Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 25 februari 2018, 09:22:52 »
Har samma funderingar inför att vi ska göra om vårt badrum om några år och har också varit inne på att gjuta in en tunn elslinga ovanför vattengolvvärmen.
Men man kan väl även köra vattengolvvärmen med separat elpatron? Var sätts den isf? I fördelarskåpet till golvvärmen?  Sc:,h
Helst utanför badrummet i väggen. Den är liten...
Skrivet av: Nidhögg
« skrivet: 24 februari 2018, 14:15:54 »
Många intressanta inlägg, jag får tacka alla som bidrar!
Och bara för att klargöra innan jag svarar på lite ideér och frågor, så:
Bergvärmepumpen är redan inköpt, en Daikin med inverterdrift, 2.5-13 kW.
Det är inte så att jag MÅSTE ha värme på golvet på sommaren, men jag vill heller inte stå i en situation där man kommer fram till att jag vill ha värme, men att det blir jättedyrt att efterkomplettera.
Så, jag lägger hellre 2-4 000:- på att säkerställa att jag har möjlighet att köra värme på sommaren nu vid nyinstallationen, än att lägga 10-15 000:- sen OM jag konstaterar att vi behöver värmen.
Vi har golvvärme på vår toalett med matta på golvet, stänger av värmen helt på sommarn och har aldrig saknat värme där.
Om du nödvändigt vill värma med värmepumpen (vilken värmepump?) så skall du absolut ha en arbetstank, man brukar rekommendera minst 20 liters vattenvolym/kW uteffekt på värmepumpen, så en 8 kW värmepump behöver minst 160 liter vatten att arbeta emot.
Det du kan göra, på lyxkontot = bortkastade pengar, är ju annars att lägga ned golvvärmeslangen och aldrig ansluta den till något.
Men det känns ju rätt onödigt att lägga ut över 10 000 kr på nåt som de allra flesta nog anser är helt onödigt.
Visst kan det vara skönt med varma golv om man är kall om fötterna, men en plastmatta är ju inte kallare än något annat golv i huset, så att det skulle behövs just i duschrummet tycker jag känns lite overkill.
Värmepumpen är som sagt en Daikin 2.5-13 kW, och eftersom den troligtvis kommer gå på ganska låg effekt på sommaren (om den bara ska värma 16m² + arbetstank) så skulle kanske 60-80 liter räcka?
Det motsvarar då 3-4 kW.
Eller behöver man ha 13*20=260L för att säkerställa funktionen även vintertid?
Tänker mig att då jobbar ju värmepumpen mot hela vattenslingan, så det borde ju gå bra ändå med bara en liten tank?
Plastmattan kommer nog inte vara kallare än andra golv i huset, men till skillnad från de andra golven i huset så går vi barfota i badrummet ;)
På 16kvm hade jag satt ett vanligt element samt elektrisk golvvärme.
Vanligt element får tyvärr inte plats på något vettigt ställe.
Om man har vattenburen och cirkulerar vattnet, kommer man då inte stoppa rumsvärmen i golvet? Dvs hämta 23 grader från rummet och värma plattan?
Intressant teori, kanske funkar?  Sc:,h
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 24 februari 2018, 08:04:17 »
Push är en lokal CP med inbyggd shuntventil som används i golvvärme för att minska temperaturskillnaden i slangen. Det går att förse den med en elpatron så man kan värma golvet när värmepumpen är avstängd på sommaren t.ex.
Min är av märket Uponor, men det finns andra märken också.
Skrivet av: McTornberg
« skrivet: 23 februari 2018, 22:27:36 »
Och push 12 är en cp? Jag har bara en cp och det är den inbyggda i bvp. Vet inte vad gränsen för en cp är i liter på systemet?
« skrivet: 23 februari 2018, 22:15:45 »
Typ ja. Jag har push 12 i badrummet. Kunde ersättas med elpush 12.
« skrivet: 23 februari 2018, 22:04:19 »
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 17 februari 2018, 21:42:07 »
Går ju fint att koppla elpatron på vattenburen golvvärme.  tummenupp
Visst kan man köra med en separat elpatron med shunt och cirkulationspump. Som tar lite plats.
Jag skrev hur vi ska ha det. Vill ha extrem snabb reaktion.
Är slingan högst uppe, fungerar den snabbare. Och hela plattan värms inte upp i samma utsträckning.
Skrivet av: Jarlingar
« skrivet: 17 februari 2018, 20:44:29 »
elslinga ovan vattenslingan.
Skrivet av: Ralleballe
« skrivet: 17 februari 2018, 20:12:29 »
välj ctc bergvärmepump, men ur ecoheatsortimentet, alternativt ecozenith 250 med ecopart.
du gör då två stick  till golvvärmen och efter det stänger du  till dina radiatorer, underhsunt är i det här fallet meningslöst, eftersom det bara är utkastade pengar, du behöver ändå högre temp till dina radiatorer.
så sätter du en mintemp på  framledningen. har du källare så  kan du koppla på det på samma stick, eftersom du alltid har nytta av värme i en källare.
Varför är shunt meningslöst? Man vill ju inte ha radiatortemp i golvet på vintern.
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 17 februari 2018, 19:28:40 »
Jag vet iaf hur jag vill ha i nästa hus.
