Skrivet av: larryd
« skrivet: 21 oktober 2007, 13:03:23 »
Kanske det Klasse....
Men om du har lånat 20.000kr för att köpa en värmepump så vill banken ha 1.000kr om året i ränta.
Dom pengarna (+avbetalningen på lånet)  måste jag spara på en lägre elräkning
Visst håller jag med dig.. men om man lånar dessa pengar för att köpa pump så
har man ju inga pengar att sätta in på banken om man skiter i att köpa pump ??
/Klasse
Skrivet av: Intruder@1400
« skrivet: 21 oktober 2007, 00:14:58 »
/Klasse
Skrivet av: Mike
« skrivet: 21 oktober 2007, 00:04:00 »
Skatteffekten gör att de 1000:- i verkligheten blir 700:-
Skrivet av: larryd
« skrivet: 21 oktober 2007, 00:01:00 »
« skrivet: 20 oktober 2007, 23:53:40 »
En värmepump måste hålla längre än pay-off plus bankräntan. Annar skall man sätta in pengarna på banken istället för att köpa pump.
Banken ger knappt någon ränta längre. Om man inte har STORA summor insatta.
Men har man så stora summor så att det ger skaplig ränta så behöver man nog
inte bry sig om hur länge VP´n håller.
/Klasse
Skrivet av: Genki
« skrivet: 20 oktober 2007, 21:40:54 »
Tack för alla svar.
Skicka fläktmotorn för byte av lager ?, är det verkligen såpass svårt att byta lager på HE-maskinerna att man måste skicka iväg hela motorn ?
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 20 oktober 2007, 18:35:22 »
Har 3 st ett par år gamla HE12:or. Bytt lager på en och nu börjar den andra låta.
Marnyk !
Har du möjligen några tips eller funnit någon annan bra beskrivning på hur man lämpligast byter lager på HE maskinerna så hoppar jag högt av glädje om du kunde delge detta ?
Bytte du till originallager eller kan man använda standard kullager ?
Har någon annan kommentarer kring detta så är det nog fler än jag som uppskattar kommentarer kring detta för HE-maskinerna.
P.S
Även om det inte behövs lagerbyte just nu så käns det väldigt mycket som att det kommer inom en inte allt för avlägsen tid.
D.S
Hej Genki!  Här får du en länk med bra beskrivning inkl bilder på hur man byter fläktmotorer på Panasonics pumpar, visserligen inte HE-modellerna men väl tydligen för modellerna CS-E9BKP, CS-E12BKP, CS-E9CKP, CS-E12CKP, CS-E15CKP, men det kan väl inte skilja sig så värst mkt utan tror nog att pumparna är ganska likartade.
http://www.citcop.se/vanligafragor/bilder/Byte_flaktmotor_citcop.pdf
Mvh Raffen.
Skrivet av: Panasonic E9
« skrivet: 20 oktober 2007, 16:53:51 »
Jag tjötar väl vidare med vår Toshiba RAS13 som höll i 12-13 år. Ett kretskortbyte gjordes för 7000:- under den tiden, men pumparna var så dyra då så en ny pump kändes inte motiverat.
Köpte Panasonicen 2004 och den har tuffat på utan anmärkning sedan dess.
Skrivet av: marnyk
« skrivet: 20 oktober 2007, 15:32:41 »
Hej Genki!
Jag tog loss fläckmotorn och skickade den till pumpförsäljaren som i sin tur bytte lagren till keramiska och skickade motorn tillbaka. Här på forumet hittar man demonteringsbeskrivning. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=11717.msg142123#msg142123
Skrivet av: Genki
« skrivet: 20 oktober 2007, 10:16:59 »
Marnyk !
P.S
D.S
Skrivet av: Art Deco
« skrivet: 19 oktober 2007, 19:20:30 »
Är inte dessa fläktar dc på innerdelen ? (bara utedel som kör AC fixed speed )
Skrivet av: sebbe
« skrivet: 19 oktober 2007, 18:33:41 »
Bra fläktar överlag brukar vara specificerade från 50-85.000 timmar (5,7 - 9 år kontirnuelig drift), då är dom kullagrade, glidlager går väl upp till 40.000 tim om jag minns rätt, keramiska lager har jag ingen aning om men ett sånt lager hör väl egentligen inte hemma i en tangialfläkt  som kan gå upp till 4000 rpm, minsta dammbeläggning ger ju obalans i fläkten och ett keramiskt lager håller väl inte särskilt långt då ?
