Varning - medan du läste inläggen, hann 3 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: Tensid
« skrivet: 06 april 2020, 13:44:51 »
Gör ett trådlyft angående min 1245a och USB. Min är uppgraderad till version: 9172R2 med hjälp av en kompis Sandisk usb cruzer mikro 4GB FAT32. Jag har provat alla mina usb stickor från 8 till 64gb, fat32 eller ntfs men inget fungerar i min pump bortsett från hans sticka. Mycket märkligt i alla fall. Nån mer som varit med om samma sak? Den enda indikation som sker är att den gröna lampan blinkar till lite lätt när jag sätter in en sticka. Det hade varit kul att kunna logga lite.
Hittat att de övre två fungerar i alla fall. USB2/3 gör ingen skillnad på funktion. 8/16 GB spelar ingen roll. Formaterade till FAT32 från Linux istället för Windows men det gjorde ingen skillnad på de andra minnena som inte funkar. Jättegammal mot ny har uppenbarligen ingen betydelse heller. Sandisk Ultra 16GB går att köpa idag. Pumpen kör nu 9240R2
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=2044554
Som beskrivet ovan kan vissa USB-minnen helt enkelt inte vara kompatibla.
Själv köpte jag två sandisk usb 3.1 ultra fit. En sitter i pumpen och en har jag vid datorn, sen byter jag bara de två när jag tycker det är läge att läsa över loggar. Fördelen med den stickan är att den är såpass liten att det går utmärkt att stänga dörren.
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 17 mars 2020, 09:31:18 »
Om hårdvaran för USB-porten i värmepumpen är mindre välgjord/utprovad, så kan det mycket väl förekomma att den krånglar ihop med vissa USB-minnen. Det kan t o m vara skillnad mellan olika exemplar av samma typ av USB-minne.
Det där märks ofta på äldre PC-datorer som har USB-portar dels på fronten (anslutna till moderkortet via en halvmeter risigt internkablage) och dels på bakplanet, direkt på moderkortet). Där händer det att vissa - i synnerhet moderna - USB-minnen inte fungerar i frontens USB-kontakter men däremot i bakplanets.
Ett tips om man får sådana problem, är att prova att koppla in minnet via en USB-hubb, helst då en äldre sådan av kvalitetsmärke. Det KAN förbättra situationen, om man har tur.
Skrivet av: lindahl85
« skrivet: 15 mars 2020, 11:37:02 »
Skrivet av: Johnyg
« skrivet: 05 januari 2011, 13:15:43 »
Som många tidigare skrivit så är det bekymmer med vissa USB minnen till 11-1245. Pratade med NIBE som är väl medvetna om problemet och som förhoppningsvis kommer att lösas i kommande uppdateringar av mjukvaran.
Ställde samtidigt frågan om det finns möjlighet att via RMU40 eller annan display på samma data som från pumpen, men inga sådana planer fanns. Jag hade själv ett intresse då pumpen är placerad i en sidobyggnad.
Har provat att installera program ver. 1199 som bl.a. ger bättre statistiska data och det var enkelt och alla gamla inställningar lämnades orörda. Länken ovan där programvaran kan hämtas var lite instabil och jag har därför lagt upp den på en egen server utifall det finns intresse och för den som VET vad han eller hon gör. http://www.vadstenastad.se/filer/F1145_F1245_v1199.zip
Skrivet av: pigot
« skrivet: 21 december 2010, 09:49:35 »
thank you very much.
Does the update change individual settings in the VM? Did you update anything else you need to do?
Skrivet av: 2000
« skrivet: 20 december 2010, 13:17:59 »
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 19 december 2010, 22:37:48 »
Finns det någon nackdel med att uppdatera till 1199? tycker att min pump funkar ok, tar tacksamt emot 1199 om någon vill skicka den till mig
/Niclas
Behöver en adress
Skrivet av: pigot
« skrivet: 19 december 2010, 22:30:26 »
Hallo,
Can I get a firmware?
