Skrivet av: Tepla
« skrivet: 26 januari 2011, 21:50:58 »
Visst finns det en liten nackdel med att spärra shunten som är värd att nämna. Om man tex reser bort och värmepumpen går sönder så värms inte huset upp av elpatronen. Visserligen går reservtermostaten in och värmer upp övre delen men den värmen kommer sedan inte ut i huset.
Skrivet av: boax
« skrivet: 24 januari 2011, 20:16:38 »
Radiatorsystemet fungerar bra inga problem, jag har spärrat shunten,och har elpatronen på 3 kw den hjälper väll till lite på varmvattnet i mellan 55 körningarna. Ska testa några dagar hjärtligt tack för tipsen *vinkar*
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 24 januari 2011, 19:48:22 »
Jag har satt diffen till 5 aktiverat varmvattenhöjning  shuntfördröjning 200 och elpatronen står på 3 kw, jag kanske inte behöver ha elpatronen på,ska prova några dagar får vi se
behöver du el-spetts till radiatorsystemet? om inte sätt shuntfördröjningen på 241 (spärrad)
Skrivet av: boax
« skrivet: 24 januari 2011, 19:42:46 »
« skrivet: 24 januari 2011, 18:34:49 »
Om man vill minska antal starter hjälper det att öka diffen till tex 10,  varför är 5 ett bra värde efter som det är fabriksinställning.
Jag har provat lite om jag kör 55 graders var 4 start utan elpatron  får jag en gångtid på 10-11 tim och 34 -36 starter på 24 tim,om jag kör med elpatron och och inte har VV- höjning var 4 körning får jag dessa värden 8 tim och 65 starter,man måste ju välja något av dom för att få varmvatten som håller runt 48-50 grader. Jag är tacksam för tips från er som har lite erfarenhet. Sc:,h
om du vill miska antal starter och få hyfsat med VV ska du köra VV-höjning. diffen kan du du öka men med en ökad diff,högre temperaturer =ökad förbrukning. därför är 5° valt från fabrik.
om inte VV räcker. så kan du använda extra VV. är det besvärligt och du alltid vill ha mer vv så är el-patronen att föredra.
men då ska du om möjligt öka på eller till och med spärra shuntfördröjningen.
men för att få det så ekonomiskt som möjligt så så ska pannans temperatur ställas så lågt som det är möjligt, med bibehållen komfort.
ett annat alternativ till att få färre starter är att flytta VP-givaren. vv blir eventuellt lidande.
(vid flytt av vp-givare bör inte el-patronen användas.)
men jag tycker att du ska använda vv-höjning.
Skrivet av: boax
« skrivet: 24 januari 2011, 18:18:28 »
« skrivet: 22 januari 2011, 20:02:48 »
jag valde att sätta in en el-vvb. och då har jag alltid gott om vv. kan duscha när jag vill och hela familjen kan duscha efter varandra utan några problem. nu är inte barnen så gamla än.
jag kan köra VP som jag vill den behöver bara bry sig om värmesystemet. sen förvärmer den varmvattnet med det den har.
det som är lite underligt är att jag sänkt förbrukningen för värme och VV sedan jag installerade VVBn.
och innan installationen av vvb så körde vi utan el-patronen. utan använde funktionen extra VV vid behov. alltid ett evigt passande med att aktivera den ett tag innan man skulle duscha. och då var det mycket minder med VV också.
