igång igen vid behov.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 30 januari 2017, 17:28:29 »
Den egentliga frågan är väl om det finns behov av avfrostning, är det ingen frost (eller väldigt lite) på utedelen så är det nåt tokigt.
Jag är säker på att det inte finns någon chans att de skall avfrosta så ofta om det inte finns behov.
Skrivet av: Kartongen
« skrivet: 30 januari 2017, 16:25:51 »
Den är inställd på 20gr och ger ca 21 gr. Så fort temperaturen sjunker under 3 plus grader avfrostar den var 20e minut.
Hur varmt har du inomhus? Andra värmekällor?
« skrivet: 30 januari 2017, 14:55:11 »
Skrivet av: Thelemorf
« skrivet: 27 november 2016, 21:33:34 »
Beror ju på väderförhållanden/luftfuktighet, inställd temperatur etc etc
Skrivet av: daniel__s
« skrivet: 26 november 2016, 23:53:26 »
Vad är den inställd på?, ju varmare ju oftare avfrostar den har jag lärt mig
« skrivet: 18 januari 2016, 18:16:59 »
Tack det var intressant. Då avfrostar min nog för ofta. Den går 20 min avfrostar ca 6-8 min.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 18 januari 2016, 17:59:03 »
Vid minusgrader går min luftluftvärmepump i 40 minuter, avfrostar i ca 5-7 min, går 40 min osv.
« skrivet: 18 januari 2016, 16:07:09 »
Är det någon(för LG kan inte svara)som vet om det är normalt att pumpen avfrostar två ggr/timma vid -grader. Vid 0 och + funkar den hur bra som helst.
