Författare Ämne: Litet, oisolerat, fritidshus i centrala skåne..  (läst 3169 gånger)
Utloggad MaxS
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 22 juli 2018, 15:14:56 »
Värmepumpsvärlden är ny för mig, men jag måste ta ett beslut ASAP! Det är helt enkelt för varmt i stugan och jag har lyckats få tag på en seriös installatör som kan installera redan nästa vecka.
Frågan är, vilken värmepump?
Har fixerat mig på Daikin, två olika modeller.
- Daikin Caldo R35
- Daikin Caldo XR30
...men det finns ju många märken / modeller att välja mellan. En djungel, rent ut sagt!
Det som är intressant för mig är bra garantiåtaganden, tydligen kan Daikin ge upp till 16år (med försäkring. Jag vill väldigt gärna ha fjärrstyrning med app, då det är ett fritidshus (ger lite kontroll / översyn). Värmepumpen skall även fungera som en bra AC under sommaren.
Fritidshuset:
55-60kvm, oisolerat ej vinterisolerat med enkelglas blandat enkelglas & dubbelglas. Huset står på plintar, rikligt med självdrag. Kör grundvärme (10-13 grader) under vintern, och det kostar massor. Huset ligger i centrala skåne, vid Ringsjön.
Vad rekommenderar forumet? Vilket märke, modell?
Tacksam för all hjälp!
Mvh,
Max
« Senast ändrad: 26 juli 2018, 15:07:50 av MaxS »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 3890
  • Karma +3/-2
SV: Litet, oisolerat, fritidshus i centrala skåne..
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2018, 22:38:49 »
varför värme vintertid?
Ett oisolerat hus med enkelglas kan väl inte bebos vintertid, eller?
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Utloggad MaxS
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 22 juli 2018, 22:55:18 »
Hej rocas!
Grundvärme är för att undvika fukt och frostskador, dessutom slipper man ev. frusna rör som kan skapa vattenläckor. Jag tänker att en värmepump (med fjärrstyrning) kommer göra att jag även besöker stugan om vintern!
  • Antal inlägg: 3603
« Svar #3 skrivet: 23 juli 2018, 00:56:42 »
Jaa, inte hade jag börjat där iallafall, fördelen med litet hus är att det är mindre med jobb när man ska isolera det.
Och ville jag inte isolera huset skulle jag kallställa det varje vinter, du lär få massor med fukt på fönsterrutornas insida om du värmer huset.
Du bör skaffa innerbågar och isolera innan du ens börjar fundera på att värma upp huset vintertid.
Ser huset framför mig a:gl
Lågt till tak, rött, breda plankor som innertak, trägolv och förmodligen bröstpanel med tapet ovanför.
Det är iallafall den bilden jag får framför ögonlocken. ;)
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om året.
Utloggad MaxS
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 23 juli 2018, 08:38:17 »
När du säger kallställa, menar du helt strömlöst och låta huset vara utan något tillfört? Enligt de flesta, som jag pratat med iaf, är det en dålig ide, just pga fukt osv. Det säger även Anticimex, och killen som inspektera huset.
Just nu har jag värmning via element och de står på 13grader, samt fläkt på timer. Det blir ingen fukt på fönster pga självdrag och lite rotation på luften verkar huset må bra. Det är känslan iaf.. :)
Jag har dock varit otydlig, det finns viss isolation, men det är på inget sätt vinterisolerat.
Då jag vill tillföra grundvärme under vintern och köra kylning på sommaren, vad för värmepump rekommenderas? :)
« Senast ändrad: 23 juli 2018, 08:48:30 av MaxS »
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
« Svar #5 skrivet: 23 juli 2018, 08:56:47 »
Seriösa installatörer brukar ju som regel bara installera ett eller ett par olika fabrikat som de har förtroende för.
Vilka fabrikat kan han installera?
Jag är dåligt påläst på Daikins värmepumpar, så vilken skillnad det är på de två du nämner kan jag inte säga.
Du skriver inget om hur stor stugan är eller hur hög den nuvarande årsförbrukningen är så det blir lite svårt att rekommendera storlek på värmepumpen.
Troligen behöver du en "35-modell" om huset drar så mycket energi som du verkar antyda.
Att byta fönster vore troligen en bra affär, eller försöka sätta in en extra båge vintertid.
Utloggad MaxS
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 23 juli 2018, 09:33:55 »
Sant, glömde redovisa årsförbrukning.
60kvm är stugan på.
Det blev en Daikin XR30, den mer kraftfulla av de två.
« Senast ändrad: 23 juli 2018, 09:36:28 av MaxS »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 23 juli 2018, 22:38:36 »
Sommarstugor tar absolut ingen skada av att "kallställas".
Vattenrör tappas ur....
Att hålla 13 grader i en sommarstuga som står oanvänd i sex månader......blir endast kråkorna och mössen glada över.
Utloggad MaxS
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 24 juli 2018, 10:41:41 »
Jag tror det helt beror på, är det en nyare sommarstuga med ”moderna” material eller är det ett timmerhus / 1800-tals torp?
Helt kallställt blir det mer fukt, isbildning osv, frågan är hur material och utrustning i huset klarar det?
Alla som tittat på mitt hus har sagt grundvärme, verkligen alla. Det får bli så, därför känns en värmepump som en bra investering. Inte bara pga uppvärmning, utan även för kylning/AC.
Vi får se helt enkelt, jag kan återkoppla efter 1år och redovisa ev besparing..  :)
« Svar #9 skrivet: 24 juli 2018, 12:01:57 »
Tror som dig max tummenupp
Ett nytt hus med plast i väggarna behöver grundvärme, framförallt på vårvintern.
Dom gamla 1800-tals torpen som har stått oeldade i årtionden klarar av att kallställas mycket bättre.
Ett tips, sätt in innerbågar men byt INTE fönster..
Utloggad MaxS
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 26 juli 2018, 17:54:16 »
Det visat sig att min minnesbild var lite fel, det är både enkel och dubbelglas, men mest dubbel. Alla dubbelglas har innerbågar.
Vid montering av pumpen fick jag se in i väggen, och det är gips+spånplattor+glasfiber+ytterpanel. Över all förväntan!
Fick testat pumpen igår/idag. Direkt då den installeras körde jag Full kraft kylning 23grader, efter 2-3timmar var huset tempererat, luften kändes friskt och skön! Yttertempen låg då på ca 30grader..  "love"
Efter huset var tempererat räckte det med att köra ”silent mode” på 23grader, funka utmärkt och man kunde knappt höra fläkten.
Väldigt nöjd med hela upplevelsen hitills!
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