är det så att du behöver el-patronen till värmesystemet, för att vp inte orkar hålla värmen själv, så kanske det är bättre att använda el-patronen i panna. och om du tycker att investeringen för en el-vvb är för hög.
att köra fastkondensring tycker inte jag är något alternativ.
det du i så fall kan testa är att höja VPmin några grader. fabr inst 35°
Skrivet av: boax
« skrivet: 22 januari 2011, 19:45:50 »
Vilket är mest lönsamt vad rekommendera du att man ska använda
« skrivet: 22 januari 2011, 19:36:59 »
om du alltid vill ha gott om VV så är det el-patronen du får använda. och den ställer du då på en så lågtemperatur som du kan, utan att vv-komforten blir lidande. har du 35° i nedre tanken så ska du ändå ha vv så du klarar dig.på den temperaturen ställer du panna. men till en högre kostnad än om du kan klara dig med funktionen extra VV.
används el-patronen så ska vv-höjning vid var fjärde start vara aktiv.
annars är alternativet en el-VVB i serie efter pannan.
eller så ställer du sommardrift på -30° så kör pumpen fastkondensering till 55° hela tiden
Skrivet av: boax
« skrivet: 22 januari 2011, 18:55:32 »
Jag kollar alla uppgifter om inställning på forumet  för att få varmvatten som håller en behaglig temp men hittar inget som är perfekt  när det är plusgrader ute,någon som har hittat en bra inställning som man ska använda, elpannan eller att köra varmvatten höjning till 55 grader var 4 start finns det någon som tycker att han har hittat en bra lösning. Tacksam för all info hur ni har ställt in era värden det finns ju så mycket alternativ
« skrivet: 16 januari 2011, 14:57:31 »
Men då måste jag väll stäng av elpatronen så den inte går in och värmer eller har jag fel??
joo av med elpatroen. måste väl räcka med VV om kompressorn får jobba till 55° när du kör extra VV?
Skrivet av: boax
« skrivet: 16 januari 2011, 14:31:02 »
« skrivet: 16 januari 2011, 14:14:36 »
Jag undrar vilket man ska välja, VV höjning ja innebär ju att var 4 start kör vp upp till 55 grader jag behöver bara varmvatten morgon och kväll är det inte bättre att stänga av vv-höjningen och använda menyn dag för dag och ställa in dom tider man vill ha varmvatten på.Vilket är bäst? Sen en fråga till det finns något som heter Extra vv min hur funkar det någon som vet CTC Ecoheat 7.5 h v3  Sc:,h
har du bestämda tider du behöver VV så är det bättre att ha VVhöjning nej, och köra extra VV. tex dag för dag. Thumbsup
Skrivet av: boax
« skrivet: 16 januari 2011, 12:03:50 »
Skrivet av: ME
« skrivet: 15 januari 2011, 22:51:23 »
@boax
vad har du för in temperatur på brine ?
har du låg sådan sjunker max värdet på pumpen, kommer dock ej ihåg exakta värden. har du minus grader in?
« skrivet: 09 januari 2011, 18:41:25 »
Är det någon fördel att ändra dessa värden tänkte att om VP jobbade upp till 55 grader så slipper el patronen gå in och värma som den gör ibland rätt så det är plusgrader ute, sätter jag el patronen på 0 blir varmvattnet mycket kallare. Värdet just nu på Värmepumpen 38 grader och 40 grader inom parentes
kompressorn jobbar upp till 55° vid var fjärde start om VV-höjning är (JA) för att få upp värmen lite i övre delen(pannan).
du kan använda funktionen extra VV vid behov eller schemalägga 2st höjningar/dygn.
kan även installera en knapp som placeras på lämplig plats, som aktiverer extra VV.
(värmer med enbart kompressorn eller med kompressor+el-patron med el patron upp till önskad temperatur, max 80°)
att använda el-patronen är oftast ingen katastrof, men temperaturen ska ställas så lågt som möjligt, vid för låg temperatur blir VV-komforten lidande.
Skrivet av: boax
« skrivet: 09 januari 2011, 18:30:39 »
« skrivet: 09 januari 2011, 18:02:46 »
Satt och läste om inställningar på Eco heat och det skrivs om att ändra värdet på Värmepumpen den kör ju bara upp till 50 grader dom första 72 tim, men sen var ändrar man så att den går upp till 55 grader jag hittar ingen där man kan välja, så en fråga till läste att man kan ändra diffen mellan start och stopp var gör man det. Har en Eco heat 7.5 som är ny installerad har gått 90 tim nu men tycker det är lustigt att VP inte går upp högre än 51 grader
efter 72drifttimmar på kompressorn så går den automatiskt över till att värma till 55° vid var fjärde start.
annars max vp och diff start/stop m.m ändrar du i kodade menyn.
