Skrivet av: Stenehed
« skrivet: 23 februari 2010, 20:08:43 »
Jo då här har allt hänt grejer. ::)
Har haft väldigt kul fenomen med att panna plötsligt tömmer ut allt varmvatten i utedelen. huvuddunk
Då blir det kallt fort inne vill jag lova.
Reparatören har vart här igen och bytt ut växelventil och en grej till jag inte kommer på namnet nu.
Det var förmodligen växelventilen som knäckt kompressorn.
Det tråkiga med allt var ju bara att det inte visade sig nån gång han var här.
Det enda han kunde se var i princip loggan för larmen.
Men nu har den tuffat på hela helgen utan minsta problem förutom att det vart kallare än -17 ºC ute. Thumbsup
Den stannar ju som sagt vid -15 ºC. Men starta upp igen utan bekymmer. *roflmao*
Kul att ha jämn temp inne igen och slippa oroa sig för och ha iskallt när man kommer hem på dagarna.
Nu är det bara försöka få någon form av ersättning av alla försäkringar som finns.
Hoppas det skall lösa sig enkelt för det räcker med bekymmer nu tycker jag.
Mvh Christian *vinkar*
Skrivet av: kwh
« skrivet: 23 februari 2010, 12:18:53 »
Hur går det CS280 ? Uppdatera ifall det hänt något nytt.
Skrivet av: kwh
« skrivet: 14 februari 2010, 19:15:45 »
 Sc:,h Jag har oxå fått för mej att det min anläggning inte klarar av att avfrosta av någon anledning och ballarur med höghetgas larm  Sc:,h
Tänkte ringa tekniker men motivationen sjunker då det inte verkar bli bättre av en sådan.....
« skrivet: 14 februari 2010, 18:45:38 »
Nu har den hoppat igång igen.
Ställde övre elpanna på 6Kwh och lät allt vara.
Men man måste väll kunna köra anläggningen utan elspets??
Eldar i kamin på ovanplan (bostadsplan) så det känns ganska onödigt och elspetsa när ändå varmvattnet brukar räcka ändå!
Trodde jag iallafall. Nu vart det dags för larm igen och så började det väsa utifrån.
Kan det vara så att när den avfrostar som det blir något knasigt.
Skrivet av: Georg _L
« skrivet: 14 februari 2010, 18:05:15 »
G! Vad gör du ikväll :) ?
Det finns garanterat kunnigt folk
där du bor. Det är inte så märkvärdigt.
// G
« skrivet: 14 februari 2010, 18:04:13 »
Jaha det var som jag trodde. Nu e det precis som vanligt. fiR:
Nu väser anläggningen igen vid 103 ºC hetgas och det bubblar/skvätter i siktglaset.
Snart får man säga att man har direkverkande el istället.
Nu va de nog godnatt helt och hållet! Har nu 22 ºC i pannan och kompressorn går och har ca 103 ºC hetgas.
Då e det 4 saker som jag tänker på.
1: Känn med händerna om varje sida om filtret i köldmediekretsen. det får max skilja 2 grader
över filtret. Skiljer det mer har teknikern misslyckats med vaccumsugningen alt lödit utan kvävgas då
han bytte kompressor.
2. Expansionsventilen dålig.
3. Anläggningen läcker.
4. För hög underkylning men det tror jag inte på.
Svårt att det kan bli det i den värmepump.
Och andra sidan det är inget du kan göra något åt själv det måste fixas av en behörig.
// G
« skrivet: 14 februari 2010, 16:49:30 »
« skrivet: 14 februari 2010, 08:47:59 »
Nu har det hänt nått underligt. ::)
Provade med och sänka undre laddpumpen till läge 2 och gissa vad som hänt!!
Har inte haft några larm sen dess. Har också kallare ute.
Hur är det möjligt eller är det lugnet före stormen kanske.
Om ja förstått principen med larmet om hetgasen skulle det bero på för lågt flöde igenom utomhusdelen.
Så om jag sänker borde den ju larma oftare om jag har nån förträngning på flödet.
