Höll blåsorna trycket?Tömde systemet och höll det öppet?
Dom gjorde säkert rätt, men jag är yrkesskadad, (kvalitetsansvarig och felorsakssökande i järnverksindustrin), så jag frågar på av gammal vana. Och är envis som synden, mina frågor var otydliga:Ändrar frågorna:Tömde man systemet och lät det vara öppet när man provtryckte blåsorna?Höll blåsorna kvar trycket om man tog bort mätaren en stund och mätte igen?
Har ni inte tittat i tråden jag hänvisade till?? och det är den som ”99meter” skriver och ”joka”s bild i svar #30Klipp ur pdf:
.... Vad kan gå fel eller sönder då?
Som jag nämnde, ”att det kanske läcker från en eller båda avstängningsventilerna sen, dom har kanske inte blivit använda på länge heller, (som slottsventilen)”Men mitt på sommaren är det ju inget problem, då kan du ju ha avstängd länge om du måstero till fastlandet och skaffa nya ventiler, och får väl bada i havet i mellanåt.
