vart tog den kvarvarande R22:n vägen ? ?enligt mej så är inte R417a en konverterings-soppa, det har den aldeles för dåliga värden för. det är en kompleterings-fyllnings-soppa till R22 maskiner.det är påfyllningsstopp på R22, inte brukandeförbud.det är fullt lagligt att tömma R22:n i en kruka ,för att efter lagning/tätning läckage återfylla denna i samma maskin. och om det behövs kompleteringsfylla med R417a.Hm... är inte helt insatt i din pump, men....är det möjligen så att du har en köldmediekrets för pumpen i sig, samt en köldbärarkrets innehållande R22 i marken. ? ? ?och du har haft läckage i båda systemen ? ? ?i såfall kan det väl anses lite slarvigt av reparatören att bara kolla den ena kretsen. men det blir nog svårt att kräva att han ska ta ansvar för det.mvh.ACE
Hej, jag är fortfarande förvirrad. Jag är till 99% säker på vad jag skrev tidigare. Jag gick utbildningen 1997-98. Har KYS skrivits om, finns en del som pekar på det, å andra sidan står det inget utförligt om det du nämner, det kan ju vara en tolkningsfråga. Det kan ju vara en EU-anpassning också. Jag minns att det var ramaskri när lagen kom 1995. På mitt jobb konverterades två stora anläggningar förra året för man behövde byta kompressorerna,, oj, oj, de skulle bara vetat att det hade gått att köra vidare med R22.
Detta är toppen,jag har mått väldigt dåligt sedan jag var tvungen att tömma min värmepump vid kompressorbyte o sedan återfylla kölmedlet(R22) igen men nu när jag förstått att detta var helt lagligt kommer jag äntligen att kunna sova gott igen
Nej,nej..Den passiva tanken kan vara hur stor eller hur liten som helst bara den uppfyller kraven tryck och täthet.Om man t.ex ska göra ett ingrepp i ett system med 100kg R22, dels går det säkert att tömma en del i dess egna recipient, men om man behöver tömma till "passiv tank" tex servicecylinder så kan man ha flera eller en stor.
Jag har då inte varit med om att en maskin vars fylning över 10 kg saknar en aktiv tank.sen kan den aktiva tanken vara en tubpanna men nog sitter den där.En tubpanna är ju också en godkänd tank.Däremot relatift stora maskiner med plattvvx:are saknar ofta men då överstiger inte fylningen10 kg.En tank på maskinen behöver ej heller kunna ta hela fylnadsmängden om de finns avstängningarså man kan dela upp systemet i olika sektioner, då räcker de om tanken är dimensionerad efterden sektion som innehåller högst fyllning.