Skrivet av: kwh
« skrivet: 13 februari 2010, 22:08:14 »
« skrivet: 13 februari 2010, 21:44:23 »
Nej G du missuppfattar mej. Min anläggning börjar larma å lösaut vid ca 9- ºC och det blir tätare och tätare mellan larmen ju kallare det blir. Jag har aldrig fått uppleva att anläggningen fungerar utan larm i en utomhustemperatur kallare än 9- ºC. När jag återställer larmet vid en utomhustemperatur på 12-13- ºC så stiger hetgastemperaturen snabbt. Då tar det cirka 1-2 minuter efter att anläggningen startatom att nå 133 ºC och den löser och larmar. huvuddunk
CS280 Jag känner igen mej ;D
Rent spontant så reglerar inte expansionsventilen,
Kallare ute ger lägre sugtryck.
Du får förlågt sugtryck och därmed hög hetgas.
Hela pumpen är konstruerad så att en ska fungera ner till -10 max -15 efter det ger den inget mer.
De temperaturerna ni beskriver har jag aldrig nått på min pump inte ens vid -15.
Men det beror på att jag e en klåfingrig kyltekniker.  ;D
// G
Skrivet av: kwh
« skrivet: 13 februari 2010, 21:21:40 »
« skrivet: 13 februari 2010, 19:38:33 »
Va trött jag blir asså! Nu larmar den ca 1 gång varannan timme. Samma skit som det var när den började strula. _/- _/-
Lite lustigt var ju också att när jag ringde första gången till servicefirman så funkade pumpen relativt bra efter det.
Med nått enstaka larm nån gång i veckan bara! Om man nu kan säga "bara".
Snart tar jag och fäller ett träd över den och tar smällen på "drulleförsäkring" eller nått!!  knUp knUp
Fast då måste jag nog skaffa en sådan först!!  ;D ;D
« skrivet: 13 februari 2010, 19:37:11 »
Hetgastempen har inget med utomhustempemen att göra.
All hetgas under eller runt 120 är acceptabla när det gäller att producera värme.
Min hetgastemp är aldrig över 115 grader.
Smutsfiltret ska sitta på det vattenrör som går IN i pumpen alltså på det nedre röret in i pumpen.
Skriv ner alla frågor du har på ett papper och ställ dom till teknikern då han/hon kommer.
Vem har gjort installationen?
// G
Jag kan inte hållamed dej G, att inte hög hetgas temp. har med ute temp. att göra.
Jag ser ett direkt samband med minusgrader och hög hetgas temp.på min anläggning.
Den har aldrig larmat vid +grader och larmar oftare ju kallare det blir.
Nja om det är riktigt kallt långt kallare än det EcoAir är byggda för,, då du inte längre kan får ut någon energi ur uteluften.
Då blir sugtrycket väldigt lågt då påverkas hetgasen och den når larmgräns
Men då ska det vara kallare än -15.
Ska du köra kallare än -15
Då skulle jag våga påstå att R404a ska användas.
// G
Skrivet av: kwh
« skrivet: 13 februari 2010, 19:02:27 »
// G
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 13 februari 2010, 18:33:10 »
inår det inte smutsfilter vid lev ?  Det gjorde det på min nibe
Nej inte då jag köpte min Ecoair o Ecoel i allafall.
Köpte min från Dahl.
Jag installerade ett sånt här med utbytbara filterpatroner.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=133039969
// G
Min kom också från dahl men det ingick i packningsatsen från nibe,smutsfilter och flexslangar
« skrivet: 13 februari 2010, 16:03:32 »
Den undre pumpen (Wilo star rs) står på max. Den övre står på läge 2.
Nyss hörde jag ett konstigt väsand ljud från pumpen utanför. Gick ner o kolla anläggningen vad som hände.
Den hade då en hetgas på 129 ºC och ökade till den bröt för larm igen.
Bifogar några bilder med.
