Skulle behöva lite hjälp med dimensionering av kulvert.
Har för avsikt att sätta in en ny jordvärmepump NIBE™ F1245 12KW i pannrum (i uthus) och dra kulvert 30meter till huset. Är dock osäker på hur jag ska räkna ut vilken dimension som är mest optimal för mitt system. Min tanke är att köra på Uponor Ecoflex Quattro, sen är frågan bara om det blir 2x25 eller 2x32. Räcker nedan information för att göra en bedömning av vilken dimension som gäller?
■ 2x300m kollektorslang.
■ Kulvert 30m
■ Framledningstemperatur upp till 70 °C.
■ Returledningstemperatur upp till 58 °C.
■ Golvvärme hela vÃ¥ning 1, radiatorer vÃ¥ning 2.
■ Area:138m2 (ink 14m2 biarea.)
■ Huset är ett timmerhus i tvÃ¥ vÃ¥ningar med ca 45 mm invändig isolering.
■ Torpagrund.
■Totalt värmebehov per Ã¥r ca 30 000 kWh/Ã¥r
https://www.nibe.se/assets/documents/18813/639320-18.pdfTacksam för svar!
Claes