Orsaken till att de valde keramiska lager var misstanke om elektrisk ström genom lagrena. Ström kan uppstå i motorer som matas från inverter eller frekvensomriktare.
En som böt ut lagren själv funderade över varför det inte fanns belastningsfjäder i axialriktningen. Alla kullager borde belastas för att kulorna ska hållas i rullning (=kontakt med rullbanan) annars slits de ojämnt. Till och med de minsta av fläktar har en spiralfjäder i sej.
« skrivet: 19 oktober 2007, 18:08:14 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 oktober 2007, 17:38:37 »
Allt som har en fläkt i sig har en begränsad livslängd om man anser att den är förbrukad när fläkten börjar låta - det är egentligen dit jag vill komma.
Vet inte hur många datorer jag haft där det första som gett upp är någon av fläktarna, de är iofs billiga, men detsamma gäller säkert i en värmepump.
VIll man ha kvalitet i lager och andra detaljer kanske man skall köpa en dyrare värmepump, typ Daikin  :-\
Skrivet av: sebbe
« skrivet: 19 oktober 2007, 17:22:13 »
Å andra sidan kanske man får räkna med att byta lager oavsett fabrikat - i vart fall innan resten av pumpen tjänat ut Sc:,h
Det kan ju vara så.
Men det faktum att de flesta fläktlagerproblemen verkar härröra från Panasinic får en ju att dra åt dig öronen.
Å andra sidan är ju också Panasonic det största märket, så föräklaringen ligger kanske där?
Det skulle ju vara en fördel om man inte behövde slita isär hela innerdelen när fläktmotorn ska bytas, som i panasonic.
Skrivet av: D_Sundsvall
« skrivet: 19 oktober 2007, 17:11:10 »
Det borde man inte behöva, jmfr med en frånluftsfläkt, den håller längre än tre år och går dessutom för jämnan. Kan nog vara så att L/L inte är annat än billigt smäck.. sad but true..
ALLA verkar ha problem med dem, vi har inte det med våra ännu, men vi har bara kört dem sedan maj, dvs nästan inte alls..
Skrivet av: Gonzo
« skrivet: 19 oktober 2007, 16:39:31 »
Det kan ju vara så.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 oktober 2007, 16:17:32 »
Skrivet av: Gonzo
« skrivet: 19 oktober 2007, 16:15:59 »
Jahapp, det är bara till att vänta på missljudet då............. >:(
H16, fläktlager osv osv.
Var slutar sagan om Panasonic måntro???
Hade Panasonic varit helt nya i branchen hade det väl varit förlåtligt, men man har ju faktiskt tillverkat värmepumpar ett bra tag så det där med att snåla på lagret till fläkten är ju definitivt inte en smart grej.
Det finns nog annat man kan spara på i stället när man vill maximera vinsten, utan att det får så stora negativa konsekvenser.
Trots en föredömlig hantering av H16, där Panasonic har gjort ett jättejobb för att rädda sitt rykte, räcker det ju inte om man har mycket fel i övrigt.
Har du som kund fått en H16 åtgärdad och sedan efter ett litet tag börjar fläkten på väsnas så.........Ja, hur reagerar man då?
Åker var och varannan på att byta fläktlager efter ett par tre år, så kommer knappast konsumenterna att köpa en Panasonic igen och märket försvinner sakta från kartan i värmepumpssamanhang.
Det är tråkigt, eftersom man kan bygga bra värmepumpar men snålar på fel saker som får stora konsekvenser och negativa kunder.
Skrivet av: marnyk
« skrivet: 19 oktober 2007, 10:29:51 »
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 19 oktober 2007, 10:17:36 »
Jag har väldigt lite fläktlager problem på HE och TE modellerna, vet inte hur andra leverantörer har det.