(Avancerat/Service/Fabriksinst kodad)(372)
Skrivet av: boax
« skrivet: 09 januari 2011, 17:54:18 »
Skrivet av: devoman
« skrivet: 21 november 2010, 10:33:44 »
Precis, därför har jag en VVB på 110 liter installerad i serie efter pannan. Det är en Thermia. Jag har dock inte kunnat mäta el-förbrukningen från VVB. Pannan ligger nu på 20 - 25 kwh per dygn, varav 5 - 10 kwh är El från patronen/Elpannan.
Skrivet av: Stolle
« skrivet: 20 november 2010, 16:54:39 »
Det har ingen större betydelse om det är VP patron eller VVBs patron som värmer vattnet när det gäller förbrukningen. Det som avgör är två saker. Om varmavattenberedaren är bättre isolerad så är den effektivare. Eller om shunten går in och tar varvvatten från toppen till värmesystem så går det åt mer El. Sen som lera nämner erhålls en bättre varmvattenkomfort om man lagerför lite varmvatten i en beredare då tappning av ECoheat hastigt så hinner den inte producera nytt tillräckligt snabbt utan hög patroneffekt
Skrivet av: devoman
« skrivet: 17 november 2010, 11:13:09 »
Min förbrukning är stabil trots kallare väder, förbrukningen har gått upp ca 30 kwh per månad. Starterna ligger stabilt på 21, drifttid 12 - 14 timmar. Drifttid har ökat när det blev kallare, från ca 8 till 12 timmar per dygn.
Mina inställningar:
Elpannan                 50
Elpannan max           1.5 kwh
Fördröjning shunt      180
Huskurva lutning        45
Sommardrift              -5
VP max                    55
VP min                     40
Diff start/stop           10
Startfördröjning         15
« skrivet: 07 november 2010, 00:35:28 »
Kollade lite till såg att det inte är en skiktplåt tydligen är tanken delad. Men undrar över en sak stog på hemsidan att tanken kunde välja det för tillfället billigaste energislaget men hittade ingen styrning för det typ lv till -10 sedan pellets när det blir kallare ?
meny extern panna och meny inställningar. tror jag att det är.. inte så insatt.
skulle vara kul att se och trycka lite på en anläggning med ecozenith.  Thumbsup
« skrivet: 07 november 2010, 00:08:57 »
Kulla backen  Tack
Det hjälpte med att sätta ja nu har det blivit varmvatten utan el .Jag har diffen 7 grader 15 minuter startfördröjning vet ej om det behövs,nu har jag ca 35  starter på ett dygn
är det för mycket eller, vi har ca 6 plusgrader ute 21,5 inne dra ca 22kvh per dygn tycker inte det är mycket eller? Jag har 500 meter slinga men diffen på brinen vill ligga på 5 grader fast pumpen går på 3 an kanske lite luft kvar svårt att bli av med.Annars skit nöjd men jag är sånn jag vill inte bara köpa och sen är det bra jag vill veta hur det fungerar och hur man ställer inn så att det går optimalt.För alla montörer iallafall här nere bara monterar och sen kör på grundinställningarna sen tack och adjö. Man vill ju ha lite ekonomi i det också.Så vi har själv monterat ,det e ju det som man lär sig av,har bara haft kunskap om pellets innan nu börjar jag lära mig lite om hur detta fungerar.Detta forum är toppen för här är många KUNNIGA eller?
vad bra.. testa att kör så ett tag, så får vi se hur det blir, när det blir lite kallare. hur många starter du får då.
500m på en slinga,? 5g ska fungera bra, bör ligga mellan 3-5g .
