Skrivet av: shelter
« skrivet: 02 januari 2014, 14:59:01 »
Ganska säker på att det stog Cylinda och tillverkad i sverige, annars hade jag inte reagerat. Sverigedisken känns inte bekant.
Hittade dock denna text på tretti.se: "Sverigedisken från Cylinda är tillverkad i Sverige och väl anpassad för vårt svenska vatten."
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 02 januari 2014, 13:56:46 »
Stod det inte "SverigeDisken"?
Skrivet av: shelter
« skrivet: 02 januari 2014, 13:46:08 »
Belysning i diskmaskinen är en grej man inte klarar sig utan, efter att ha haft det.
Vår gamla Husqvarna har nån halogenbelysning, och det funkar kanon! Maskinen i övrigt är väl inte mycket att hurra för, men den är väl 15 år eller så nu.
Belysning är fint, jag har det i min gamla Cylinda men tyvärr är funktionen ganska meningslöst för man måste ha diskmaskinen på för att lampan ska vara tänd. Hur tänkte man där? Varför inte tända lampan när man öppnar luckan? Såg förresten i en affär att det stog "Cylinda diskmaskin - Svensktillverkad" på en diskmaskin, jag trodde vi gjort klart för oss i en annan tråd att det enda Cylinda tillverkar i Sverige var torkskåp?
Skrivet av: Volvo245GLT
« skrivet: 24 december 2013, 22:07:58 »
Fastnar magnetventilen i öppet läge så kommer det dock att börja rinna ut i bottentråget tillslut, och pumpen startar.
« skrivet: 23 december 2013, 23:36:28 »
Hejhej,
Vi har ett litet problem. Vi får felkoden i30 som enligt alla forum betyder att bottenplanet ska vara fyllt med vatten. Problemet är bara det att maskinen är snustorr. Vi tror att den försöker pumpa ut vatten som då alltså inte existerar. Funderar om det är någon sensor som folk tidigare har nämnt men kan inte hitta någon.
Modellen vi har är en Husqvarna QB 5300X.
Tacksam för alla förslag!
Bottenplanet är inte inuti maskin utan du måste dra fram eländet och inspektera bottenplanet under själva maskinen. Och som sagt kan det vara en svamp som sväller vid kontakt med vatten, så det räcker med rätt lite vatten. Att tömningspumpen går är inte särskilt logiskt eftersom vattenläckan är utanför diskmaskinens diskutrymme.
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 23 december 2013, 23:07:54 »
Hejhej,
Läckage sensorn eller vad man ska kalla den brukar vara i form av ett flöte / flottör eller en svamp på äldre maskiner.
Skrivet av: Erik Pettersson
« skrivet: 23 december 2013, 21:56:38 »
Hejhej,
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 29 augusti 2012, 09:50:56 »
"Glödtråd"?
Sker någon utveckling med glödlampsbelysning idag? Snart är väl allt LED?
« skrivet: 29 augusti 2012, 09:01:26 »
Jag har en idé. Hoppas nån från bilbranchen hakar på... Man skulle ju kunna sätta glödlampan i en fjäderbelastad hållare och dra glödtråden så att den håller fast lampan. När glödtråden brinner av hoppar lampan ut och blir lätt åtkomlig
Tänker du på en sån där lampa med en sockel som har 2 piggar som sticker ut? Och att piggarna åker in då glödtråden går av, typ? Det gäller då att få till en mekanism som drar in piggarna tillräckligt hårt, men det går kanske att fixa med en kraftig fjäder + ett lås som hålls fast med glödtråden. Värre blir det med gastätheten, har ingen bra idé hur man gör det hela tillräckligt gastätt?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 29 augusti 2012, 08:20:22 »
Så rätt du har! frågan är väl hur man byter lamporna som ska lysa när man byter lamporna, kan man ordna så att de lyser på varandra?
Jag har en idé. Hoppas nån från bilbranchen hakar på... Man skulle ju kunna sätta glödlampan i en fjäderbelastad hållare och dra glödtråden så att den håller fast lampan. När glödtråden brinner av hoppar lampan ut och blir lätt åtkomlig Sorry Carl att vi kapar din tråd, men du hade väl redan löst problemet med diskmaskinen?
Skrivet av: hplp
« skrivet: 29 augusti 2012, 00:14:59 »
Bra idé! Då kan man ju se vad man gör när man ska byta strålkastarlampa på dom här moderna automobilerna, för det är väl det enda stället man kan komma åt eländet nuförtiden!
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 29 augusti 2012, 00:12:14 »
mina svärföräldrar har en som är säkert 15 år. Den har belysning och fungerar klockrent varje gång (alltså inte bara lampan utan även diskningen). Jag har även efter användande av den inte riktigt förstått vad nyttan med lampan skall vara.
