Skrivet av: mrw
« skrivet: 19 september 2012, 07:58:22 »Tack då har jag koll + en manual som är några år nyare en den som levererades me pumpen
-/Christian
Skrivet av: mrw« skrivet: 19 september 2012, 07:58:22 »Tack då har jag koll + en manual som är några år nyare en den som levererades me pumpen -/Christian Skrivet av: Värmeslösaren« skrivet: 18 september 2012, 22:03:07 »Hej!
I manualen står "Visar temperaturen på vattnet som kommer ut ur värmepumpen, samt inom parentes, vad värmepumpens maxtemperatur är". Sidan 21. http://www.ctcvarme.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=cf7e2b89-5300-4678-af60-3d4b6c693ea1&MediaArchive_ForceDownload=true Att vara orolig för 21 grader behöver du inte vara så länge pumpen inte är igång! /Marcus Skrivet av: Carl N« skrivet: 18 september 2012, 21:53:52 »Hej Kan bara gissa att det handlar om temperaturen på vattnet som går från kondensorn in i tanken. Kolla när kompressorn går vad den visar då? Siffran i parentesen kan vara ett maxvärde innan kompressorn slår ifrån. Skrivet av: mrw« skrivet: 18 september 2012, 18:30:21 »Hej
Vad betyder "VP Framl" som finns under aktuell driftinfo i en EcoLogic, just den raden finns inte med i manualen. När jag tittade idag så stod det "VP Framl 21(55)", antar att 21 är tempen och 55 är bör tempen eller? Ska man var orolig pga av diffen i temperaturen, var/hur gör man för att fixa till det? mvh Christian |