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 06 november 2010, 22:38:20 »
Skrivet av: Per skåne
« skrivet: 06 november 2010, 16:37:39 »
Kulla backen  Tack
« skrivet: 04 november 2010, 22:03:17 »
Gjorde en snabbkoll egentligen är det inte så stor skillnad mot en kvs500 med solslinga satt en skikt plåt i ecozenith men det lär skikta sej bra utan också har inte sett en acktank som inte skicktat sig. Det var nånting med vv cirkulation som var speciellt. Styren verkade det gå att koppla mycket till men i en vanlig villa räcker en ecologic till bra. vill man docka in en vedpanna så behöver inte styren veta om det. Men det är klart att en ecozenith kan mer men priset är ju helt fel kollade på gdsvvs priset låg på 42500 och då verkade inte växelventilerna ingå hamnar nog på 80000 med vp sänk priset till 60000 så är det en killer.
« skrivet: 04 november 2010, 21:29:25 »
Man får väl samma funktion med en ecopart samt ecologic en acktank  och ett par växelventiler ;D
nej du får nog läsa liet mer  om eco zenith i550 :,v(. styren är betydligt mer avancerat, och tanken är inte som en vanlig acktank.
om man har nytta av det mer avancerade styrsystemet är kanske tveksamt.
Okej ska läsa på mer  Thumbsup
« skrivet: 04 november 2010, 21:07:16 »
« skrivet: 04 november 2010, 20:59:53 »
« skrivet: 04 november 2010, 20:56:53 »
Är egentligen bara en vanlig acktank säkert bra men skrymande och priset drar iväg. Dom får komma med något bättre om dom ska impa på mej *roflmao*
en vanlig acktank  håller jag inte riktigt med om... men att det är lite onödigt högt pris och att den är skrymmande håller jag med om.
men i princip är det vad du efterfrågar. stor volym och växelventil för VV. och ett allsidigt styr. tror den är grym.
« skrivet: 04 november 2010, 20:48:10 »
Du och jag Kullabacken har liknande erfarenhet och idéer. Vi har en 100 l vvb uppe vid badrummet. Vv direkt man öppnar kran (badrummet ligger 15 m från pannan). Förbrukningen har ökat marginellt eller inte alls.
Det väcker tanken att kanske det kanske inte är en så lysande idé att göra 55-65 gradigt vv som IVY/Nibe/Thermia et al vill få oss att tro?
Smurfen har halvvägs rätt; det går visst att få mycket vv med CTC men utan elpatron uppstår det 'situationer' vissa  tider på året då det kan bli ont om varmvatten. Och med elpatron vill den gå in onödigt mycket, vilket försämrar COP. Detta ligger i konstruktionen, inte i styren. Otillräcklig volym, otillräcklig skiktning.
Återstår att använda "xtra vv" funktion. Men detta innebär en komfortnedsättning. Känslan av att alltid ha obegränsat med vv regardless är en del av komforten.
Ja det är dags för ctc att komma med nåt som slår de andra knUp Större volym med växelventil för vv samt en shuntstyrning som tillåter en viss temp under samt över börvärde så dom får ordning på start stopp samt en kompressor som fixar 65  ºC då skulle jag köpt en Thumbsup jag är en av dom som backade pga vv problemen
CTC EcoZenith I 550
http://www.ctcvarme.se/web/misc/Helprodukter/CTC_-_varme/Ovriga_Produkter/CTC_EcoZenith/CTC_EcoZenith_I550-220.aspx
« skrivet: 04 november 2010, 20:33:46 »
CTC EcoZenith I 550
« skrivet: 04 november 2010, 20:19:08 »
Skrivet av: jehu
« skrivet: 04 november 2010, 19:14:28 »
« skrivet: 04 november 2010, 15:51:15 »
vi kör ju också med en el- VVB. jag har valt att köra kompresson mot värmesystemet. inga 55g körningar.
vvb går mellan 60-68g. i vårt fall så drar vvb 2-4kWh/dygn. (enligt logg medel 2,6kWh senaste 30dygnen)
då värmer ecoheat VV till 35-40g.
