Allmänt forum
Ã…tervinning Alu burkar
GÃ¥ ned
Ämne: Återvinning Alu burkar (läst 967 gånger)
SW
Antal inlägg: 1040
SW
22 juli 2018, 09:02:20 »
Vi brukar lägga våra Aluminiumburkar i ICA´s "pantautomat".
Är det bättre än att lägga dem i burkcontainern på lokala återvinnings-
stationen ?
Ur aluminiumåtervinningssynpunkt, menar jag.
/sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
SV: Ã…tervinning Alu burkar
22 juli 2018, 10:24:29 »
Det är bättre att lägga dom i automaten på affären. Då är dom ju redan sorterade och klara när dom kommer till smältverket (dessutom ihoppressade så att transportbehovet minskar).
Lägger du dom i metallåtervinningen så måste dom ju först köras till något ställe för sortering.
Annars är ju det här ett bra sätt att återvinna dom själv:
http://www.brunzell.com/projekt/solfangare/
Senast ändrad: 22 juli 2018, 10:31:11 av purjo__
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2432
Karma +5/-0
torbjorn_forsman
25 juli 2018, 08:22:14 »
Aluminiumlegeringen som används till burkar måste vara absolut fri från järn, det gör att återvunnet aluminium från allmän förpackningsåtervinning, skrotfirmor mm inte går att använda till pantburkar. Burktillverkarna är tvungna att utgå från antingen jungfruligt aluminium eller aluminium som kommer från just pantade burkar.
Så det är en mycket dålig idé att slänga aluminiumburkarna tillsammans med järnplåtburkar och aluminiumskrot som har haft mindre krav på renhet (typ kapsyler eller folieformar)
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
SW
Antal inlägg: 1040
SW
25 juli 2018, 09:05:16 »
Tackar
Ja, så är det förstås.
Aluburkarna skall till typ ICA och deras "pantautomater".
Vi hoppas på regn och svalka
/SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
GÃ¥ upp
Allmänt forum
gäster: 645
användare: 7
tyke
Stefan Sonesson
trollefar
Uffe888
Hedstrom1983
tipo874
Rickard
OK
Mer info
