Skrivet av: TomasL
« skrivet: 08 augusti 2005, 23:58:00 »Ja, jag har fördubblat förbrukningen tack vare fläktkonvektorn i källaren och det var väntat eftersom enbart fläktkonvektorn drar ca: 17 kwh/dygn. När jag bara körde golvvärme så drog värmepumpen ensam ca: 11 kwh per dygn, men räknat på ett COP på 3-4 så bör det motsvara 33-44 kwh "direktverkande el", eller snarare elektrisk golvvärme. Jag har sedan jag höjde temperaturen på golvvärmen försökt hålla 18*C oavsett golvvärme eller fläktkonvektor för att kunna göra en någorlunda rättvis jämförelse.
Temperaturen utomhus kan jag tyvärr inte påverka men den har varit förvånansvärt "stabil" mellan 17-20*C de senaste veckorna. Jag tror även att påverkan på källaren mest kommer från temperaturen på den omgivande marken som har en rätt stor inbyggd tröghet och inte påverkas så mycket av någon enstaka varm eller kall dag. Väldigt preliminära slutsatser pekar på att det krävs 11-12 kwh/dygn med golvvärmen på och om jag skulle installera en vattenburen fläktkonvektor så skulle det gå ca: 6-8 kwh att hålla samma temperatur. Denna årstid, skillnaden kan bli större på vintern till fördel för fläktkonvektorn. Men jag måste testa mer, öka effekten på fläktkonvektorn och se om temperaturen ökar i källaren. Men det som avgör att jag nog kommer att stänga av golvvärmen och köra fläktkonvektor är att golvvärmen ökar antalet starter på värmepumpen markant och även påverkar temperaturen i övriga huset, 25*C trots termostater på "min". Troligtvis på grund av att värmepumpen går oftare och att temperaturen på VB svänger snabbare i systemet som inte hinner strypa med hög temperatur i huset som föjld.
Kommentarer om denna teori, någon?
Golvet känns konstigt nog lika kallt (eller varmt!) som tidigare. Det kan hända att man är extra känslig när man "känner om golvet är kallt" i källaren. De flesta golv är "kalla" om man känner efter, även parkettgolvet i min nuvarande bostadsrätt. Men visst, golvet i källaren är kallare.