Jag är lite förvånad att din VVB drar så lite trots att den höjer vattnet ca 20 grader. Är den på 60-liter? Min är 110 så den måste ju dra mer.
ja det tycker jag också.. dessutom så drar ju vp mindre efter som jag kör mot så låga temperaturer som möjligt.
så enligt mina uträkningar så sänker eller +-0, vi våran förbrukning med el-VVB på 60liter. inte mycket men lite lägre blir den.
innan installation av vvb, körde jag bara med kompressorn ingen el-patron.
Skrivet av: devoman
« skrivet: 04 november 2010, 14:40:16 »
Skrivet av: devoman
« skrivet: 04 november 2010, 14:23:20 »
Jag tror att jag ligger rätt nära optimal inställning för bergvärme.
Jag har sänkt Elpannan till 50 grader, VP kvar på 55 samt VVB på 60. Total Elförbrukning bör nu hamna på 540 kwh pannan + 60 för VVB = 600 kwh per månad totalt.
Skrivet av: erp
« skrivet: 04 november 2010, 11:17:14 »
Så ni menar att en VVB är mycket effektivare att värma vatten än CTC Ecoheat. Om Elpatron kopplas bort så får VVB VV från pannan på ca 45 grader (min VP jobbar nu mellan 40 till 55 grader). Det skulle betyda att VVB måste höja temp från 45 till 60 och hålla 60.
Jag pratade med CTC om just detta, dom menade att det ger en bättre total effektivitet att låta pannan få upp VV temp till 55 och låta sedan VVB hålla 60. Så frågan är om man vill få ut 55 grader VV konstant från VP, då måste kompressorn jobba mellan 55 till 60 grader, helst högre. Frågan är om den totala Elförbrukningen inkl VVB då verkligen bli lägre, har någon testat det?
Det spelar väl ingen roll om du låter pannans elpatron eller beredarens elpatron höja temperaturen. Skillnaden är ju att om elpatronen i pannan gör jobbet så gör ju pumpen mindre nytta.
Det är ju bara att testa en vecka i sänder och se vad det blir för resultat.
//Ronnie
« skrivet: 04 november 2010, 10:54:58 »
Tycker det är konstigt att inte ctc fixar till en bättre lösning på vv verkar vara många som har problem. Är ju en fin vp med bra möjligheter att docka annan värmekälla till men man vill ha varmt vatten i kran tror många skräms till andra märken pga av det. *vinkar*
« skrivet: 04 november 2010, 10:41:04 »
ingen el-patron i ecoheat.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=6
som du har ett stort badkar så kan ni använda extra VV med elpatron dom gånger ni ska fylla badkaret.
ska du ha el-patron i ecoheat aktiv gör som erp ställ den lågt.  bäst är att stänga av den.
Skrivet av: devoman
« skrivet: 04 november 2010, 10:26:33 »
Skrivet av: erp
« skrivet: 04 november 2010, 10:00:33 »
Jag skulle satt elpannan på 40º och kanske även kopplat bort elpatronen, och låta pumpen göra så mycket som möjligt av jobbet. Det finns ingen anledning till att låta elpatronen jobba, när där finns en VVB.
//Ronnie
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 04 november 2010, 09:56:11 »
Om du drog ned börvärdet på elpannan med 5 grader skulle du nog spara in ytterligre någon kWh/dygn.
Skrivet av: devoman
« skrivet: 04 november 2010, 08:45:42 »
Har nu kört med sommardrift ett tag nu med optimerade inställningar. Förbrukningen har gått ner från 25 till 20 kwh per dygn, dvs ca 600 kwh per månad. Eluttag utan Eltillskott är 15 kwh per dygn, så nu går det endast åt 5 kwh per dygn för VV.
Antalet starter har minskat från 30 till 20 per dygn. Kompressorn går dock lite längre tid, nu 8.5 timmar per dygn, innan ca 6.
