Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 december 2023, 08:51:31 »
Kolla/byt tätningslister på fönster och dörrar, är huset dragigt kanske ni kan stänga de där spaltventilerna ni satte in.
Håller med om att du bör kolla om värmepumpen ens går, eller om den bara fungerar som elpanna.
Kan vara ett dolt fel i så fall - om ni inte informerats om att den är trasig.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 11 december 2023, 08:16:59 »
Kontrollera att värmepumpen verkligen fungerar, att det inte i praktiken är en elpanna som värmer huset. Läs av temperaturerna i meny 3. Vad är det för värden på GT6, GT10 och GT11 (kompressor, köldbärare in och ut) när displayen indikerar att pumpen går?
Skulle värmepumpen fungera som den ska drar huset dubbelt så mycket värme som mitt dåligt isolerade hus. Det verkar inte rimligt.
Skrivet av: Capt.M
« skrivet: 11 december 2023, 07:15:53 »
Mitt bestämda långsiktiga tips är att alltid börja med att se över vad man kan förbättra i isoleringsväg. Finns det någorlunda enkla åtgärder att sätta in där så är det alltid den vägen man får bästa möjliga återbäring på sin investering. Det kan dessutom leda till att man vid ett senare byte kanske kan välja en mindre värmepump och spara ytterligare.
Sedan låter 130 kWh/dag redan vid nollgradigt som sagt rätt högt, definitivt läge att kolla om den nuvarande värmepumpen fungerar som den ska... det kan ju vara ett enkelt fel man kan fixa själv...
Skrivet av: Henrikthom
« skrivet: 11 december 2023, 07:06:41 »
Går ens kompressorn?
2006. Då är det inte värt att börja felsök. Fakturorna kommer att dra iväg. Ni lagar ett fel nu och får ett nytt om 2 år igen.
Börja med ny värmepump och se hur din förbrukning blir så kan du borra nytt borrhål nästa vinter om inte förbrukningen går mer nog mycket.
Skrivet av: Gullik
« skrivet: 10 december 2023, 21:40:15 »
Behöver vägledning och tips på ett värme/energiproblem i vårat nya hus.
Vi har köpt en villa på 174 kvm med 60 kvm källare från 1934. 60 kvm är utbyggnad med krypgrund från 67. Ligger i Uppsala.
I vilsna försök att välja rätt åtgärder för att bevara huset. Få det att kännas ”fräscht” och säkra ett bra inneklimat har vi börjat renoveringar med
1. Installation av spaltventiler och paxfläktsr till
Murstock. Här blev det nog fel, kanske behövdes inte spalterna för huset läcker som ett såll och kanske borde vi installerat en frånluftvärmepump på vinden.
2. dränering som först var planerad runt endast källare men som utvidgades till runt krypgrund på utbyggnad också. Blev dyrt men kanske kan spara lite i uppvärmning utöver att fräscha upp!
Planerar 3. Byta takets ytskikt och ev solceller på utbyggnadens 70 kvm tak
Planerar 4. Punktlaga putsen på den reveterade träfasaden runt huvudbyggnaden
Så till frågan: huset äter uppvärmning. Elräkningen är på 200 kwh/dag under senaste köldknäppen (blev också 13 grader inomhus) ocg 130 kwh/dag vid nollgradigt. Detta med bergvärmepump från 2006 ivt med uteffekt 6 kwh, borrhål 115 m, radiatorer. Tycks helt klart underdimensionerad! Dessutom är fönstren och dörrar nog otäta, hanvind och utbyggnadens vind är dock relativt isolerade i bjälklag. De äldre fönstren tycks ha äldre extra 3:e glas monterat. Oklart om effektivt.
Vad tror ni är vägen framåt?
Ny frekvensreglerad bergvärmepump och ev extra borrhål?
Annan värmepump?
Se över radiatorer och sänka nödvändig framledningstemp?
Se över fönster?
Förstärka isolering vind?
Annat?
Vill inte byta fönster eller tilläggsisolera väggar.
Hoppas någon orkar engagera sig. Kom gärna med frågor så ska jag försöka svara!
  • Dot gäster: 163