I WC blir det ren elslinga ovan vattenslingan. Den kommer ligga i 10 mm flyttspackel. Och startas just under sommaren.
Skrivet av: hawkeye99
« skrivet: 17 februari 2018, 18:04:35 »
Skrivet av: beiv
« skrivet: 17 februari 2018, 12:05:23 »
Ralleballe,
Så tänkte jag också. Har höjt säsongsstopp till 24 gr.
Då går varma cirkpumpen större delen av sommaren.
"Hämtar gratisrumsvärme" från radiatorer och "lämnar" till 5,5 kvm golvvärme i badrum. Verkar funka eller tänker jag fel?
Kört så två somrar
« skrivet: 17 februari 2018, 10:00:50 »
Skrivet av: Snok
« skrivet: 17 februari 2018, 08:12:41 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 februari 2018, 15:45:31 »
« skrivet: 15 februari 2018, 13:54:10 »
Jag hade samma krav, ville kunna ha typ 22°C på köksgolvet även på sommaren (kakel på betongplattan är alltid kallt). Det slutade med Nibe VVM310 som har liten inbyggd volymtank. Har satt lägsta framledning till 22°C på klimatsystem 2, men har ännu inte testat hur det funkar på sommaren. Blir spännande att se hur det funkar.
Skrivet av: Nidhögg
« skrivet: 15 februari 2018, 08:46:31 »
Ja det var nog arbetstank jag menade med acktank  :)
Ska söka på forumet, men det borde iallafall få plats en på vinden, beroende på hur stort den behöver dimensioneras.
Kanske runt 50 liter är nog inga som helst problem, uppåt 300 liter så tror jag takstolarna börjar protestera...
Det är heller inte så att jag absolut måste ha golvvärme, personligen tror jag inte alls att det behövs, och jag vill hålla nere budgeten så gott det går, men när vi nu ändå investerar i både helrenoverad tvättstuga med nya stammar, nya rör i huset (förberett för att byta ut rören i kök och andra badrummet vid renovering), och lite annat smått och gott så skulle det kännas surt att konstatera i sommar att aj fan, vi har lagt ner drygt en halv miljon på renovering, men vi snålade på möjligheten att ha sommarvärme så nu får vi gå och frysa om fötterna i våran nyrenoverade tvättstuga...
Men arbetstank kan man installera "när som helst" på vinden om man känner att man vill ha golvvärmen på sommaren, så det kan man ligga lågt med, jag är mest nyfiken på om det är en bra eller dålig idé att köra bergvärmepumpen för sommarvärme på bara den slingan (med eventuell arbetstank), för då kan jag köra på systemet utan elpatron och spara in den extrakostnaden, när jag har alternativet att köra BVP istället OM vi känner att det behövs.
« skrivet: 15 februari 2018, 07:45:19 »
Om du ska värma 16 m2 golv på sommaren med värmepumpen så behöver du en "Arbetstank", sök på forumet.
Finns plats för en sån så är det kanske en bra idé.
Annars skulle jag nog skippa uppvärmning av golvet på sommaren om du har våtrumsmatta.
Skrivet av: Nidhögg
« skrivet: 14 februari 2018, 23:17:06 »
Vi håller för tillfället på och renoverar våran tvättstuga med dusch-del, vilken kommer bli ca 16m² med golvvärme.
Alternativen för golvvärmen är antingen eluppvärmt (pris ~13), vattenburet (~17) eller vattenburet med elpatron (~24), plus arbete på alla tre.
Problemet är bara att tydligen går det inte att eftermontera elpatronen, vilket gör att jag går och velar på hur jag ska göra.
Behövs den inte är det bortkastade pengar, men känner vi i sommar att det vore trevligt med varmt golv så är jag inte direkt sugen på att lägga ut en massa extra-pengar på att plocka bort delar från ett fungerande system och ersätta med nya bara för att få elpatron..
Dock blir det golvmatta, så jag är lite osäker på om det behövs värme på sommaren.
Jag skapade en tråd på byggahus.se för att fråga om det var värt extrakostnaden för vattenburet, och även om man skulle lägga till ytterligare en slant på att få elpatron för att kunna värma rummet på sommaren.
Jag fick då tipset att stänga alla radiatorer och köra på med bergvärmepumpens värmesystem även på sommaren, men då bara för tvättstugan. Eftersom jag ska installera bergvärmepumpen i samband med renoveringen så har jag möjlighet att dra rören som jag vill, så jag funderade lite på om man skulle koppla in ballofixer till rören som går vidare i huset (shuntgruppen för golvvärmen kommer sitta ovanför vattencentralen som ligger i tvättstugan precis bredvid tänkt placering av BVP) så jag helt kan stänga den slingan.
Eftersom det då blev mer invecklat rent tekniskt med rördragning och hur man kan köra värmepumpen, så tänkte jag flytta diskussionen hit istället.
Mina funderingar är om det behövs någon acktank/volymtank för att kompensera för att jag får en ganska mycket mindre vattenvolym för värmepumpen att jobba mot?
Jag har möjlighet att installera en vattentank på vinden direkt ovanför vattencentralen.
Skulle det här fungera bra, eller ska jag fundera ut någon annan lösning?
Och om jag bör ha en extra-tank, hur stor bör jag dimensionera den?
Min BVP är en Daikin inverterstyrd med 2.5-13kW effekt.
