Författare Ämne: Nibe F1245 8kw eller Thermia Diplomat Optimum G2 8Kw  (läst 11234 gÃ¥nger)
Utloggad hacka
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 10 mars 2011, 20:31:59 »
Har kollat bland många BVP nu och har fastnat för 2 pumpar men kan inte bestämma vilken av dessa, Nibe F1245 8 Kw och Thermia Optimum G2 8Kw. Har förstått att alla nya pumpar idag är ungefär likvärdiga men undrar ändå lite ang. detta. Undrar mest över kolv kontra skroll, för och nackdelar, samt borrdjup?
Nibe skulle borra 140m, Thermia 130m, är detta tillräckligt? Har läst att de gärna borrar för grunt, vilket jag inte vill.
Pratade med en Nibe återförsäljare idag som sa att alla nya Nibepumpar var skrolldrivna idag, detta visste han för han hade varit på kurs för ett halvår sedan och det var inte många som visste detta, sa han. Vad jag har läst så är Nibe F1245 8Kw kolvdriven??
Har fått in offerter från en hel del företag så har 2-3 att välja mellan som känns bra.
Tacksam för svar av nÃ¥gon med kunskap inom detta   :)
Har precis flyttat in så har kanske inte all info:
1,5 plans boyta 93 kvm + 50 kvm källare, 3 radiatorer i källare men funderar på golvvärme där. 1 dusch uppe samt strax 1 bad i källare. Nu är det en oljepanna, vattenburet. Oljeförbrukningen tror jag ligger runt 2,5-3 kub. Vi är 2 personer i hushållet.
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe F1245 8kw eller Thermia Diplomat Optimum G2 8Kw
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2011, 20:52:58 »
Det är endast 12 kw av 1245 som har scrollkompressor resten har kolv så den återförsäljaren var inte mycket att ha.
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2011, 21:30:58 »
Vad gäller borrdjup så är frågan var i landet du bor?
Ju längre söderöver ju kortare borra kan man ha (på grund av att berggrunden är lite varmare där).
Men du kan säkert förhandla till dig lite extra borra om du skulle välja Thermia-offerten.
Utloggad hacka
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2011, 22:20:09 »
Bor i Karlstadområdet...
Utloggad Antifreeze
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Knugliga Hufudstaden
  • Antal inlägg: 221
  • http://www.youtube.com/watch?v=Tsl52bJ1HTY
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2011, 22:25:59 »
Får jag tro att han offererade FLM till dig också??
Jag fÃ¥r tipsa om den andra trÃ¥den FLM eller FTX...  ::)
Om du ska ha en BV pump varför inte borra djupare?
Det kostar ju inte så mycket och om du ska ha frikyla så är det fortfarande 25W/meter aktivt hål som gäller.
Utloggad hacka
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2011, 22:31:22 »
Är rätt ny på detta område så kan inte alla förkortningar än Sc:,h, FLM, FTX?
Utloggad hacka
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2011, 22:33:18 »
Vilket djup tycker du man ska ligga på Antifreeze?
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2011, 22:56:00 »
Först vill jag säga att jag inte är nÃ¥gon expert och friskriva mig allt ansvar... eller hur säger de pÃ¥ TV  :)
Sedan är det bara att räkna. Jag var inte sjuk den dagen det var matte i skolan...
Vänd på myntet!
Du har ju en väldigt bra och billig kylmaskin...
Ex. Ditt hus är 100m2 stort. Det kräver ca 70-80kW i kyla per m2. Ett borrhål ger 25kW i kyla per AKTIV meter borrhål.
Vem vet om vi snart kan odla oliver och vindruvor här uppe?? Då kommer du ångra dig att du inte borrade djupare och kan få ut mer kyla.
Det kostar runt 250 kr per meter extra att borra djupare. Kolla in FLM och FTX tråden.
Säg att du planerar för 150 meter som det ser ut idag...
I morgon ska du bygga ett stort garage för frugan ska ha tanterna över varje fredag på skvaller och vindrickar träffar. Du får vara i garaget... Då måste du kanske ha större utrustning... jaha.... borrhålet är inte djupt nog... hmmmm....