« skrivet: 13 februari 2010, 15:45:11 »
// G
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 13 februari 2010, 13:47:51 »
« skrivet: 13 februari 2010, 13:37:14 »
Installatören är Hagbergs vvs enligt papprena iallafall.
Ska försöka skriva ner några grejer och slå han en signal på måndag.
Det känns ju som att det inte finns mycket kvar jag kan göra själv snart.
Kanske inte är rätt årstid för och tömma hela anläggningen nu för renspolning.
Har det någon som helst betydelse om jag sätter laddpumparna på max alt startar elpatron i övre pannan??
Det är just det.
Är det fel flöde genom plattisen, vilket det blir om plattisen är igensatt eller om pumpen ger fel/lågt flöde så blir det fel.
Men då löser den först på Hp än larmar för höghetgas.
Därför är det alltid också väldigt bra om det sitter en stadventil installerat på returledningen från pumpen.
så det går att mäta flödet igenom kretsen.
Men det är inte troligt att det gör för det är en kosnadsfråga vid installationen.
Många firmor intstallerar pumpar utan att montera in stadventiler och smutsfilter.
Vilket enligt mig e lika viktigt som att kunna mäta hetgastemp, sugtemp, högtryck/lågtryck i köldmediekretsen.
Ställ laddpumpen på max.
// G
« skrivet: 13 februari 2010, 12:06:03 »
« skrivet: 13 februari 2010, 11:59:08 »
Nu larma den igen om hög hetgas med ca -4 ºC ute och solsken.
Problemet med och mäta temp är ju tyvärr att det inte händer hela tiden. Lite tråkigt att sitta och kolla på klockor mm hela dagen ;)
Kikade ganska ofta igår på hetgastempen och den låg mellan 99-105 ºC tills jag gick och la mig vid 23:45.
Nu var den på 102 ºC. Alla värden va helt ok tror jag. De låg ialllafall på sina börvärden.
Smutsfilter vet jag inte om jag har faktiskt. Ska ta och kika lite om jag kan hitta nått.
Sitter en liten grej undertill på samma rör som undre laddpumpen. Gissar på att det är avtappning.
Går tyvärr inte och bifoga någon bild idag?!?!?! Sc:,h
Det får nog bli och ringa reparatören på måndag igen :-\
Mvh Christian
// G
« skrivet: 13 februari 2010, 11:35:15 »
Mvh Christian
« skrivet: 13 februari 2010, 10:27:15 »
fiR: huvuddunk _/- Blir snart tokig på min anläggning. Nu har f...skapet larmat om hög hetgas igen.
Ny kompressor, justerad expventil och nyfylld. Vad finns det mer som kan gå fel.
Snart blir det att gå på med  knUp
Finns det någon möjlighet att jag kan skapa felet själv???
Kör ingen elspets och just nu är det ca -7 ºC ute.
Eldar i kamin och inga problem med varmvatten vid denna temp om den inte stänger ner o larmar vill säga.
Hetgastemp nyss var på ca 104 ºC
Mvh Christian
Gissar att teknikern som hjälpte dig noterade de värden han fick då han justerat klart din anläggning.
Kan du inte försöka låna en exakt termometer och mäta hetgasen själv.
Ska den larma vid 130 ºC så e det det som gäller varken mer eller mindre.
Det går även att mäta givaren själv, den ska ha ett visst motstånd vid en viss temperatur.
Mät även flödet genom plattvärmeväxlaren med en flödesmätare. Rätt flöde står i manualen.
Det är ingen lätt uppgift för en som inte jobbar med kyla/värme att ställa diagnos på sin anläggning.
Det är inte heller lätt för någon i branchen att ställa en korrekt diagnos på distans, det bli många gissningar.
Man måste se och mäta många parametrar i systemet.'
Allt det här med höghetgas och tryck och temperatur i ditt system hänger ihop.
Samt att jag har en stark tro att då man konverterar från olja till V/P , även om man
sköljer systemet med rent vatten så ligger det skit och gammal rost som senare täpper till
Plattvärmväxlaren i V/P då uppstår det en konstiga fenomen.