KAnske är det bara maskiner som tvättar och torkar bra som bemödar sig med lampa. Av förklarliga skäl.
Skrivet av: hplp
« skrivet: 29 augusti 2012, 00:12:03 »
Hjälp mig nu jäkla sömntuta... mig.......
Har man haft belysning en gång vill man inte vara utan det, så som ni håller på gjorde min tantaloa också tills hon fick en egen med belysning, tyvärr ingick den i försäljningen av tidigare bostad..
Tja, det finns ju ficklampa, har aldrig använt den till fickorna, vet vad som finns där ändå, ludd. Du kan väl uppfinna disklampan, nåt med uv-ljus så man ser om det är bakteriefritt, en bästsäljare kanske, till alla oss som inte har nån inbyggd.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 29 augusti 2012, 00:09:57 »
Har du belysning under skärmarna på bilen också?
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 29 augusti 2012, 00:04:49 »
Hjälp mig nu jäkla sömntuta... mig....... Har man haft belysning en gång vill man inte vara utan det, så som ni håller på gjorde min tantaloa också tills hon fick en egen med belysning, tyvärr ingick den i försäljningen av tidigare bostad..
Skrivet av: hplp
« skrivet: 29 augusti 2012, 00:00:13 »
Och fjärrkontroll så du kan sappa mellan kanalerna...
Min första fjärrkontroll hade sladd, för kort sladd, låg halvägs mellan tvn och soffan så man fick krypa (inte zappa) en bit om man ville ändra nåt. Det fanns å andra sidan inte så mycket att ändra. Den andra, gjorde hunden tokig, han blev ändrad han.
Skrivet av: hplp
« skrivet: 28 augusti 2012, 23:54:27 »
Skrivet av: hplp
« skrivet: 28 augusti 2012, 23:52:13 »
Jag skulle även vilja ha genomskinlig dörr på kylen så att jag kan vara säker på att lampan slocknar när jag stänger dörren...
Herregud! Har du inte koll på det? Jag brukar med jämna tidsintervaller ställa in kameran i videoläge i kylen sen stänger jag dörren, håller stängt några minuter, för att va säker. Sen tar jag ut och kollar filmen, det brukar funka.
« skrivet: 28 augusti 2012, 23:48:29 »
Precis som fjärrkontrollen, ni är dom som kommer hylla lampa i diskmaskinen i framtiden... Jag säljer min skitmaskin för en bättre om den ens går att sälja, trodde jag skulle vara nöjd med 5-års garanti
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 augusti 2012, 23:42:55 »
« skrivet: 28 augusti 2012, 23:41:00 »
Jag testade nyss och ställde in en fönsterlampa i maskinen. Visst blev det ljust där inne, men det blev ingen större skillnad på ljus i de utdragna korgarna. Hur ofta har man egentligen nytta av att det är ljust inne i själva maskinen?
Om jag skaffar en maskin med belysning så vill jag att den även skall ha en genomskinlig lucka och lampan tänd under diskningen så att man ser vad som händer där inne.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 augusti 2012, 23:39:07 »
« skrivet: 28 augusti 2012, 23:37:46 »
Inte alla, du ska ju sälja din (och skaffa ny?)
« skrivet: 28 augusti 2012, 23:34:24 »
Nästa diskmaskin borde du testa med belysning, fast det dröjer väll eftersom alla lagar sina Om du kommer ihåg vad folk sa om fjärrkontrollen till TV.
« skrivet: 28 augusti 2012, 23:21:10 »
mitt ansvar hemma är toaletter och kök så jag laddar den där två gånger per dag. Har aldrig noterat att jag har svårt att se vad jag gör där inne. Korgarna drar man ju ut och i köket är det ljust. A-ja
« skrivet: 28 augusti 2012, 20:00:33 »
jävla ilandsproblem. Jag skiter högaktningsfullt i belysningen. du har aldrig haft belysning! eller så rör du aldrig diskmaskinen
« skrivet: 28 augusti 2012, 19:51:24 »
jävla ilandsproblem. Jag skiter högaktningsfullt i belysningen. Jag vill bara att skiten ska fungera.
Jag klara mig oxå utan belysning- när maskinen går som den ska. Men när det ska mekas i den behövs det lyse! Överallt in i den, pannlampa ett måste och extra golvlampa, vetefan om jag inte tar upp bygglampan nästa gång!
« skrivet: 28 augusti 2012, 19:44:47 »
jävla ilandsproblem. Jag skiter högaktningsfullt i belysningen. Jag vill bara att skiten ska fungera. pumphus.. ok fick inte med någon sprängskiss på min maskin men det låter som jag måste rensa ur mer än bara filtret i botten.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 28 augusti 2012, 19:29:47 »
Belysning i diskmaskinen är en grej man inte klarar sig utan, efter att ha haft det. Vår gamla Husqvarna har nån halogenbelysning, och det funkar kanon! Maskinen i övrigt är väl inte mycket att hurra för, men den är väl 15 år eller så nu.