Thanks
Skrivet av: unpmcj
« skrivet: 01 december 2010, 18:31:28 »
/Niclas
« skrivet: 30 november 2010, 22:42:42 »
Hej smurfen!
Kolumnrubrikerna verkar ha hamnat fel i ditt Excel.
Titta på inlägg #54, tror den redogörelsen stämmer.
Toppning av varmvatten ej i 1199 heller, tråkigt.
Har tyvär inte excel kör open office försöker jag öppna filen där öppnas den i writer (motsvarande word) annars har jag använt anteckningar för att öppna loggen. Håller med om att toppningen borde finnas med.
Skrivet av: laros514
« skrivet: 30 november 2010, 22:24:45 »
Hej smurfen!
« skrivet: 30 november 2010, 22:02:23 »
Nu har jag kollat på loggen efer att uppdaterat till 1199 och hos mej är
prio = innetemp
add = vv temp
Tot = värde 20 betyder vv körning, värde 10 troligtvis kompressor vila
bt 6 och bt 50 är tom
är det bara hos mej det ser ut så Sc:,h
Skrivet av: Denzo
« skrivet: 30 november 2010, 15:52:20 »
Skulle gärna ha en kopia på 1199 om nån vill dela med sig *vinkar*
jag skulle gärna vilja ha uppdateringen jag med
tack på förhand / Dennis
Foghelin@gmail.com
Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 30 november 2010, 10:50:57 »
Är det nån som vet vad de olika värdena i loggen betyder är prio innetempen Sc:,h
Se sidan 3 i denna tråd!  Thumbsup
Skrivet av: wassman
« skrivet: 30 november 2010, 06:21:25 »
Kan ma få tigga åt sig en uppdatering på firmwearen 1199 tro.
//wassman
« skrivet: 29 november 2010, 22:39:46 »
Här är en till som gärna tar emot en kopia på 1199 *vinkar*
Behöver adressen ;)
Funkar inte min mail?....
Nej den är dold
Skrivet av: Daniel.
« skrivet: 29 november 2010, 22:25:21 »
Behöver adressen ;)
« skrivet: 29 november 2010, 22:15:50 »
« skrivet: 29 november 2010, 22:11:27 »
Behöver adressen ;)
Skrivet av: Daniel.
« skrivet: 29 november 2010, 21:09:21 »
« skrivet: 29 november 2010, 20:23:51 »
Har fått kopior tackar tackar Thumbsup
« skrivet: 29 november 2010, 16:40:27 »
« skrivet: 27 november 2010, 21:47:35 »
Är det nån som vet skillnaden mellan 1103 och 1199 är det några nya funktioner. Sc:,h
Det var en bugg i logg-filen. Varmvatten tempen visades i två kolumner, och då saknades innetempen i 1103. Innetemp ganska viktigt när man trimmar in kurva och leker med gradminuterna för att få ned ant starter
utan att påverka komfort.
« skrivet: 27 november 2010, 17:04:44 »
Skrivet av: ola_fagerstedt
« skrivet: 26 november 2010, 19:11:27 »
Är det nån som har firmware 1199 så tar jag gärna emot en kopia!  :)
Jag skulle hemskt gärna ta emot en också!  ::)
/Ola
« skrivet: 25 november 2010, 12:33:13 »
Japp, jag väntade, ända tills texten försvann från displayen. Ok, ska vittja det ikväll också efter omformatering. Det kommer nog gå bra.
Skrivet av: grelle
« skrivet: 24 november 2010, 21:58:07 »
Ok, ni andra som köpt LaCie-minne. Var ni tvungna att ta bort de filer som låg på minnet när ni fick det?
Fungerade direkt ur asken, ett 8gb. Men du skriver "när du skulle vittja"...var det när du skulle ta ut minnet efter en tids loggning ? I så fall kommer du väl ihåg att avaktivera loggningen i USB menyn ?