Jag har vänt pÃ¥ myntet, ringt runt, postat här och där, frÃ¥gat och ställt om dumma frÃ¥gor pÃ¥ olika ställen och ingenstans har jag hört att man är knasig om man vill vara med i "200 klubben".
Vem vet hur det ser ut om 20år med elpriset och vad man kan köpa för häftiga BV pumpar då och docka ihop men borrhålets djup lär nog vara det samma även då...
  • Karma +15/-13
« Svar #8 skrivet: 10 mars 2011, 23:05:34 »
Vänd på myntet!
Naturligtvis är det så att planerar man att bygga ut eller bygga garage så måste man borra djupare om hålet ska räcka till samt köpa kraftigare vp. Men om man inte tänker bygga ut så kan det kännas onödigt att borra tokdjupt men det skadar inte om man har en peng över.
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #9 skrivet: 10 mars 2011, 23:26:10 »
Vi räknade ju ut att man skulle kunna strunta i FLM och för det borra ca 50 meter djupare i en annan tråd. Inga servicar och fläktar mm då inte.
Men... Hur ska man kunna räkna hem att man istället för att borrat 40 meter extra har köpt in ett köks tillval som vi tittade pÃ¥. De skulle ha 10 000 kr extra för att man pÃ¥ tvÃ¥ skÃ¥psluckor nere skulle ha lÃ¥dor istället för skÃ¥p.  :-\
Det skulle vara någon typ av bidrag man skulle kunna söka för offertskillnaden mellan säg 150 och 200 meter... För miljön naturligtvis...
OrdsprÃ¥ket "HÃ¥l som hÃ¥l" gäller inte här.  :)
Utloggad HBV
  • Antal inlägg: 31
« Svar #10 skrivet: 11 mars 2011, 00:05:32 »
jag funderade också på val mellan offererade nibe 1245 8 kw och en Thermia diplomat optimum 10 kw, men p.g.a vissa försäljares ointresse och annan försäljares allerthet så blev det en IVT He C9, den kommer vecka 14. Så kan det gå.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 11 mars 2011, 00:22:30 »
Grundregeln säger väl att det som du får i offerten avseende borrdjup skall konverteras till aktivt borrdjup som steg 1. I steg två ska du sedan lägga på 20 meter.
Typ om en offert säger 130 meter och det inte avser aktivt djup. Låt oss säga att det är 10 meter till aktivt djup börjar så ska du ju borra 140 meter. Lägg på 20 meter och du är på 160 meter totalt eller 150 meter aktivt vilket ju är rimligt normalt sett för 8kw. Betänk att du kanske inte vet hur långt det är ner till aktivt borrdjup.
Om man vill borra djupare främst pÃ¥ grund av frikyla sÃ¥ ska man ju inte belasta uppvärmningskalkylen med denna kostnad. Det skall ligga pÃ¥ komfort-kontot tillsammans med alla motorcyklar och thailandsresor.  tomte::
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #12 skrivet: 11 mars 2011, 00:25:28 »
Tillsammans med att vi har NOLL i tillskott och vi har borrat djupast av alla grannar kontor.  :)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #13 skrivet: 11 mars 2011, 00:26:08 »
För min högst personliga del hade valet varit enkelt, för att svara på huvudfrågan.
G2 kan producera mer och varmare varmvatten under värmesäsongen. Därtill justerar den automatiskt farten på cirkulationspumparna så att dessa körs optimalt utifrån de målvärden som eftersträvas avseende temperaturdiff på båda sidor om värmepumpen.
G2 är thermias flaggskepp. De offerter jag har fått så ligger G2 något högre i pris än 1245, allt annat lika.
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #14 skrivet: 11 mars 2011, 00:32:06 »
Nu kollade jag in pdf:en bara för att du skrev sådär...
Det står ju 180 liter men ingenting om hur varmt det är...
Om man ska prata andelar istället. Hur ser marknaden ut per %?
Vilka pumpar har legionella program? Det bör väl vara mer på tapeten istället för att man får ut 5 liter varmvatten mer eller mindre??
