Skrivet av: kluven
« skrivet: 06 mars 2009, 10:59:35 »
Nu när det är mildare går det bättre, har kokat mycket vatten för att avfrosta, men när man väl blir av med isen funkar dessa bra. Kanske kylmediebrist då min inverter hemma i regel tuffar och går.
Inte kylmedelsbrist - du kör garage och ligger du under runt 19+ finns det inte tillräckligt med energi i luften för att den ska orka isa av eftersom den stänger spjällen vid avisning. Om du provar att koppla bort spjällen så att dessa står öppna i vald vinkel hela tiden lär den isa av, du kan också göra en manuell avisning genom att sätta en kronbrytare på fasen till 4-vägaren samt fläkt så när du kör i värmeläge och bryter dessa 2 faser blir utedelen runt +35 på 2 min blankt om du har +18 inne.
 Thumbsup
PM:a ditt tel-nummer så kan du utförligare beskrivning.
Skrivet av: Art Deco
« skrivet: 05 mars 2009, 07:53:46 »
Skrivet av: kluven
« skrivet: 04 mars 2009, 23:54:05 »
Nu när det är mildare går det bättre, har kokat mycket vatten för att avfrosta, men när man väl blir av med isen funkar dessa bra. Kanske kylmediebrist då min inverter hemma i regel tuffar och går. Nu när det är nära regimbyte på uppvärmning och fjärrvärmen får inte ens vara med att räkna. Känns fel men ändå rätt. dom kan aldrig i Hel**te komma ens nära direktverkande El härikring. Ändå nappar folk, skrämmande faktiskt. Men å andra sidan har man råd så why not!
Skrivet av: kluven
« skrivet: 13 februari 2009, 19:23:40 »
Samma här, 1 st står i originalförpackningen omonterad, och samlar bara på sig sågspån när jag jobbar i garaget.
Ev har jag en idé på att montera en koaxialväxlare på denna och värma vatten, får återkomma när jag orkat gå igenom hela styret på maskinen.
Kluven, kör du bara 1st Chunlan i ditt garage ?, du skrev 500m3 så då bör storleken vara runt 150-180m2 på garaget, du kanske skulle smälla upp din omonterade maskin där så lär du få det varmt.
Japp bara en där och det är naturligtvis för lite, frostar på rätt hårt. Högt placerad strax under takrännan. Norrsida och fuktiga vindar från sjön hjälper nog till att den stackars enda maskinen har det tufft att värma detta dåligt isolerade dessutom utrymme. Klura på en Nocria som kunde fösa på rejält med "Julagrisen" som reserv. Denna isar på hemskt mycket. 7 meter rör på den!
« skrivet: 02 februari 2009, 17:32:16 »
Verkar konstigt om en kylkille som kör med sniffer, dömer ut innerdelen utan att visa var läckan är.
Ring firman NBAB i Luelå som bygger om Chunlan, eftersom dom slaktar innerdelen på kretskort o fläktmotor är ju då hela lamellpaketet över, dom kanske kan sälja ett lamellpaket billigt, är inte särskilt svårt att byta själva lamellpaketet.
Om det verkligen är innerdelen bör det ju finnas oljerester där läckan varit. Börja med att stänga båda gasventilerna innan du ev löder om eller fixar nytt lamellpaket, sen är det ju bara tillägsfyllning av kylmedel som behövs ( efter sedvanlig vakumsugning).
Skrivet av: linuxnt
« skrivet: 02 februari 2009, 17:16:39 »
Min pump (En 50WG köpt på Jula för två år sedan men monterad först i höstas) blev nyss utdömd. Läckage i innedelen.
Planerar att köpa något annat till huset och undrar (också) om det kan gå att identifiera var den läcker - eller helt enkelt - är det något att spara på. Den går, men ger i princip inte längre någon värme. Bor f.ö. i värmland.
