Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 15 maj 2019, 19:56:29 »
Nu kan jag iallafall visa hur det gick  :)
Gaspanna                            Värmepump                    Diff/Period
Sep -17: 725 kWh                Sep -18: 80  kWh           -89%
Okt -17: 2221 kWh              Okt -18: 278 kWh           -87%
Nov -17: 2404 kWh              Nov -18: 544 kWh          -77%
Dec -17: 3022 kWh              Dec -18: 723 kWh          -76%
Jan -18: 2658 kWh               Jan -19: 851 kWh          -77%
Feb -18: 2661 kWh               Feb -19: 689 kWh         -74%
Mar -18: 2714 kWh               Mar -19: 652 kWh         -76%
Apr -18: 1921 kWh               Apr -19: 380 kWh         -80%
Maj -18: 489 kWh                Maj -19:
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 19 oktober 2018, 21:37:29 »
Så är jag med. Men som sagt, det blir lite missvisande att jämföra en månad utan värmebehov och en med. Du har inte tänkt fel i övrigt. Gas förbrukas med verkningsgrad på vad? 0,8-0,9 beroende på ålder. Dvs köpt energi x verkningsgrad = överförd värmeenergi.
Medan värmepumpen, förbrukad el x cop
(Allt ovan enkelt förenklat)
Så september 17 när ni flyttade in, sprang in och ut med möbler en kall dag behövdes 560kWh värme inkl vv (faktor 0.8. ) medan september -18 behövdes 200kWh (faktor 4).
Tips; (om nu Mitsubishi har samma användargränssnitt som Nibe) Kolla drifttimmarna under månaden.
Minns att det var hyfsad temperatur när flyttade in. Kollade SMHI, 9-17 grader under september.
Aja, oavsett vad så får jag svaret kommande månaderna  ^-^ Bara kul att spekulera..
Mitsubishi nog inte lika detaljerat användargränssnitt som NIBE, tyvärr. Jag kan se en del via appen, bland annat fördelning i drift mellan värme/varmvatten/stopp (i procent) under 24h/7dygn/31dagar. Ex: under senaste 24h kanske det står 70% stopp, 25% värme, 5% VV. Kan även se producerad energi och förbrukad el, men de värdena är beräknade på något sätt och inte uppmätta tror jag, så de stämmer inte helt och hållet..
Ska sätta en elmätare så behöver man inte gissa  ::) ^-^
Skrivet av: Snok
« skrivet: 19 oktober 2018, 07:03:09 »
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 18 oktober 2018, 22:12:19 »
Gas och sämre väderläge = dåligt?
Men jag får inte fram 50kWh heller, utan av graferna säger 120kWh el"ökning" -18 mot -17
Dvs 170kWh september-17 mot 290kWh sep-18? =120.
Förvisso visade min separata elmätare 58kWh för september-18 om mina heroglyfer på pappret stämmer..
Vi flyttade in i 4:e september 2017 och hade typ ingenting inkopplat, lite lampor och annat, men värmen var ju på. Så mängden hushållsel är inte rätt där. Det är först på senare tid man kan se en stabil förbrukning på 220-260 kWh hushållsel per månad. Därför tog jag 290 kWh - 240 kWh = 50 kWh (uppskattat), till VP.
Hur mycket köpt energi för sep 2017 för värme/VV: 704 kWh gas
Hur mycket köpt energi för sep 2018 för värme/VV: ca 50 kWh VP
Är jag trött och tänker fel?
Skrivet av: Snok
« skrivet: 18 oktober 2018, 21:59:04 »
Jo men jag förstår inte 700 kWh jämfört med 50 kWh.. 92% lägre?
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 18 oktober 2018, 21:55:10 »
Skrivet av: Snok
« skrivet: 18 oktober 2018, 21:43:00 »
Jag hade en 15%-ig mindre elförbrukning 2018 mot 2017. Detta är vad jag erfar enkom beroende på väderlek. Dvs, det har varit gynnsamt väder i år.
I sak hade jag lägre förbrukning i september kontra augusti vilket indikerar att värmebehovet i september kan inte ha varit många dagar.
(Har alltså inte gjort någon förändring på hushållet mellan åren)
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 18 oktober 2018, 11:57:47 »
Hur ser det ut för er, procentuellt, om ni jämför Sep 17 med Sep 18?
Håller med om GabrielHs avläsning/beräkning.
Sept 2017 - 1209 kWh
Sept 2018 - 1304 kWh (+8%)
Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 18 oktober 2018, 06:45:14 »
170 kWh el september 2017 läser jag. 240 är för oktober.
120 kWh el ersätter alltså 704 kWh gas.
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 17 oktober 2018, 23:45:18 »
Värmepump installerades första dagarna i augusti. Ni ser bilderna nedan..
Förbrukning Sep 2017, Gas 700 kWh.
Förbrukning Sep 2018, VP ~50 kWh (ingen egen mätning, än). (Total el 290-240= 50 kWh). Gjorde antagandet att hushållselen motsvarade ca 240 kWh eftersom vi legat mellan 200-260 kWh tidigare månader. Vi har samma inomhustemperatur som tidigare och duschar lika ofta.. Kändes som overkligt låg förbrukning jämfört med tidigare?
Å andra sidan var det en kall vinter 2017/2018 men det hade väl inte hunnit bli kallt i september?
Vi gjord en del målningsarbeten etc i sep 2017 men använde inte massa varmvatten vad jag kan minnas..  Sc:,h