Ska inte sparka på folk i branchen med många anläggningar är driftsatta utan smutsfilter före V/P
Och det beror på okunskap.
När jag installerade min anläggning för snart 2,5 år sen monterade jag in ett smutsfilter och det har jag
fått tvätta/rensa flera ggr då anläggningen löst ut.
Huset e byggt 1967 med oljeuppvärmning och nu konverterat till V/P.
// G
Skrivet av: kwh
« skrivet: 12 februari 2010, 21:03:26 »
Dock börjar min å larma vid -9 ºC :'(
Skrivet av: kwh
« skrivet: 12 februari 2010, 21:01:21 »
Min är likadan fiR: . De skeptiska verkar ha rätt ctc tål inte minus grader huvuddunk
« skrivet: 12 februari 2010, 20:21:38 »
Mvh Christian
Skrivet av: larryd
« skrivet: 11 februari 2010, 17:56:13 »
Jodå...
det går att avfrosta manuellt.
Avfrostningsuret (det kretskort som sköter avfrostningen och sitter överst i EcoAirs elskåp) har 4 kabelanslutningar. 1= fas till kortet från samma utgång på A1 reläkort som startar kompressorn samt matar fas till MV till 4-vägsventilen. 2=nolla in till kortet. 3= nolla ut till fläktmotorn (från NC utgången på kortet). 4=nolla ut till MV till 4-vägsventil.
Kortet växlar alltså mellan att ge nolla till fläkten eller nolla till MV. Kortet har dessutom ett kapillärrör som går in i isoleringen ovanför elskåpet i EcoAir och känner av temperatur när den skall avfrosta.
Varken styrkortet i EcoEl eller EcoAir bör kunna ha någon inverkan på avfrostningen utan denna styrs alltså endast från detta kort.
Stäng av Ecoair (på Ecoelpanelen) och gör den strömlös med säkerhetsbrytaren som skall sitta ute intill Ecoair. Växla  ansl 3 och 4 ovan. Återställ säkerhetsbrytaren och starta Ecoair. Efter avfrostning stäng av och återställ.
« skrivet: 11 februari 2010, 17:06:14 »
Jag tror servicekillen gjorde en manuell avfrostning första gången han var här
Tyvärr har jag ingen aning om hur han gjorde eller om det går och göra.
Mvh Christian
Skrivet av: Houke
« skrivet: 10 februari 2010, 20:42:08 »
Jo lite extra vatten får man ju hoppas den tål. Den är ju redan ganska utsatt med regn o rusk en svensk sommar.
Är man bara försiktig ska det säkert gå bra det med.
Annars kan du ju alltid ringa till CTC imorgon och höra vad de har för förslag.
Det verkar ju som om något inte riktigt hänger med.
Mvh Christian
Perfekt, ska prova lite försiktigt med varmvatten
Anledningen till nedisningen är sannolikt iom att den inte kunnatt frosta av med kass givare, Fläkten har bara gått på lågfart i ca 1v :(
Henrik
« skrivet: 10 februari 2010, 20:31:34 »
Mvh Christian
Skrivet av: Houke
« skrivet: 10 februari 2010, 20:20:18 »
Problem med Hetgasgivare hade jag i höstas då larmade den för givarfel. Fick en givare på posten. Installera sen försvann iallafall det problemet. Sen när det blev kallare så började problemen med larm om Hög hetgastemp. Anläggningen jobbade ofta på temeraturer över 115-125 ºC.
2cm frost låter lite mycket. Kan vara fel på avfrostningsuret tex.
Man kan ju prova och frosta av den med hjälp av varmt vatten eller med hjälp av byggfläkt o nått tältliknande över utedelen.
Mvh Christian
Tack för ditt svar
Vågar man hälla lite varmvatten på kylflänsarna ?? Man förstör inget ?.Har halv snöstorm just nu så är inte så sugen för att försöka bygga tält o grejer över pumpen ..
