Skrivet av: CarMan
« skrivet: 07 augusti 2005, 21:44:06 »
När jag konvertera till vattenburet så titta min röris på en del dragningar & sa att det där måstavarit trånkt att sätta dit, men jag som är bilmek har en annan syn på et hela, får man in både hand & vektyg så är det tilräckligt med plats, kan man sen också se vad man gör så har man ju ingen ting att klaga på.
Skrivet av: G Bergström
« skrivet: 06 augusti 2005, 08:04:00 »
Hejsan.. läge för reparatören att ha en åsikt kanske...
VB pumpen går fint att byta framifrån.
Kb pumpen är besvärlig att byta framifrån men det går..
Växelventilen är nästan omöjlig om det inte finns någe utrymme..
Så lämna ett utrymme snälla ni knUp knUp annars blir kanske reparatören lite gramse knUp knUp
På 1130 sätter jag växelventilen utanför pumpen.
inget annat man måste komma åt från höger sidan?
Skrivet av: Digital
« skrivet: 06 augusti 2005, 02:01:13 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 juli 2005, 16:27:12 »
Hastigheten kan du ändra framifrån, men byta cirkpump blir inte lätt... exakt hur mycket plats som behövs vet jag docj inte, den kanske är annorlunda i sin kunstruktion än gamla modellen dessutom???
Jag har inte haft upp högra luckan på min på de 3 år jag ägt min VP.
Jag har dock ca 70 cm fritt åt båda hållen. (Kanske bästa sättet att förvissa sig om att aldrig behöva serva den, med litet utrymme så är förmodligen cirkpumpen paj redan vid installationen, allt enligt lagen om alltings jävlighet ;D ;))
« skrivet: 09 juli 2005, 12:23:27 »
Hej på er alla, i detta suveräna forum.
Väntar på att få värmepumpen, en Nibe 1130-10
Nu funderar jag lite på utrymmesbehovet
Enligt Nibe bör ett fritt utrymme till höger finnas för ev service.
Jag tänker för att spara plats ställa den med högersidan bara ca 10-30mm från ack-tanken, därför är min fråga hur ofta behöver man komma åt från höger sidan?
Kan man ändra pumphastigheter och ev byta en cirkpump.
Framifrån mm?
Tänkte att koppla loss rören och skjuta fram den vid ev service eller ev sätta flec slangar på pumpen eller ack-tanken, jag misstänker att det är bara vid större ingrepp tex byta av någon av cirkpumparna som man måste lossa högra plåten och det borde inte vara så ofta.
Hur ofta har ni behövt in på höger sidan?
Under tiden åker vi och badar, ska ladda kropparna med solvärme så länge……
 *vinkar* *hehe*