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #15 skrivet: 11 mars 2011, 00:41:14 »
Om jag mins rätt har även 1245 gått upp till 180 tank jämfört med tidigare 160l. Så utifrån hur mycket vatten dom håller så är det likvärdigt.
Därtill kommer frågan om hur detta vatten värms (tiden det tar att värma) samt hur varmt det blir utan eltillskott. Det är där det finurliga med G2 kommer in i bilden. I alla fall under värmesäsongen. Det är nämligen så att den värmer VV samtidigt som den värmer huset och den process som nyttjas gör att den då ofta får avsevärt mycket högre temperatur på vattnet. I ett givet fall kan det röra sig om över 80 grader i stället för 50-55 grader.
När du tappar vatten så blandas det ju med kallt (redan innan det går vidare mot din kran, i fall vattnet är varmare än xx grader) för att uppnå rätt temperatur och, allt annat lika, så kommer alltså G2 producera mer varmvatten i duschen/badkaren/kranen.
Vad gäller legionella så är det normalt sett inga stora bekymmer
"Ännu finns dock inga kända fall där legionella spridits i småhus"
Men samtliga stora märken på marknaden hanterar väl detta om man vill. Men det går även att slå av. Så det är nog inte så mycket att fundera över.
Men båda pumparna hanterar ju normala VV behov. och båda pumparna är ju väldigt bra och fina pjäser av senaste snitt.
  • Karma +18/-8
« Svar #16 skrivet: 11 mars 2011, 07:50:40 »
I så fall bör borrdjupet ligga kring 150 m.
Och som påpekats är tekniken i Optimum G2 lite mer avancerad med varvtalsreglerade cirkpumpar (som styrs av tempdiffen) + hetgasväxlare för varmvattnet.
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
« Svar #17 skrivet: 11 mars 2011, 09:28:29 »
Min erfarenhet av Thermia G2 är nu 1 1/2 månad.
När det gäller vv så är dem nya rek. från Thermia att man ställer hgw:n tempen på max 70 ºC (för att undvika "stenbeläggning).
När det är temperaturen som nu i STH 1-4 plusgrader, så ger hgw:n inte så mycket den små duttar lite under körningarna ger ett par grader på vv men det håller nere vv-körningen.
Min pump klarar ca: -9 ºC med hgw igång utan tillskott, och -13 -14 utan hgw så det jag gör när det är riktigt kallt är att ställa ner hgw till 60 ºC.
Man slipper även legionella körningen när det är lite kallare ute  för dÃ¥ kommer tempen upp över dem 60 ºC. ;)
Skall tilläggas att jag är jä......... nöjd med G2:an
Hus i STH 170 m2 bygg år 1992, Thermia optimum G2 6 kw med 100L volymtank & 14 st radiatorer, borra 130m (aktivt 128m).
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #18 skrivet: 11 mars 2011, 18:21:24 »
Hur är Gw:an att "ratta"?
Är den lika användarvänlig som Niben?
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
« Svar #19 skrivet: 11 mars 2011, 23:13:35 »
Kan ej Nibe, men G2:an tycker jag är lätt att ratta.
En stor fördel är att den varvtalsstyrda pumpar speciellt pÃ¥ varma sidan när man har som jag har volymtank dÃ¥ anpassar den deltat perfekt  till 8 grader oavsett om det är i början eller slutet pÃ¥ värmecykeln.
  • Karma +15/-13
« Svar #20 skrivet: 12 mars 2011, 08:59:34 »
Deltat brukar ligga rätt lika hos mej under hela värmecykeln däremot blir deltat mindre när det blir kallt ute och framledningen stiger. Thermia och nibe har väl rätt lika styrning av värmen. Tror att de flesta vp har menyer som man kan hantera bara man får pilla några gånger Thumbsup.
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #21 skrivet: 12 mars 2011, 22:34:09 »
Ja... och pilla några gånger lär man ju göra...
Instruktionsbok är fusk och fegt...  :)
Dessutom... hur svÃ¥rt kan det vara... man är man...  :-\
  • Dot gäster: 727