Både VP och Elpanna har jag satt på 55 grader. Elpanna 1.5 kwh. Jag har en extra VVB på 110 liter som nu är inkopplad och har 60 grader.
Jag tycker driften känns rätt. Bergvärmen används för grovjobbet och sedan endast lite el för att hålla VV 60 grader. Dessutom kan jag nu fylla vårat stora badkar utan problem med riktigt varmt vatten. Hur mycket VVBeredaren drar vet jag inte, men det borde vara rätt lite eftersom den endast behöver höja temp 5 grader och sedan hålla 60 grader.
När det gäller kompressorn så är det väl starterna som sliter, snarare än tiden den jobbar totalt. Att kompressorn går lite längre tid borde inte påverka slitage i någon större omfattning, eller har jag fel där?
« skrivet: 03 november 2010, 08:58:09 »
kullabacken
du menar att om jag sätter över till ja så kan jag slå ifrån elspetsen eller? och ändå få varmvatten ja ska prova ikväll
ja behöver inte göra några insällningar med tider eller så utan bara sätta ja sen funkar det?
om du inte har VV-höjning, så jobbar kompressorn mot framledningsbör. och som det är nu med antagligen låg framlednings temp, så kommer du antagligen bara få ca40 grader i VP delen, och kanske ca 38g i pannan.
om du väljer vv-höjning så kommer kompressorn att höja tempen till 55g vid var fjärde start, och du kommer få ca 50-52g i pannan.
då kan du kanske klara dig utan el-patron. de du kan göra om du tycker att VV blir lite dåligt, är att använda funktionen extra VV.
« skrivet: 03 november 2010, 06:54:26 »
kullabacken
« skrivet: 02 november 2010, 21:39:42 »
Dessutom, om man har en bra beredare som får varmt vatten från pannan så kommer den inte dra så mycket ström för att endast hålla värmen. Finns det några uppskattningar vad en beredare drar i el för att endast hålla värmen? Jag har en Thermia 110 liters.
om du nu har en el-berdare... så kör med den. kör pumpen lugnt å fint. välj bort VV-höjningen... kör ingen el patron i ecoheaten, om du inte behövers för värmesystemets skull.
inga problem.
« skrivet: 02 november 2010, 18:00:21 »
Jag förstår inte riktigt konceptet med sommardrift. Om det är extremt kallt så behövs VP för att värma huset före varmvatten - är det poängen med sommardrift? Det känns ologiskt att inte använda bergvärmen i VP när kapaciteten finns där. Det är inga problem för pannan att värma upp huset (200 kvm med 50% golvvärme).
om du kör med sommardrift, så värmer kompressorn nedre delen av tanken 50-55 ºC hela tiden. då får du ca 50 ºC i övre delen av tanken (pannan). då får du ganska gott om VV, men kompressorn drar lite onödigt mycket ström + något högre slitage.
om du i stället kör normaldrift, så kommer kompressorn att jobba mot framledningstemp (ratiatorerna/golvvärmen).
från sätt vid var fjärde start, då kör kompressorn till 55 ºC. något lägre förbrukning, men sämre med VV.
då är tanken att el-patronen i panndelen ska hålla VV vid en dräglig nivå.
mer elspetts  men kompressorn går lite lugnare.
men om du har el-patronen i pannan ställd på 50 ºC eller högre så kommer el-patronen gå ganska mycket och då får en högre förbrukning.
då är mitt förslag att sätta en lite el-VVB i erie efter VP. och då köra VP mot framledningsbör ingen 55g körning.
jag kör så och har gjort det snart i ett år...alltid gott om VV. och som det ser ut så har även förbrukningen minskat. Thumbsup
i mitt fall drar el-VVB ca 85kWh/mån. pumpen går lugnare och drar mindre.
ecoheat tillverkar radiator vatten och VV i samma körning.
Skrivet av: devoman
« skrivet: 02 november 2010, 17:00:10 »
  • Dot gäster: 402