« skrivet: 28 augusti 2012, 18:14:43 »
Tantaloan blev jätteglad att jag lagt ut den till försäljning, 5års garanti, sug på det ni Belysning:testa att ta ur belysningen i kylskåpet så vet ni vad det betyder;) 2000kr men jag varnar er, den är helt värdelös!!!!!!!
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 28 augusti 2012, 17:30:07 »
Visste inte att det fanns med belysning vilken miss
« skrivet: 28 augusti 2012, 16:55:36 »
Min diskmaskin är helt ny, superfin... använd max 1månad.. Vill ni köpa billigt? Fördelar: Funderar.. Nackdelar: Ingen belysning,"Har man haft belysning tidigare så saknar man det" glasen har svårt att stå upp i överkorgen, tallrikarna går inte in på ett normalt sett, måste vända dom så att dom blir lägre i höjd och då klarar den av att diska 4st.. "Det är så förbaskat tråkigt att man måste lära sig allt innan man köper någonting annars blir man bara lurad" Jo, den räknas som fullstor... Säljes billigt med låååååång garanti kvar.
« skrivet: 28 augusti 2012, 14:49:57 »
Ja det är frustrerande både att få igång grejer utan att veta varför och att inte ha nåt att mekka med! Min diskmaskin (Siemens) har vid några tillfällen stannat med felkoden 28(om jag minns rätt) och det ska betyda att det är nåt som stoppar utflödet, typ nåt i propellern. Dvs hinka ur kvarvarande vatten och ta bort sil och rensa runt pumphjulet. Första gången det hände fanns inget i pumphjulet, rev ner nästan hela maskinen utan att finna något fel. sen gick den. (Frustrerande att inte förstå). Till nästa stopp, då hittade jag tuggummi (!!! ) i pumphuset och bitar av tandpetare där och en aluminiumskyddsflisa från ketchupflaska vid anslutningen till diskbänksavloppet. Klart den gick sen. Och familjen förmanades att skölja bort sånt före insättning i maskinen. Självklart vägrade dom följa instruktionen, så det blev jag som sköter den detaljen. Frustrerande det oxå. Nåväl, nytt stopp igen efter nån månad. Hittade inget fel i pumphuset....hm ...hmmm....inget vid avloppsanslutningen heller. Men så förhörde jag maskininstallatören (mig själv) om han hade kapat tillräckligt mycket på anslutningskonan? Nej inte, så då tog han bort en bit till så nu blev det samma innerdiameter hela vägen fram till avloppet. Sen dess går diskmaskinen felfritt. Tänk att man alltid ska behöva hänga över axeln på hantverkare
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 augusti 2012, 14:33:21 »
Jag har en Ford Escort hemma på gården som jag vill bli av med...
« skrivet: 28 augusti 2012, 14:25:59 »
Problemet är att jag inte hittar något att mecka med
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 augusti 2012, 13:45:46 »
Flisan var brun/transparent och kom från en rund plastburk det tidigare har varit pepparkakor i. Silarna är i grå plast och rostfritt stål.
Jo, ett annat problem har vi faktiskt. Den nedre propellern är lite glapp, så i vissa lägen hamnar den lite snett och fastnar mot locket för spolmedel som sitter i botten. Det hörs tydligt när den står och sprutar vatten på ett och samma ställe, men den brukar komma igång av sig själv efter 10-15 sekunder.
Skrivet av: hplp
« skrivet: 28 augusti 2012, 11:21:38 »
Vi har en Bosch som är 6-7 år gammal och det enda problemet vi har haft med den är när en 3 cm lång plastflisa kilade fast sig i avtappningspumpens propeller. Bort med ett par skruvar och upp med hela paketet med vingen och filtren så var det fixat på fem minuter. Jag förstår dock inte hur flisan har kunnat komma igenom filtren...
Var flisan ljusbrun till färgen? Det är inte så att den kommer från silen? Vi har också en Bosch ca 5 år, den är i upplösningstillstånd, fick naja ihop filtret i söndags, i väntan på ett nytt.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 augusti 2012, 10:51:21 »
Visst känner man sig duktig när man lyckas fixa nått själv
Man känner sig extra duktig när man vet vad man gjorde för att åtgärda problemet
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 augusti 2012, 10:50:08 »
« skrivet: 28 augusti 2012, 10:45:11 »
vår bosch gör något liknande. Ibland, sporadiskt, får den inte normala avslut på programmet. Den står och pumpar fast tiden är nere på 1 minut och sedan helt plötsligt startar den om sista delen av programmet typ 17 minuter eller vad det brukar stå.
