Skrivet av: Pickle_rick
« skrivet: 12 november 2018, 21:20:07 »
Du har så men har inte känt effekten än?
Det låter som de gör i nya hus, dvs najar fast slingorna i armeringsnät ovanpå cellplasten och sen fyller med betong ovanpå, blir ju som en stor radiator, trögt system men effektivt, låter som om det borde fungera bra förutsatt att du isolerat tillräckligt nedåt så värmen går uppåt, att det blir enklaste vägen för värmen att gå.
Golvvärmen ligger oftast under armeringen i en villaplatta som ovanstående skriver som klamras i rörlister, standard är 300mm frigolit på nybygge.
Skrivet av: McTornberg
« skrivet: 12 november 2018, 19:36:25 »
Skrivet av: sx3000
« skrivet: 10 november 2018, 23:20:12 »
Hur bra fungerar det med parkett på golvvärme som är ingjuten i ett betongbjälklag?
I mitt fall ligger som i rörhållarlister på cellplasten, sedan 10cm betong på det.
16mm rör CC160
Skrivet av: Grunf
« skrivet: 18 oktober 2018, 11:13:48 »
Vi har cca 160 kvadrat golvvärme under parkett.  Jag gjorde enlig LK-manual: LK färdigspårad spånskiva som skruvas i bjälklag + limmas i not, 16mm PEX, värmespridningsplåtar (ej spikade), diffusionsspärr och stegmata för värmegolv. Sen ekparkett ovanpå. Noll problem.
Jag skruvade + grundade plåtar endast under klinker (där man använder golvgips mellan spårskiva och klinker).
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 09 oktober 2018, 22:25:13 »
Så här skulle man tänka sig att det är?
Al plåtenutvidgas vid uppvärmning. Du nubbade den vid en temperatur lägre än när golvet är uppvärmt. Om plåten är nubbad i vardera änden, eller värre, runtom, så kommer den att bukta uppåt när den värms upp och lyfta laminat eller parkett. Då sviktar ytgolvet när du går på de bubblorna
Flytspackel o klinkers är tillräckligt styvt  för att hålla emot plåtuppbucktningen. Vart tar då plåtens volymexpansion vägen? Precis som med helsvetsad räls, om slipersen kan hindra längdexpansion så växer rälsen i bredd+tjocklek  istället, dsv Al-plåten sväller enbart i tjockleksriktningen.
« skrivet: 09 oktober 2018, 21:42:16 »
Ganska likt som jag har, fast jag har lumppapp istället för frigolitmatta. Spånskivorna kan omöjligt svikta, de är både limmade och skruvade, så det måste vara ovanför. När jag nubbade fast plåten kändes det som att den satt fast ändå, så det borde vara plastfolien, lumppappen eller själva parkettens underrede/ihopsättning som spökar, skumt. Inget man gör om direkt  :o
Kan tillägga att det är Tarkett enstav lackad ek.
« skrivet: 09 oktober 2018, 21:26:23 »
Jag har använt färdigspårade spånskivor. Skivorna är limmade mot varandra och reglarna och skruvade direkt på golvreglarna . Plåtarna är inte häftade någonstans. Över det ligger diffusionstät plastfolie och stegdämpare (2mm matta bestående av frigolitkulor) och på det klickad ekparkett.
Inte minsta svikt eller knäppande. Om jag hade häftat plåtarna hade jag bara gjort det i ena änden av plåten.
« skrivet: 09 oktober 2018, 20:12:45 »
Tänkte starta en tråd för de som tänkt lägga in golvvärme på bjälklag och höra erfarenheter från oss som har gjort detta.
Jag har lagt in golvvärmeslingor alupexrör i huset när jag slängde ut el-elementen och ersatte med vattenburet och bergvärme. Jag fick hjälp att klyva spånskiva i 180mm bredd, som limmade och skruvades c/c 200mm uppe på den befintliga spånskivan, värmeplåtar nubbades fast och alupex-slangen klämdes i plåtarna.
Känns som uppvärmning blir väldigt billig i längden, kan köra värmekurva 31 på de 120 m2 golvvärme+3 radiatorer (I garage, tvättstuga och sovrum) vi har, att jämföra med brorsans nybyggda hus med 29-kurva.  tummenupp
Nu till min fundering;
Ovanpå slingorna har det blivit tre olika golv; flytspackel+klinkers, ångtätplast+foam och laminat eller parkett. Klinkersgolvet är ju helt fast, laminatgolvet känns lite, lite mjukt, men helt ok, men däremot låter parkettgolvet lite, knastrar och knäpper när man går på det, lite som ett gammalt hus. Även detta är något mjukt, men inte så jag stör mig så, mer av knäppandet.
Det jag tänker på är om man borde skruvat plåtarna istället för nubba?
Är det nån annan flytspacklat under parkettgolvet och upplevt det stabilt?
