Skrivet av: krudtugle
« skrivet: 24 juli 2012, 10:12:57 »
Sådärja! Nu är lagren i motorn bytta. Jag inväntade den varma årstiden för att kunna meka när vi inte behöver pumpen.
Med hjälp av en manual härifrån var det lätt att montera bort motorn (även om inte manualen stämde helt och hållet):
http://www.citcop.se/installation-av-flaktmotor
Följande länk var till hjälp när jag skulle plocka isär själva motorn:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38709.0
Plåtlocket satt hårt fastpressat på motorn och krävde en del våld för att få bort. Motorns plasthölje gick delvis sönder i anslutningen till locket, men jag limmade tillbaka locket med epoxilim och det blev till synes bra.
Det var inte helt uppenbart vilket av lagren som var dåligt, men efter att ha snurrat bägge två för hand och lyssnat tror jag att det var det bakre, det som sitter bakom kretskortet. Det var dock inga problem att få bort kretskortet med hjälp av lödkolv och tennsug.
De gamla lagren gick att få bort utan problem, men för att få på de nya lagren var jag tvungen att lägga motoraxeln i frysen och värma lagren med varmluftspistol. Annars gick det inte.
Jag köpte keramiska lager på Biltema, dimension 8x22x7. De kostade 60 kr/styck. Nu är fläkten tyst, men däremot är det obalans i fläkthjulet. Eftersom det bara går att montera fläkthjulet på ett sätt vet jag inte riktigt vad jag kan göra åt saken. Förvisso är det möjligt att det var obalans i fläkthjulet innan. Det är inget jag har noterat tidigare, men det är ju heller inget jag har tänkt på eller undersökt.
Det är skönt att fläkten är tyst, men det känns som att lagren inte kommer att leva så länge med obalans i fläkthjulet  :-\
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 26 januari 2012, 22:23:52 »
Har inte en susning om det går att använda innanmätet till dom flesta modeller.
Gäller nog att mäta ordentligt då det även finns olika "hus"
Skrivet av: doggydoggen
« skrivet: 26 januari 2012, 21:46:34 »
Det är nog bättre du håller din glappande trut stängd då det skiljer på axelns längd mellan vissa modeller  :)
Ja men då är det nog inte otroligt att man då kan använda rotorn från sin gamla motor.. :D
husen verkar vara identiska mellan dom flesta modeller.
jag har föresten fått hem ett exemplar med helgjutet hus, skall försöka byta lager på den, tänkte helt sonika sticka av den/svarva med ett stickstål, sen svarva en hylsa i plast som man sen kan trycka in husen i,
får väll se hur det går. :-X
Dogge.
« skrivet: 26 januari 2012, 18:57:59 »
« skrivet: 26 januari 2012, 18:42:59 »
Äh fanken... jag har hittat motorn men inte fått upp kåpan på fläktmotorn än. Dock så såg jag att min fläktmotor INTE har samma reservdelsnummer som din. De mått jag rapade upp på keramiskt lager är de som hör till E9/E12 -DKE's innerfläkt, men nu som först tänkte jag till och kollade -du har ju TE9, en helt annan modell. Så hemsk ledsen om jag dragit in dig på villospår :( Det är möjligt att dom är likadana lagermässigt men olika i övrigt, så, nu skall jag stänga min glappande trut.
Nu skall jag öppna min glappande trut.. :D
Jag är relativt övertygad om att det sitter samma lager i TE som i övriga, dom skillnader jag sett på diverse motorer har varit måttliga effekt skillnader som har gett måttliga skillnader på luftflöden, hur som hällst så bör inte skillnaderna vara så stora att det inte går att modda dom så att dom passar.
inte modda lager då :D, utan tänker på kontakt stycken..=)
Dogge.
« skrivet: 26 januari 2012, 07:37:21 »
Ingen fara. Bättre det än att inte få några svar alls. Tack för att du meddelade att du hade en annan modell!
Min plan är att först skruva isär fläktmotorn och sedan köpa lager, när jag kan mäta dimensionen.
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 24 januari 2012, 18:18:35 »
Har samma problem med en av mina VP.
Har haft det i över 1 år nu och undrar om det enligt er kännedom funnits lager som skurit totalt?
Och i så fall med vilka konsekvenser?
Skrivet av: Paxmax
« skrivet: 24 januari 2012, 08:48:36 »
...Är det alltså 8x22x7 som är den dimension som det ska vara? Är det specat någonstans?...Har både det yttre och det inre lagret i motorn samma dimension?
