Skrivet av: erp
« skrivet: 14 februari 2007, 17:39:05 »
Btu ( British thermal unit ) är enhet för energi, inte för effekt. 1 Btu är den mängd energi som värmer 1 pund vatten 1 grad Farenheit. 1 Btu är cirka 1055,1 Joule (eller Ws). 1 Btu per timme motsvarar 0,293 Watt.
38 000 Btu/h ska det väl vara, i så fall motsvarar det cirka 11,134 kW
Skrivet av: eureka
« skrivet: 31 december 2006, 22:16:31 »
Kan jo bidra litt med Amerikanske pumper i samme slengen
Amerikansk postordre firma
for hele pakken inkl Air handler
Our Price: $1,865.00
for den enkle pumpa (trenger bare en alfalaval veksler)  *vinkar*
895.00
All Thermal Product Code: 2HP13L18P1A
Shipping Weight: 198.00 pounds
Skrivet av: jockefors
« skrivet: 31 december 2006, 16:28:53 »
haha
 lika stor som i verkligheten *roflmao* *roflmao* *roflmao*
« skrivet: 31 december 2006, 16:28:04 »
hej ..
dom brukar ha ca 14-1900w i strömförbrukning dvs ca 4-6kw max effekt
felet e ju att det e inte tänkt att värma huset med dom,dom säljs ju som varvattenberedare
men beredaren på 500 liters tanken har säkert 22 mm koppel å då går den ju värma kåken med
men fixar dom att göra dom små ska det ju gå göra dom större,det e ju samma teknik...
dom på 1900w är btw inte små 500liter  ::)
jag ska kolla om det inte går att fixa lös en på 500liter med större pump 8-9kw duger ju till att
börja med  som test ....
annars vore ju denna trevlig å ha på baksidan=) den bör ge ca 15 kw med ett cop på 3,0
Skrivet av: ojva
« skrivet: 31 december 2006, 16:17:57 »
Citat från: jockefors link=topic=11851.msg114581#msg114581 date=1167577466
synd bara att pumpen e är för liten...
[/quote
Vad innbär det då? Hur stor är den största du hittat?
Skrivet av: ojva
« skrivet: 31 december 2006, 16:10:44 »
Det är väl samma som bla Wichita marknadsför...vet dock inte om de har med solpanelerna, men har de det inte nu så lär de väl ha det snart antar jag.
« skrivet: 31 december 2006, 16:04:26 »
hej
det här systemet ser ju inte tokigt ut :D
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 30 december 2006, 23:59:01 »
hej
jag lovar dig hittar jag en inverter på 4-6 kw 3 fas   r410a
med ett vettigt cop dvs 3,5  som fixar minus 15-20 grader
maskinen ska va byggd för plattis eller komplett med tank då messar jag dig omg
det roliga är att det finns maskiner fast dom e för små  en 1900w  maskin e ju som å pissa i sjön
6kw vid  +7 e ju som ett skämt om maskinen ska fixa både varmvatten å värme
jag ska ha en maskin som förbrukar 5-6kw  = 5x3.5=17.5 kw...
vitsen e ju att vid minus 20 har maskinen bara ..hhm ca 1,5 i cop = ca  7,5 kw...men det duger det ska gå hålla huset varmt på det
fast det skulle gärna få va  12 kw vid minus 20 ;D
TOPPEN
  mejla mig när du hittat en inverter 3fas gärna en stor
  mvh Kjell  *vinkar*
« skrivet: 30 december 2006, 23:54:19 »
hej
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 30 december 2006, 23:40:56 »
sitter å kollar runt lite på olika kombinationer på pumpar
det finns hur mycke som hällst i kina...
det verkar va otroligt vanligt att dom säljer luft/vatten maskiner enbart som varmvatten beredare,hur otroligt det än låter så fixar dom 60 grader som max temp
det går ju inte om man lyssnar på detta forum...  ::)
det finns masor med roliga grejer
packet med 500 liters tank,Luft/vatten maskin indockad
i tanken +att det med följer komplett solfångar anläggning...
kittet jag kollade på va visst byggt för -15 grader
+ att det finns otroligt biffigga luft/luft maskiner 24000 btu(/36000 btu
Kul du har koll på KIna pumpar
 60 grader räcker nog att duscha i
 finns det inga inverter i Kina ??
 Min dröm pump är 3 fas 400 volt inverter pga start  strömmen
 en inverter SMYGER igång inte PANG PÅ
 pga (frun törs inte byta proppar)
 Väntar med med spänning vad du hittar
mvh Kjell  *vinkar*
« skrivet: 30 december 2006, 23:22:44 »
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 30 december 2006, 22:27:34 »
hej
jag undrar om nån kan hjälpa mig lite
har hitat en pump som lämnar 38 000 btu  vad motsvarar det i kw ??
"jag gissar på att det är ca 10kw"
 Har du hittat någon STORE BROR till chunklanen ?
 berätta lite mer vad du har på gång
 mycket nyfiken
mvh Kjell  *vinkar*
Är du hemlighetsfull ??
Såg du var ON line på forumet
 Är väldigt nyfiken vad du hittat 11 KW LV
 mvh Kjell    *vinkar*
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 30 december 2006, 20:48:59 »
hej
 mycket nyfiken
mvh Kjell  *vinkar*
Skrivet av: larky
« skrivet: 30 december 2006, 17:28:28 »
http://www.onlineconversion.com/energy.htm
38 000 Btu = 11.13 kilowatt hour
« skrivet: 30 december 2006, 16:43:18 »
hej