« skrivet: 31 januari 2009, 10:50:59 »
Skrivet av: kluven
« skrivet: 31 januari 2009, 00:46:31 »
En har inte monterats än *vinkar* När vi borrade så kom en trevlig I-balk i vägen precis ovanför dörren. Tror vi skippar den och låter den lura på lagret. Kostade ju bara 3192+moms så inte hela världen.
Skrivet av: ace
« skrivet: 20 januari 2009, 08:19:19 »
Jag har inte gått på djupet ang var de läcker.
Har liksom inte tyckt att en felsökning/rep av innedel på en gammal och billig pump varit lönande.
så jag har lämnat de sörjande (och frysande) ägare av dessa helt hjärtlöst  ;D   ;D
ACE
« skrivet: 20 januari 2009, 07:36:48 »
Har väl dömt ut åtm 3 st Chunlan sista året pga läckage innedel  :'(
Intressant, var läckan på dessa 3 på samma ställe (fusklödning) ?. Jag har en teori om innerdelarna, maskinen avisar ju i "full fart" så det blir ibland ganska duktiga trycksmällar när 4-vägaren vänder, vilket verkligen lär sätta alla lödningar på prov.
Skrivet av: ace
« skrivet: 20 januari 2009, 06:49:27 »
ACE
« skrivet: 19 januari 2009, 23:59:58 »
I Verkstaden så räcker inte 50GW till tämligen oisolerat  och närmare 500 kubik luft att värma, tufft!
Blir nog Bergvärme snart, dyrt men kanske bättre. Blir till att skaffa konvektorer kan tänkas. Tips på billiga såna tages emot tacksamt. Typ 6000:- lika med alldeles för dyrt. Fattar inte priserna på dessa jag kan nog lägga ut 2000:- på en som avger säg 6000-7000kw. *vinkar*
Om jag minns rätt smällde han upp 2 av 3, den 3:e hamnade visst hemma. När det gäller kalla garage så bör man helst sätta innerdelen lågt för att verkligen få ut max värme eftersom AC är ointressant, dessutom blir det då också lättare att göra ren filtren för i ett garaget får man rensa ganska ofta. Apropå konvektor - kolla blocket, finns rejält med beg konvektorer i Frihamnen i Sth runt 800: och uppåt.
Skrivet av: Gäst407
« skrivet: 19 januari 2009, 23:35:21 »
hur stort garage värmer du ?
Skrivet av: kluven
« skrivet: 19 januari 2009, 23:30:30 »
Riktiga Julagrisar är vad det är. Går som bara den, fullt spett >:D
Skrivet av: falcor
« skrivet: 06 januari 2009, 19:57:58 »
Den tuffar på, ställde upp temperaturen till 18 grader nu när det gick ner under minus 10 ute för att den inte skulle få ev. problem med avisningen.....men peppar peppar inga problem alls.  :)
Skrivet av: Optimalt
« skrivet: 05 januari 2009, 22:13:22 »
Andra vintern för min Chunlan 32GW
den har funkat bra
verknigsgraden är dock lite dålig  ca 2,0 i cop i snitt.
Skrivet av: vpdiesel
« skrivet: 18 december 2008, 22:56:20 »
Min pump som jag har i garaget kår som en klocka Thumbsup det blir min 3:dje vinter nu.
Skrivet av: OlleBull
« skrivet: 08 december 2008, 21:01:35 »
Jodå, inga problem än  Thumbsup  Monterad i Januari -06 (skrev fel tidigare)
Kör även en hel del kyla på sommaren.
Det är "bara" en 32a, men den värmer mina 67 m2 ensam.
Så nog har jag fått tillbaka pengen i.a.f. Helnöjd  ;D
Ps/ vem säljer dom nu?
MVH. Olle
Skrivet av: Gäst407
« skrivet: 02 december 2008, 23:44:00 »
hej
hur många chunlan går än ? min tuffar på än utan större krusiduller,avisningen funkar än å pumpen tuffar på
