VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Märkesspecifikt luft/luft => Ämnet startat av: s-line skrivet 25 december 2009, 13:57:55
Titel: har jag blivit LURAD
Skrivet av: s-line skrivet 25 december 2009, 13:57:55
hej kollade lite närmare på min luft pump o såg att inne delen har ARTIKELNUMMER msz-fd25vabh  MEN ute delen har muz-fds5vabh o på den står att man får ut max 3.2 kw värme men jag köpte nyaste heat  630
Titel: SV: har jag blivit LURAD
Skrivet av: Oskar P. skrivet 25 december 2009, 14:03:29
3,2kw är den nominella effekten, alltså vad den kan leverera konstant, 6.3kw är den maximala effekten som den kan uppnå vid +7 grader ute/+20 inne
Skrivet av: s-line skrivet 25 december 2009, 14:05:17
hej men varför står det max 3.2
Skrivet av: digitalrobert skrivet 25 december 2009, 21:56:16
Ursäkta en okunnig fråga men vad menas med "alltså vad den kan leverera konstant"?
Skrivet av: Gano skrivet 28 december 2009, 18:01:21
Du är inte lurad, det står lite grekiska på märkskyltarna ibland. Det viktiga är vad maskinen levererar i test på SP i Borås. FD25:an ger 3,1 kW vid -15.
MVH/Gano
Skrivet av: MGKea skrivet 29 december 2009, 13:05:57
Skulle vilja tillägga att det är viktigt var den används och hur. En Ferarri på tvättbrödegrusväg är inge sköj.
Skrivet av: Ubbe0 skrivet 29 december 2009, 18:32:26
Loggan är iofs röd men där slutar väl eventuella likheter...  tomte::
Skrivet av: MGKea skrivet 29 december 2009, 19:40:18
Bor man i Norrland så kanske inte en en ME mäktar med.
Har du sett Stureplans-Bratts vid treriksröset?
Skrivet av: Ubbe0 skrivet 29 december 2009, 19:55:57
Har lite svårt att förstå vad ditt inlägg har med värmepumpar att göra. Du kanske skulle testa att posta dylik crap på något annat forum.  a:gl
Skrivet av: MGKea skrivet 30 december 2009, 10:38:40
Kan hålla med om att mina paralleller är något difusa. Men är verkligen en luftluft något att ha när vintern biter i i Sveriges nordligaste delar?
Skrivet av: Ubbe0 skrivet 30 december 2009, 12:02:14
anno69 är en som tycker det ivf.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28045.new#new (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28045.new#new)
Skrivet av: anno69 skrivet 30 december 2009, 15:09:50
 Thumbsup!!
//a
