Tack Men jag var mest intresserad av att veta "hur" nattsvalka skall fungera när det fungerar. Dvs hur man skall ställa in funktionen för att den skall fungera på rätt sätt. När jag aktiverar min så går fläktarna på 100%, vilket är helt okej. Men den skall ju förmodligen starta och stanna inom något intervall av grader etc.. och det var jag nyfiken på hur det fungerar.
Hej! Tänkte kolla då jag är lite osäker på nattsvalka funktionen. Jag har den ställd på 22 grader och 6 graders differens.Just nu är avluften 23,5 grader och utomhustemperaturen är 14. Kan någon förklara vid vilka scenarion, dvs vid vilka temperaturer fläkten kör på läge 4 och när den återgår till normal ? /Daniel
Tid på dygnet påverkar också. Annars kan ett regn/hagelskur sänka tempen så att villkoren är uppfyllda.
Jag antar att man måste ha Sam 40 tilluftsaggregat
Har sam40, om man inte har det så dras det ju in mer uteluft via ventilerna man har i väggarna iom att F750:s fläkt går för fullt. Men är det nån som vet om även Sam40:s fläkt ökas, via nattsvalkan? Annars blir det väl bara ett väldigt undertryck i huset om man inte har några fönster öppna?
Ahh, Sam40, missade det.Men kommunicerar inte Sam40 men F750 så bådas fläkt hastighets ökar?