Jag har nog inte skickat mer än max 3-4st till HE och TE.
mvh
TS
Skrivet av: Genki
« skrivet: 19 oktober 2007, 08:45:51 »
Har någon erfarenhet av byte av lager i Panansonics HE maskiner ?
Skulle vara intressant att få ta del av den erfarenheten då man säkert åker på detta inom en inte allt för avlägsen tid.
Tack
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 18 oktober 2007, 21:04:44 »
Hmmmmm, en fundering. Lagren på innerdelar till HE maskinerna har jag inte hört någon tagit upp som ett problem. Är lagren på dessa maskiner bättre än genomsnittet, tro ?
 Sc:,h
Hej Genki! Ja det har du ju rätt i att det inte hörts så mkt om lagren till HE-pumparna, men modellerna är ju också fortfarande relativt sett ganska nya på marknaden.
Mvh Raffen.
« skrivet: 18 oktober 2007, 20:57:44 »
Ni som fått problem med lagren, har ni chans och kolla om det ev är så att man använt en typ av kulllagerfett som "härsknar" efter en tid och blir hård, typ att den "hartsar". Jag upptäckte just detta på några kullager på en helt annan pryl än L/L men som också är i fläktbranshen (fixade upp ett gammatl torkskåp).
Fettet hade torkat så mycket att det nästan uppträdde som grus,lagret satt nästan helt fast och förde ett j-la liv. Åtgärd-demonterade fläkten-tog ut kullagret-slände ner lagret i en barnmatsburk som var halvt fylld med thinner, skakade om och lät det stå i 2 timmar, sen var allt gammalt fett borta, därefter sköljde jag av lagret i lacknafta, tog biltemas kullagerfett och lite wd 40 och tillbaka med allt och fläkten funkar nu perfekt och är t.o.m tystare.
Skrivet av: Genki
« skrivet: 18 oktober 2007, 19:51:10 »
 Sc:,h
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 18 oktober 2007, 00:23:47 »
Nu tycker jag inte att vi skall vara onödigt oroliga för strul eller hållbarhet på luftvärmepumpar. Om det råkar ha skett någon miss i tillverkningsprocess, att pumpen är försedd med bristfälliga ingående komponenter eller övrig brist i kvalitetssäkring, så ger den med all säkerhet sig till känna under de första 1-3 åren isf, så har pumpen klarat de första åren så kan värmepumpen mkt väl fungera alldeles utmärkt och i praktiken snurra nästan hur länge som helst, eller ivf minst 10-15 år.
Mvh Raffen.
Skrivet av: ROLPeR
« skrivet: 17 oktober 2007, 23:12:07 »
Ja, de flesta verkar ha något slags strul med sina pumpar.. Bådar inte gått eftersom vi har två pumpar. Prispressen spelar naurligtvis in, det sparas på kvaliteten helt enkelt.
Det kan vara så att det enda rätta är att konvertera till vattenburet och någon vettig värmekälla...
Det finns nog inga genvägar till ett hållbart system. Jag kan förstå att det är lätt att falla för det relativt låga priset på L/L men risken för baksmälla verkar vara stor.
MVH // Rolle
« skrivet: 17 oktober 2007, 22:50:32 »
Jag har ju hört talas om pumpar som har gått i över 10 år utan problem. Man blir lite fundersam när det pratas om lagerbyten efter 2 år, havererade fjädrar i kompressorn osv. Grannen har en 3 år gammal maskin av mycket välkänt märke, lagerbyte i innerfläkten 2 ggr. Har kvaliteten sjunkit p g a prispress och tillverkning i låglöneländer ?
MVH/Gano
Skrivet av: qvisten
« skrivet: 17 oktober 2007, 22:16:09 »
MVH/Gano
Är det en Panasonic eller IVT/Sharp? Båda har panasonics fläktmotor.
Panasonic E9CKP-5. Installatören tog med sig fläkten och "bytte till SKF-lager". Historien förtäljer inte om det var stål eller keramiska lager.
MVH/Gano
En kollega byter lagren (SKF) själv på Panasonic's innerdel när han är hos kunden. Han tycker det går fortare än att hållas med garanti hanteringen.