Skrivet av: Finnen
« skrivet: 24 november 2010, 19:12:54 »
« skrivet: 24 november 2010, 18:10:04 »
Min pump startade om sig första gången jag använde minnet men sen har det funkat har inte plockat bort nått från minnet (inte vad jag kommer ihåg i alla fall) ;)
Skrivet av: Fredito
« skrivet: 24 november 2010, 13:43:06 »
Mitt oxå
« skrivet: 24 november 2010, 12:47:32 »
Nej, mitt funkade direkt ur förpackning!
« skrivet: 24 november 2010, 12:34:58 »
Skrivet av: Finnen
« skrivet: 24 november 2010, 08:52:17 »
Yep, när jag tryckte in ett gammalt 128mb som var formaterat i FAT. den låste sig totalt.
« skrivet: 24 november 2010, 01:02:52 »
Nu har jag också köpt ett LaCie-USB-minne. Fantastiskt!
Trodde jag...
Satte in minnet i värmepumpen (utan att formatera om det) för 4 dagar sedan. När jag skulle "vittja" det ikväll så fick jag "blåskärm" på pumpen och den startade om. Tilläggas bör är att "blåskärm" på värmepumpar från Nibe är rödfärgade istället.
Pumpen kraschade iallafall. Och nu har jag formaterat om minnet till FAT32.
Någon som upplevt samma?
« skrivet: 17 november 2010, 23:14:28 »
Vad står dessa kolumner för i loggen (BT6 och eller BT50 är varmvatten tror jag)?
BT12   BT14   BT17   Tot.Int.Add   Prio   BT6   BT50
Nedan ser du variablerna.
Tot.Int.Add har med elspets att göra. Kolla kolumnen när du gjort en legionella-körning.
BT50 är innegivare, men du måste ha version 11.99 för att tidigare var det en bugg och varmvatten var både BT6 och BT50.
Prio är olika status-siffror beroende på om pumpen står still, gör värme eller varmvatten.
LOAD
   Date as LogDate,
   Time as LogTimeFull,
   time(Time, 'hh:mm') as LogTime,
   date(Date & ' ' & Time, 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss') as LogTimeStampFull,
   date(Date & ' ' & Time, 'YYYY-MM-DD hh:mm') as LogTimeStamp,
   BT1 / 10 as UteTemp,
   [BT1 Mean] / 10 as UteGenomsnitt,
   BT2 / 10 as VbFram,
   BT3 / 10  as VbRetur,
   (BT2 / 10 - BT3 / 10) as VbDiff,
   BT10 / 10  as KbIn,
   BT11 / 10  as KbUt,
   (BT10 - BT11) / 10 as KbDiff,
   [Calc Supply] / 10 as CalcSupply,
   GM / 10 as GM,
   Alarm as Alarm,
   [RELAYS PCA BASE] as RelaysPcaBase,
   BT12 / 10 as KondFram,
   BT14 / 10 as Hetgas,
   BT17 / 10 as Suggas,
   Tot.int.add. / 10 as TotIntAdd,
   Prio / 10 as Prio,
   BT6 / 10  as Vv,
   BT50 / 10 as InneGivare
FROM [Data\*.LOG] (ansi, txt, delimiter is '\t', embedded labels, header is line, no quotes);
Skrivet av: pd_jansson
« skrivet: 17 november 2010, 13:11:04 »
En snik variant är att köpa en usb vinkel www.kjell.com och art nr 68-689 för 49kr, nackdelen är att den lilla plastflärpen inte går att stänga men luckan går i alla fall igen.
/Daniel
Skrivet av: grelle
« skrivet: 17 november 2010, 10:02:06 »
Nöjd med det lilla minnet?
Passade det?
//Lars
Har precis köpt och installerat ett 8gb Lacie Moskeyto, funkar perfekt!
