Skrivet av: Piraya
« skrivet: 28 oktober 2018, 19:22:03 »
kopierat från https://mitsubishivillavarme.se/felsokning/
Varför avviker temperaturen i rummet mot inställd temperatur?
Den inbyggda differensen är 2°C, men kan också bero på inomhusdelens placering.
Ändra börvärdet.
Skrivet av: Nyllet
« skrivet: 28 oktober 2018, 17:34:23 »
Jag har nyligen installerat en Mitsubishi LN35 Hero. Jag tycker temperatur givaren fungera lite underligt.
Ställer jag in 21 grader med fjärrkontrollen så blir det 25-26 grader varmt i rummet.
Ställer jag in den på 17 grader så blir det 21 grader varmt
Borde inte temp givaren fungera lite bättre än så?
Tittar jag i MELCloud appen så är inställt värde 17 grader, rumstemperatur 15 grader, men verklig temperatur i rummet är 21 grader.
Är det någon som har liknade "problem" eller har ni en mer exakt tempgivare?
Min LN25 gör likadant och har alltid gjort så. Den är placerad i hallen där innedelen sitter mot väggen som gränsar till ett isolerat men ej uppvärmt garage. Jag har min pump inställd på 19 grader och får 22 grader längst bort i huset nu vid -7 grader. Appen visar nu 18.5 grader men ställer jag en termometer vid insuget så visar den 21!
Skrivet av: elolle
« skrivet: 28 oktober 2018, 16:18:38 »
Kan va dåligt isolerat i genomförningen ut genom väggen.
Skrivet av: Nils-Göran
« skrivet: 28 oktober 2018, 15:11:21 »
