Författare Ämne: Abc för nybörjare, elda ved i kombipanna?  (läst 7424 gÃ¥nger)
Utloggad TMP
  • Miljönär och klimatolog
  • Antal inlägg: 91
  • Söker optimala klimatvänliga energi-lösningar
« skrivet: 22 februari 2018, 19:00:00 »
Vet hur man gör en brasa ungefär, men nu tänker jag på kylan från Sibirien, ev. el-avbrott och kombipannan som bara gått på el och olja, men även kan ta ved och sopor.
Har ett litet lager med brädlappar och ska köpa ved. Man ska ha dragluckan öppen, lägga papper och pinnar på gallret, resten från övre luckan när det brinner bra där nere?
2-planshus byggt 58 med delvis krypgrund att åla i, tillbyggt med platta på mark, golvvärme i garage, runt 300 kvm med terrass som är bostadsyta, vattenburen cv från en gammal trippelpanna för olja koks och ved, nu med 2 elpatroner 2x6 Kwh, öppen spis som aldrig används.
Väntar på optimal klimatlösning då vi mest kör el och spetsar med olja, för pannan byttes inte när huset blev dubbelt så stort.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 3890
  • Karma +3/-2
SV: Abc för nybörjare, elda ved i kombipanna?
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2018, 19:35:17 »
elda med ved är kul.......tills det börjar brinna av soteld i skorstenen....
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 91
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2018, 19:47:24 »
Ska bara göra det i nödläge, sedan har vi ett el.-aggregat som ska kopplas in för att elda med olja.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2018, 20:05:36 »
Börja med att läsa på i kombipannans instruktionsbok. Ofta finns det baffelplåtar eller spjäll som ska sättas i olika läge beroende på om man ska elda olja eller ved (eller ev andra bränslen som pannan kan vara avsedd för - stenkol, koks, torv etc).
När det gäller detaljer i eldningstekniken så måste man ta hänsyn till hur pannan är gjord - var luftintagen sitter, om det finns någon möjlighet att släppa in sekundärluft upptill i eldstaden osv.
Om det är en dålig eldstad som man kan misstänka ger ofullständig förbränning så bör man vara ännu mer noga än annars med att använda perfekt torr ved, och träslag som brinner "rent" utan att ge så mycket sot och tjära. Al, sälg, rönn, grova grenar från gran är t ex bra ur den synpunkten. Tall, ved från granstammar mm sotar och tjärar mycket mer. Ska man elda björk i en sådan eldstad bör man riva bort så mycket som möjligt av nävern först, den sotar mycket värre än resten av björkveden.
I en kombipanna fungerar det förmodligen utmärkt att tända brasan "i toppen", som Energimyndigheten rekommenderade i ett utskick till hushållen tidigare i vinter. Då lägger man alltså ett lager grov, lättantändlig ved (t ex gran) direkt på rosten och gör i ordning en liten tändbrasa av papper, småpinnar, näver mm ovanpå. När man har övat och proveldat några gånger går det mycket fortare att få bra fart på elden på det sättet än om man gör tändbrasan direkt på rosten och sen vräker ner den grova veden ovanpå.
Tänk på risken för dåligt drag och inrykning om man ska tända i en helt kall skorsten när det är riktigt blött och eländigt väder. I sådana fall kan det vara bra att börja med att elda tidningspapper i någon sotlucka tills man ser att röken drar ut bra.
Under alla förhållanden måste man känna sin eldstad väl för att lyckas med eldningen. Det lönar sig att provelda och prova ut bra metoder i lugn och ro innan man står där med strömavbrott och utkylt hus.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 91
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2018, 22:15:53 »
Sitter bara ett titthål på en skruv i övre luckan, en lucka och ett spjäll på kanalen till skorsten. Sa just att vi måste öva, sedan ska inköpt generator kopplas in på olja och pump.
  • Karma +5/-0
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2018, 08:18:55 »
Finns det inte ett luftintag på den undre eldstadsluckan också?
Har du instruktionsbok för pannan? Om du skriver vad det är för märke och modell så kanske någon här på forumet har erfarenheter av en likadan.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2018, 08:20:52 »
Vad är det för en panna?
Har du nån manual?
Det finns både pannor som "vänder" på elden och andra som brinner "uppåt" och det är lite olika teknik för att få igång dom.
I mitt föräldrahem satt en panna som vänder på elden, man öppnade då ett direktspjäll uppåt innan antändning och spjället stängdes när det brann bra så att lågan drogs neråt genom rostret. Dessa pannor har oftast mycket bra verkningsgrad men kräver då att man inte vänder på lågan för tidigt och att man håller igång elden hela tiden, falnar det så kan det vara svårt att få igång elden utan att öppna spjället igen.
I sommarstugan sitter en panna där man eldar uppåt, enkelt att sköta, typ som en kamin.
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 91
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2018, 13:20:47 »
Bara draglucka längst ner.
Sitter lite info på pannan.
Aquator serie 200 från Paco i Partille ev. från 1966.
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 91
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2018, 13:28:37 »
Har du nån manual?
Med draglucka längst ner lär det brinna uppåt.
Ja den verkar enkel, ska prov-elda med ved.
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 91
« Svar #9 skrivet: 23 februari 2018, 18:33:17 »
Lägre värme kom utan pump.
Fick hem en liten säck ved från Coop nu när det köptes mat, Lidl har ingen. Men den är med bark.
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 91
« Svar #10 skrivet: 23 februari 2018, 19:30:17 »
Ev. elda med ved i kombipanna, hur gör man?
Har en hink med gamla torra pinnar mm.
Veden är i varmgaraget nu där det är pöl på golvet. Läggas in i torrare rum?
Börja med papper, pinnar och vedbitar på gallret ovanför dragluckan, en vedklabbe där eller hur många i luckan ovanför?
  • Karma +18/-8
« Svar #11 skrivet: 23 februari 2018, 20:10:51 »
Dragluckan sitter nertill även om man har en panna som eldas neråt.
Man kan se det på hur eldstaden är konstruerad, man får kolla om det finns en rökgång under/bakom eldstaden?
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 91
« Svar #12 skrivet: 23 februari 2018, 20:26:58 »
Överkant med spjäll och lucka
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1723
  • Karma +2/-1
    • Min logger
« Svar #13 skrivet: 23 februari 2018, 21:00:07 »
Eller få en stöt av värmepumpen. Ungefär lika vanligt
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 91
« Svar #14 skrivet: 23 februari 2018, 21:36:56 »