Skrivet av: Fredito
« skrivet: 17 november 2010, 08:17:57 »
Skrivet av: grelle
« skrivet: 08 november 2010, 09:10:33 »
Jo det räcker, SUMMA verkar vara något som excel skriver ut när man går via "infoga funktion" knappen.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 08 november 2010, 08:18:32 »
EDIT: Du kan ju också köra med denna mer enkla kod =SUMMA(F5/10) då alla siffror i våra kolumner har 100 tal.
Vad har summan med det hela att göra? Räcker det inte med =F5/10 ?
Skrivet av: superflyer666
« skrivet: 07 november 2010, 22:09:32 »
Men för hvete det är ju bara att dividera med 10 huvuddunk, hur f!n kom jag inte på det! Kanske man borde gå och lägga sig :D är tydligen för trött.
Grelle din mejl är dold. skicka ett mejl till mig eller lägg mejlen synlig så skickar jag ver 1199.
Tack o gonatt
Skrivet av: grelle
« skrivet: 07 november 2010, 21:41:23 »
Otroligt, sitter med samma dilemma ikväll efter att ha provat loggningen för första gången idag. Sökte lite på nätet och fann detta:
=OM(F5>=100;F5/10;F5)
1. Skapa en tom kolumn bredvid den kolumn du vill konvertera till ex. 34,5 istället för 345
2. I första tomma rutan i den nyskapade tomma kolumnen (rutan bredvid det första värdet du vill ändra) skriver du in ovanstående kod och ändrar alla "F5" till rätt rutnamn som du har ditt första värde i.
3. Tryck enter och detta värde konverteras. För att konvertera hela kolumnen tar du sedan muspekaren längst ner till höger i den ruta där du precis skapade denna kod och drar den ner ända till slutet på kolumnen som ska konverteras.
Hoppas du hängde med, troligtvis går detta också att automatisera men det klarar jag inte just nu.
Hur får du tag på ny programvara till pumpen ?! - vart ser man den man har då...är det programvaran som benämns "display version" i informationen på pumpen...min visar 1103.
EDIT: Du kan ju också köra med denna mer enkla kod =SUMMA(F5/10) då alla siffror i våra kolumner har 100 tal. När du väl gjort första rutan (punkt 3 här ovan) kan du föra muspekare till nedre hörnet på rutan och dubbelklicka lärde jag mig nu, på så vis slipper du sitta och dra ända ner till botten av dokumentet.
« skrivet: 07 november 2010, 20:45:38 »
Har installerat nyaste versionen 11.99 och får ner en massa fin data till USB:n. (Även inomhustempen BT50har korrekta värden i sin kolumn. MEN niben struntar i att lägga in decimaler i datat. Hur fasingen får jag lagt till decimaler i excel huvuddunk? Finns det någon excelguru här som har nått tips?
« skrivet: 20 oktober 2010, 00:31:49 »
Har precis beställt ett Thumbsup
Samma här, och nu sitter den i pumpen!   :)
« skrivet: 20 oktober 2010, 00:11:48 »
Installerat ver 11.03.
Verkar som om det är en bugg i logg-filen. De två sista kolumnerna BT6 och BT50 har samma värden vid varje logg-tillfälle. Om jag inte missminner mig så är BT6 varmvatten och BT50 rumsgivare. Värdet som visas på båda är varmvatten.
Någon som sett samma?
//Lars
« skrivet: 15 oktober 2010, 07:04:08 »
funkar kanon kan tom ha den lilla plastflärpen på plats och luckan går att stänga
« skrivet: 15 oktober 2010, 00:15:13 »
Passade det?
//Lars
« skrivet: 07 oktober 2010, 21:26:04 »
Det är USB-minnet borde vara som klippt och skuret...
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=690760
//Lars
« skrivet: 07 oktober 2010, 00:26:41 »
//Lars
Skrivet av: a99vilpi
« skrivet: 01 oktober 2010, 07:52:17 »
Annars kan man ju köpa ett litet USB minne
/ Vilpi
  • Dot gäster: 699