Mvh henrik
« skrivet: 10 februari 2010, 20:14:29 »
Mvh Christian
Skrivet av: Houke
« skrivet: 10 februari 2010, 19:56:44 »
Vad jag vet än så länge så ska notan betalas av hemförsäkring och självrisk av CTC.
Det är ju 6 års trygghetsförsäkring vid installation om alla papper skickats in.
Reparatören tog iallafall med sig alla papper från försäkringsbolaget så jag hoppas jag slipper mer krångel nu. ::)
Har oxå haft problem med min 107:a att hetgas larmet löst ut titt som tätt, hittade att temperaturen vid givaren under VP  visade 20 gr + vid -10 på den andra ute givaren..
Fick en ny givare och har monterat den nu men hela bakstycket (kylflänsarna) har ett ca 2cm tjock frostlager, ska det va så eller ska man försöka tina upp den ? Märker oxå efter nu ca 30 min problemfri drift att jag inte kan se att den frostar av ( inget vatten under pumpen), tar det tid inna VP hunnit göra sig av med all frost ?
Mvh henrik
« skrivet: 10 februari 2010, 19:26:23 »
Skrivet av: kwh
« skrivet: 10 februari 2010, 19:16:17 »
Lucky you! Vad blev notan? Vem betalar kalaset? Garanti? Försäkring?
« skrivet: 10 februari 2010, 19:01:54 »
   Thumbsup  studs  Äntligen!!!! Ny kompressor installerad.
Ska nu bli intressant och se vart detta slutar. Har inte hunnit med och testa nått speciellt än men märker redan av skillnad i gångtid.
dock är det bara -5 ºC ute nu. Något mildare innan solen gick ner.
Återkommer när jag testat lite. Men än så länge är jag nöjd! *vinkar*
Skrivet av: kwh
« skrivet: 02 februari 2010, 19:30:03 »
Sicken segpropp ;D .
« skrivet: 02 februari 2010, 19:17:50 »
Har inte hänt så mycket än. Reparatören har fått ta flera "akut" ärenden. Min anläggning funkar ju lite grann mellan larmen så jag har fått vänta lite.
Hoppas det händer något nu i veckan. studs
Skrivet av: kwh
« skrivet: 02 februari 2010, 19:13:10 »
 *vinkar* Hur går det med anläggningen? Blev det kompressor byte? Uppdatera gärna då jag tror mej ha samma fel.
Skrivet av: kwh
« skrivet: 28 januari 2010, 18:36:12 »
 ;D Min temp. börjar oxå stiga nu då det blir kallare. Börjar bli lite trött på det här.
« skrivet: 28 januari 2010, 17:25:38 »
Nej det var ingen här vad jag såg iallafall. ;)
Anläggningen fungerar än så länge.
Reparatören ska nog komma på måndag och byta delar. Om det inte kommer nått mer emellan.
Men pumpen ligger fortfarande och jobbar med hetgastemp på över 120 ºC en del.
Skrivet av: kwh
« skrivet: 28 januari 2010, 16:53:31 »
Sant. Det kan väl aldrig vara så att du hadde en kungälvs bo på besök i måndags?
Hur går det med din anläggning? Uppdatera vad som händer.
« skrivet: 28 januari 2010, 16:35:10 »
Hällevadsholm  *vinkar* Där var jag i måndags  :o .
Ja världen är ju liten sägs det! :) Om inte annat så är ju samhället det! *vinkar*
Skrivet av: kwh
« skrivet: 27 januari 2010, 21:17:22 »
« skrivet: 27 januari 2010, 19:34:37 »
Nu har reparatören vart här.
Det blev en dom som var väntad.
Byte av kompressor pga hög hetgastemp vid drift. Kollade nyss och den låg på ca 120 ºC.
Han trodde på nån form av inre läckage el liknade i kompressorn.
Så nu får vi se vad försäkringsbolaget säger om det hela.
Hoppas iallafall det skall lösa mina bekymmer.