När det blivit så här brukar jag kunna notera att disken inte verkar helt ordentligt sköljd och inte heller lika torr som den brukar.
Nollställning sker med knapp 2 och 3 som man håller inne några sekunder. Därefter ska man stänga luckan och då går maskinen i typ en minut. Sedan kan man använda den igen. Första gångerna brukar den fungera normalt men sedan börjar den trassla. Ibland kan den få en normal körning gången efter en trasslig körning.
Blir lack som fan...
Ajdå, jag som funderade på just en Bosch nästa gång, svärföräldrarna har en 10 år gammal som aldrig krånglat. Fast de nya med mer elektronik krånglar väl förstås. Mina föräldrar hade en gammal Cylinda som höll i 20 år och diskade rent varenda gång, tänk om man kunde hitta nått sånt idag?
« skrivet: 28 augusti 2012, 00:45:03 »
Skrivet av: hplp
« skrivet: 27 augusti 2012, 22:21:32 »
Eller hur? Kanske därför man försöker hitta nåt att laga hela tiden, ibland går det, ibland inte alls. Men det är bara de lyckliga stunderna som räknas. Bra jobbat Calle!
« skrivet: 27 augusti 2012, 21:23:59 »
« skrivet: 27 augusti 2012, 18:03:41 »
Grymt... Bra gjort...
« skrivet: 27 augusti 2012, 17:09:18 »
Nu funkar den, jag har en teori om varför. När gummikopplingen sprang läck så sköljde det vatten över några av elkopplingarna inuti diskmaskin som kortslöts och i detta läge går den över till nått felsäkert läge, dvs endast tömningspumpen går. Nu har alla kopplingar torkat och då funkar den igen.
Skrivet av: hplp
« skrivet: 27 augusti 2012, 14:31:15 »
« skrivet: 27 augusti 2012, 12:34:22 »
Nån torr svamp hittade jag inte på bottenplattan, utan det ser ut som en flottör som känner av vatten på bottenplattan. Jag får försöka leta efter de där mindre slangarna, som går till nån plastspiral. Och jag tänker försöka fixa den själv.
Skrivet av: alli
« skrivet: 27 augusti 2012, 10:36:16 »
Hej! Jag har en Husqvarna/Electrolux Cardinal 5180. Det började med att tömningspumpen aldrig slutade gå, maskinen blev snustorr inuti men tömningspumpen bara fortsatte och fortsatte. Provade jag ett nytt program så inleder den alltid med att tömma och tömma..... Men sen dök det upp i30 i displayen, så jag öppnade fanskapet och såg att det var vatten i bottenplattan. Torkade ur vattnet och försökte hitta läckan, då lyckades jag få igång ett tvättprogram och hittade omedelbart läckan i en gummikoppling efter pumpen som pumpar runt vattnet vid diskning. Jag åtgärdade läckan tillfälligt med vulktape (ska köpa ny koppling till veckan) och ville då kolla att det var tätt, men då återkom första felet, tömningspumpen startade och gick och gick trots att manskinen var tömd.
Så min fråga är, var sitter givaren som talar om för tömningspumpen att maskinen är tömd?
1. Det brukar sitta en microbrytare vid magnetventilen på inkommande vatten som styrs av en (torr svamp, se info inlägget nedan) om den blivit blöt så indikerar detta att maskinen är översvämmad och skall därför pumpas ur. 2. Det brukar sitta en nivågivarappartur, på sidan eller i locket, brukar vara 2 mindre slangar som slutar i en plastspiral ungefär på mitten av maskinen, det brukar det samlas en massa gegga i spiralen som gör att det blir strul med nivågivningen. Brukar gå att rensa med typ en piprensare. Lycka till. Alli
Skrivet av: hplp
« skrivet: 26 augusti 2012, 21:16:27 »
Förmodar att du redan varit här http://www.husqvarna-electrolux.se/Service--support/Bruksanvisningar/Koden betyder visst läcka samt att man ska kontakta service. Läste något om att man skulle hålla inne knapparna 2&3 för att avsluta programmet annars fortsätter den där den blev avbruten, kanske även om man rycker sladden. Vad händer om du häller i några liter så den får nåt att jobba med?
« skrivet: 26 augusti 2012, 19:51:57 »
Ett annat tips från ett diskmaskinforum är att göra maskinen strömlös i minst 40 minuter för att översvämningsskyddet ska nollställa sig. Dra nätpluggen alltså.
Bra tips, ska testa detta. Larmkoden har ju försvunnit i och med att jag torkade ur vattnet så jag tror inte översvämningsskyddet larmar. Men nått mer krävs för att den ska börja funka normalt igen.