//Rickard
Skrivet av: raptus
« skrivet: 17 oktober 2007, 21:25:08 »
Ha  ha , veldig bra sammenligning  Thumbsup
 ;D Raptus
Skrivet av: geddan
« skrivet: 17 oktober 2007, 21:16:42 »
Hur lång är en fisk?Ungefär lika lätt att svara på.....
Skrivet av: larryd
« skrivet: 17 oktober 2007, 13:01:05 »
Det kanske är en löjlig slutsats, men:
Det är dom pumpar som håller --- som oxå blir gamla!
För varje pump som blir 12 år gammal kanske det har skrotats 100 pumpar
« skrivet: 17 oktober 2007, 12:08:01 »
Dom som får sina fläktmotorer till E9CKP får keramiska lager nu på sina garanti utbyten.
Förmodar att samtliga leverantörer skickar den nya sorten såvida dom inte kommit över något billigt parti med den gamla varianten.
Det är keramiska lager i E9DKE vid garanti utbyten nu också.
Skrivet av: Gano
« skrivet: 17 oktober 2007, 11:53:09 »
MVH/Gano
MVH/Gano
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 17 oktober 2007, 09:19:13 »
Farsans Sanyo pump gick sönder efter 2 år.
Han fick iofs kompressor utbytt på garantin men man kan ju säga att den bara höll i 2 år.
Tror det är omöjligt att säga hur länge en luft vp håller
Skrivet av: qvisten
« skrivet: 17 oktober 2007, 09:04:04 »
MVH/Gano
Skrivet av: Gano
« skrivet: 17 oktober 2007, 08:37:45 »
MVH/Gano
Skrivet av: Stina
« skrivet: 16 oktober 2007, 20:20:06 »
Larryd.Om leverantören säger att "kvitter" är normalt efter 2,5 år,så säger han att det är skit han säljer.Klart att ett lagerfel på fläkten inne,inte ska uppstå efter så kort tid på en kvalitetsprodukt.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 16 oktober 2007, 11:54:17 »
En liten motvikt mot det kortsiktiga: "SÅ KORT PAY-OFF TID SOM MÖJLIGT, PUNKT SLUT".
- Hur länge håller de egentligen och verkar det finnas några fabrikat som är bättre än andra ?
De som jobbar i branschen kanske vet. Jag personligen har ingen aning.......
MVH/Gano
Har två Panasonic E9DKE. Den ena höll ett år (H16-fel) och får väl betraktas som ett specialfall. Den andra har fungerat i 2,5 år men börjat "kvittra" i innedelens fläktlager.
Kontakt med leverantören säger att detta är normalt slitage. Bedömer att pumpen har pay-off när vintern är slut, dvs efter cirka 3 år.
Bedömer att om kvittret fortsätter att öka som hittills, kanske den måste bytas om 1-2år.
Skrivet av: Harken
« skrivet: 03 oktober 2007, 08:12:21 »
Jag vill kommentera 2 saker.
Livslängd inverter
Jag ifrågasätter inte vad som skrivits ovan men konstaterar att i vart fall jag köpte inverter en gång för att de skulle vara snällare mot kompressorn och GE LÄNGRE LIVSLÄNGD. Häpp!
Livslängd skräppump
Den skräppump jag har erfarenhet av, Fujiaire, är mekaniskt mycket mer välbyggd än t.ex. Pana, med plastbrickor under varje skruv och med kväve i innedel. Dock är passning på både plast och plåt sämre. Kompressorn är en kändis, tror det var Hitatchi eller Toschiba. Så det finns skäl att tro att den lever mer än 5 år. Och den används bara till litet sommmar kyla på landet så...
Skrivet av: Bosse-värmepumpsdo
« skrivet: 29 september 2007, 17:34:52 »
Jag tror inte vi kommer att se livslängd på 20 år som vissa av de gamla on/off-pumparna har kommit upp i.
Jag tror den nya tekniken, invertern, blir akilleshälen i moderna luftvärmepumpar. Gissar på 10år normallivslängd och 15 år max livslängd. I invertern sitter massiva elektrolytkondensatorer som tenderar att torka/tappa kapacitans med åren och kretskort som drabbas av utmattning och korrosion.
Antagligen får vi räkna ungefär så här!
