VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Andrew91 skrivet 31 oktober 2018, 11:08:47
Hejsan! Jag har ett hus som har bergvärme. Nu tror jag det behövs fyllas på vatten i systemet. Förra ägarna har kopplat allt med den gamla pannan. Expansionskärlet sitter på vinden. Hur tusan fyller man på systemet?
Mvh förvirrad husägare
Ska finnas ett rör från expansionskärlet och ner till pannrummet och golvbrunnen där. Fyll på vatten till det kommer ner vatten i röret, då är kärlet på vinden fullt med så mycket vatten det ska vara.
Och du har helt säker en kran (troligtvis med ratt) som du ska öppna när du fyller på för att sedan stänga när det börjar komma vatten i skvallerröret..
Jäkligt underligt. Hittar banne mig ingen ratt att vrida på. Får kolla mer då kanske
Ibland så har man plockat bort själva ratten ( så att ingen ska vara och vrida på den) då sticker det bara ut en axel som är fyrkantig "längst fram". Det brukar vara en SKJUTVENTIL på äldre anläggningar men det kan mycket väl vara nått modernare. En bild på ledningarna i pannrummet kanske kan hjälpa.
Knäpper lite kort sen :)
Pannrum https://imgur.com/a/UWadm9r
Fungerar länken?
Den gröna kanske?
Du följer ju inkommande vatten så listar du nog ut vilken det är..
Kan det vara det svarta vredet som går till pannan och sen upp på vinden? Det är ledningen från inkommande iaf.
tummenupp
Testa....
Vatten kommer det iaf men vettefan om det går upp på vinden. Kanske bara fyller upp den gamla pannan dontknow a:gl
Eureka! Det var den! Nu har man varma element!
