Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Hur maanga siiddoor har en tarning (svara med bostäver):
4 värmepumpar delade på två nördar blir: (siffra):
Skrivet av: hanneseklund
« skrivet: 20 november 2011, 17:22:49 »
tack för tipsen.
ang. djupet så har ni inte all information om förhållandena på plats, men principen är ju densamma, blir bara större grop.
Skrivet av: Remo
« skrivet: 14 november 2011, 23:13:29 »
Jag skulle använda svetsade vinklar över brunnen och  50 cm  ner räcker bra.
« skrivet: 14 november 2011, 08:19:22 »
ok, blir nog lite mer än 0.5m pga tillbyggnaden, men det funkar väl det med.
Kan man använda vanliga PRK kopplingar för bergvärme eller krävs det särskilda kopplingar som tål Brine/kyla ?
Skrivet av: Slangman
« skrivet: 13 november 2011, 17:15:02 »
1. sök om tillstånd hos kommun
2. sänk ner kollektor
3. gräv ner till ca. 50 cm runt foderröret
4. kapa forderröret i botten på schacktet (akta kollektorn)
5. montera på expanderlock(det du beskriver i texten som lock med 2 hål)
6. svetsa eller skruva på 90 vinklar och dra markslang in till hus.
7. tillverka en inspektionsbrunn för brunnen
Bor du i sthlms området skulle jag rekommendera dig att kontakt värmdöpumpen, de har alla grejer som du kan behöva.
« skrivet: 13 november 2011, 09:50:46 »
Funderar på att köra bergvärme i en gammal brunn och undrar över hur man får kollektorslangarna "från röret till huset". vattenslangen är idag ansluten på en dryg meters djup med en "enkeladapter", dvs en genomföring genom foderröret som samtidigt är en 90graders vinkel.
Kan/brukar/bör man ansluta kollektor med en liknande dubbeladapter (samma sak fast för två slangar) ?
Hittar inte så mycket info om det, däremot ser jag att det finns en del lock med hål för kollektorslangarna, så att kollektorslangarna kommer rakt upp ur brunnen.
Till saken hör att det huset kommer att byggas till så att brunnen kommer hamna ganska nära huset, kanske 0.5-1m, det är alltså inte så mycket svängrum och jag vill gärna ansluta på 1-1.5m djup från marknivå för att inte vara ivägen för tillbyggnaden. Om slangarna ska komma rakt upp ur brunnen så behöver jag göra en ganska schysst grop/brunn och kapa ner foderröret 1.5m typ, är det så man brukar göra ?
Lär dig allt om värmepumpar!
  • Dot gäster: 172