Hoppas han mätte upp och uteslöt exp,ven,kylmedelsbrist,kan inte begripa hur inre
läckage i komp skulle kunna leda till hög hetgastemp? Sc:,h
Ecodan,1,att magnetventilen skulle läcka över till lt sidan är högst ovanligt knappt hört talas om?
2,Denna teori känner jag inte igen? Kan du utveckla detta närmare?
3,Så hög hetgastemp kan inte bero på gasbrist och att exp,vent inte fungerar???
Min erfarenhet säger mig att detta är de vanligaste orsakerna till hög hetgastemp,säkert
8 av 10 fall.
4,Att lp pressen oftast löser,pga trasig exp vent först,stämmer inte häller?
Sedan att byta hetgasgivare sänker ju inte hetgastemeraturen?
Håller du på att utbilda dig till kyltekniker? Har du jobbat ute på fält med dessa
kunskaper?  :-\ :,v(
Vill instämma med Guten här.
Hög hetgastemp = brist på media, dålig expansionsventil,
Kan senare resultera i löst Lp
Har heller aldrig hört om ventilen i kompressorn.
Scrollcompressorerna är förhållandevis driftsäkra.
Då Eco Air löser på Hp, kan ha flera orsaker
som dåligt flöde igenom plattvärmeväxlaren, dålig överföring i plattväxlaren.
Hög vattentemp in till plattväxlaren.
Då man i äldre hus installerar en Luft/vattenmaskin e det viktigt att sätta in ett smutsfilter
FÖRE plattvärmeväxlaren. För att plattväxlaren inte ska sättas igen av cirkulerande rostflagor och skräp
från gamla radiatorer och järnrör.
// Georg
« skrivet: 27 januari 2010, 19:25:22 »
8 av 10 fall.
kunskaper?  :-\ :,v(
Jag har ingen aning hur teknikern kom fram till att det skulle vara kompressorn. Hade inte möjlighet och vara hemma när han var här första gången och felsökte. Får ju hoppas att han vet vad han gör så man slipper mer problem med anläggningen. Det räcker med strul nu på bara 3 mån. Hetgasgivaren byttes pga felmeddelande om att givaren var trasig.
Jag håller på med kylsystem på mitt jobb dock mobila sådana så jag har inte certifikat och greja med stationära anläggningar.
Men det fungerar ju på samma sätt i princip så lite nytta av kunskapen har man ju ändå.
« skrivet: 27 januari 2010, 19:18:38 »
Min anläggning (kompressor) strular oxå me hetgas larm direkt när det blir kallare....
Vart någonstans bor du CS280?
Jag bor på västkusten i Hällevadsholm närmare bestämt.
Skrivet av: Guten
« skrivet: 27 januari 2010, 02:51:21 »
8 av 10 fall.
kunskaper?  :-\ :,v(
Skrivet av: kwh
« skrivet: 26 januari 2010, 23:58:17 »
Skrivet av: Ecodan
« skrivet: 26 januari 2010, 23:28:49 »
Hejsan
ser att m,ånga har fel på ctc värmepumpen. fiR:
1.Hög hetgas = mät tempen på röret bredvid givaren visar de samma så är givaren ok.
visar de för hög temp beror detta oftast på att avfrostnings ventilen ej är tät mellan sug sidan och hetgas sidan.
då "läcker" gas över till sug sidan och du får en högre förångning samt sämre kyla till kompressorn.
detta eskalerar tills givaren stoppar på för hög hetgas.
2. samma fel gör även att översta raden ej fryser på då förångningen stiger, således blir gas "varmare" i slutet på förångaren.
3.Gasbrist resulterar i lägre förångning men ochså lägre kondensering då det är mindre gas att kondensera.
alltså kan ej hög hetgas komma av gas brist eller att exp,ventilen ej fungerar.
4.om exp,ventilen är trasig löser oftast LP-presostaten först.
för att komma till saken hög hetgas= byt givaren eller avfrostnings ventilen. den ena kan ni byta själva annars ringer ni kylservice firma.
komm gärna med inlägg om detta... :D
  • Dot gäster: 601