Ett kretskortsbyte blir kanske ganska normalt i framtiden efter ett antal år.
Produkten som sådan kan hålla otroligt länge om det vill sig väl.
Jag har gamla National (Panasonic) 15 st on/off-pumpar som envisas med att fungera år efter år och det enda som inträffar är att kondensvattenavloppen årligen sätter igen sig.
Dessa maskiner har innedelar i träimitation med stora lådor på väggen i stället för fjärrkontroll dessa har spakar för värme och kyla.
Bara snålheten hindrar ägaren att byta ut dessa (dom fungerar ju)
En snäll gissning är att dom är ca 25år gamla och samtliga fungerar. Detta blir ju aldrig aktuellt i en villa (vem vill ha träimitation i dag även om det är valnöt)
« skrivet: 28 september 2007, 23:57:57 »
Sebbe och Eureka:s svar är enkelt men smärtsamt, vid ev fel är det för dyrt att fixa smärre elektronikfel utan man skrotar och sätter upp nytt (läs arbetstid-reskostnader-reservdelskostnad-stilleståndskostnader m.m).
Vi kanske skulle ha en gallup på L/L-fel för att se ifall de modeller som krånglar mest också är de som har mest elektronik i utedelarna.
Skrivet av: eureka
« skrivet: 28 september 2007, 22:58:25 »
Hei
Hva med Elektonikkfel og diverse sensorproblemer etter 4-5 år. Det er mye elektronikk i utedelen. Registrerar at mange pumper (ivertfall i proffsmarkedet) skrotas når slike problemer oppstår
Skrivet av: sebbe
« skrivet: 28 september 2007, 20:48:28 »
« skrivet: 28 september 2007, 20:45:47 »
Kanske finns det två svar i detta:
On-off är som kylskåp, om det inte läcker borde det då vara ett tidspann 8-15 år beroende på x antal starter/drifttimmar-precis som kylskåp. En del kylskåp kan hålla upp till 20 år men är dessvärre undantagsfall.
Inverter blir mer komplicerat då kompressortyperna nu är annorlunda och frekvensstyrda, förhoppningsvis samma som on-off men frekvensstyrning kan slita hårt på motorlidningarna så här är jag osäker.
S.k skräppumpar kan betecknas som grey-market pumps, alltså 2:a sorteringen från en stor fabrik som gör stora serier till stora kända märken, dom är identiska inuti men får ett annat namn m.m. Finns en del trådar här från folk som besökt dessa fabriker med villkoret att man skrivit under ett sekretessdokument innan man fått tilträde till fabriksgolvet, enda skillnaden blir alltså sämre support/garantier och att maskinerna ibland kan vara gjorda för 407 som sen skrämts upp för r410 istället.
Det var likadant på 80-talet när videokamerona kom i stora serier, man kunde t.ex köpa Panasonics värsta SVHS som kostade 25.000:- över disk för c:a 7-8000 i USA från grey-market, garanti fick man ialla fall.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 28 september 2007, 20:00:46 »
Hej Gano!
Den rent tekniska livslängden för de etablerade och kända luftvärmepumparna idag ligger på ca 20 år, men du kan väl logiskt räkna med en användningslivslängd av ca 10-15 år, för då har väl precis som föregående talare poängterade antagligen ändå tekniken sprungit i kapp dig och du vill förmodligen byta upp dig till en ny pump i vilket fall. När det gäller de s.k skräppumparna så kan man väl räkna med max ca 3-5 år, sen börjar de att väsnas, fel uppkommer och återkommer, succesivt sjunkande effektivitet, rostbekymmer mm.
Mvh Raffen.
Skrivet av: screen
« skrivet: 28 september 2007, 15:21:38 »
Hej Gano!
Här: http://www.media-works.se/faq.php#q3
Säger dom att den håller 12-15år om den är av rätt storlek och skött.
Om det är sant så räcker det gott och väl tycker jag, för sedan vill man nog ha en effektivare eftersom allting går framåt med en svindlande hastighet. ;)
Eller vad tycker du?
Mvh Björn//
Skrivet av: Gano
« skrivet: 28 september 2007, 14:11:48 »
MVH/Gano