Skrivet av: pepsi
« skrivet: 23 januari 2012, 21:39:17 »
har haft på hälsning av kylmontören var en koppling som läckte ur gasen kompressorn funka och va frisk enligt han så felet är en skarv koppling som inte riktigt hör dit på det yttre tryckröret
så en kylmontör som inte fyllde eftersom han skulle ha 3papp för byte å fyllning å det hade jag inte råd me.. fick betala 700kr ändå så en komplett värmepump som behöver nån koppling där röret ska skarvas som ett bromsrör inte som ett vatten rör :-\
så 1500kr vid avhämtning
ring 0700911199 om de e intressant finns i lysekils trakten
« skrivet: 20 januari 2012, 06:57:16 »
Tackar för tipsen!
elle köp min inner del e nytt lager i.
Vad ska du ha för den?
Skrivet av: pepsi
« skrivet: 17 januari 2012, 22:39:40 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 17 januari 2012, 07:32:49 »
Annars kan du kanske få tag i en utbytesmotor från http://www.owesvp.se/ som verkar ha satsat på just denna nisch.
« skrivet: 17 januari 2012, 06:55:40 »
Vad snällt! Stort tack för hjälpen!
Skrivet av: Paxmax
« skrivet: 16 januari 2012, 20:51:09 »
Ska kolla... kan inte lova det blir klart idag dock. Tror jag har en fläktmotor liggandes i reserv... här... i närheten.. tror...  Sc:,h
« skrivet: 16 januari 2012, 20:39:39 »
Tackar för tipsen!
Är det alltså 8x22x7 som är den dimension som det ska vara? Är det specat någonstans? Jag har letat i diverse dokumentation, men har inte kunnat hitta någon produktinfo om dimensionen (förutom här på forumet).
Skrivet av: JPEG
« skrivet: 13 januari 2012, 00:20:42 »
Skrivet av: Paxmax
« skrivet: 12 januari 2012, 23:33:20 »
En del har bytt till Biltema 41-452. Dock så varierar "kundnöjdheten", man bör nog känna på lagret innan köp att det går mjukt och jämnt. Vet inte om det GARANTERAR bra resultat dock.
Annars nån som säljer SKF.
Biltema hade följande data 608 ZZ ABEC-5 Ceramic 8 x 22 x 7
Det funkar med stålkulor i lagret också, men räkna med att byta igen om några år, pga de statiska urladdningarna som äter hål i kulorna.
« skrivet: 10 januari 2012, 11:07:29 »
Tackar för svaret!
Synd att lagren pajade strax efter att garantin gått ut...
Var kan man köpa nya lager? Om man plockar isär motorn antar jag att det är lika bra att byta båda lagren?
« skrivet: 10 januari 2012, 08:20:33 »
Kommer ljudet från höger sida är det mad absolut största säkerhet lagret eller lagren i fläktmotorn som låter och antingen är du finurlig och byter yttersta lagret eller båda lagren.
På vänster sida sitter bara ett stödlager och det är av något kompositmaterial, inga rullager/kullager med andra ord och därifrån är det sällsynt att man får något oljud.
När man byter fläktmotor på TE modellerna så måste man kolla att kabelstammen/kontakten inte hamnar mot chassit för då låter det ungefär likadant som om fläktmotorn vore felaktig !!!
Vrid då lite på motorn så stammen/kontakten inte ligger mot chassit.
Är din TE installerad 2006 så har ni dessvärre missat Panasonics garanti på 5år på fläktmotorerna, dessvärre vanligt att folk väntar alldeles för länge med att reklamera och garantierna hinner löpa ut.
« skrivet: 10 januari 2012, 08:12:23 »
Kan tillägga att ljudet kommer från höger sida av inomhusdelen, d.v.s. där motorn sitter...
« skrivet: 09 januari 2012, 09:14:07 »
Jag har en TE9 från 2006. Inomhusdelen har nu börjat ge ifrån sig ett missljud, som låter ungefär som en blandning mellan ett vinande och vätska som strömmar i ett för trångt rör. Missljudet ökar och minskar i förhållande till fläktens hastighet.
Efter att ha läst en massa inlägg här på forumet känner jag mig ganska övertygad om att det är antingen fläkthjulets eller fläktmotorns lager som är dåliga.
Jag undrar om det finns något enkelt sätt att avgöra om det är lagren i fläkthjulet eller i motorn som låter. Av diverse beskrivningar (här på forumet) att döma så verkar det vara hyfsat enkelt att byta lager i fläkthjulet, men lite krångligare i motorn.
Det vore dock trist att byta lagren i fläkthjulet för att sedan upptäcka att det var lagren i motorn som var dåliga, så jag skulle vilja veta om man på förhand kan avgöra vilka lager som är dåliga.
