Skrivet av: Pär P
« skrivet: 29 november 2018, 17:47:07 »
Det låter bra. Igår var det -8 och då levde utedelen rövare lika länge som jag körde läge 5 och 21 grader. Var tvungen att gå tillbaka till 22.5 auto efter en halvtimme då det blev för varmt i huset.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 29 november 2018, 17:44:17 »
Om jag kör på läge 4 eller 5 konstant, kommer då utedelen också att konstant på "högvarv"?
Nix,
den kommer gå med det varvtalet som ditt hus värmebehov kräver.
Dock kommer den må bättre och dra mindre ström.
/D
Skrivet av: Pär P
« skrivet: 29 november 2018, 17:42:03 »
Skrivet av: perra83
« skrivet: 28 november 2018, 01:47:27 »
Tänk så här. Det är en maskin för typ 23-26000kr och det är inte mycket pengar.
Med en luftvärmepump eller bättre grejer sparar man pengar mot säg direktel. Grejerna ska användas. I värsta fall kan väl ett lager till stora cylinder fläkten bli dåligt med tiden och med all hjälp härifrån är det snart bytt.
Kör på!  Vi har -12°C här nu och min Panasonic går på fläktläge 5/5 ställd på 20°C. Larmets brandvarnare säger att det är 26°C i hallen och lite drygt 22°C i köket 1,2m över golvet. Innedelen drar i sig lite svalare luft från övervåningen så den får alltid jobba lite extra. 1055W in just nu.
Skrivet av: Pär P
« skrivet: 27 november 2018, 23:48:17 »
Då kan kylan komma. Sänkte ner till 22.5 och auto igen för det blev för varmt. Skönt att veta att det finns mycket kapacitet att hämta vid behov!
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 27 november 2018, 23:40:01 »
Faktum är att ju högre fläkthastighet desto mindre pinar du maskinen.
Kör hur du vill, den säger ifrån om den är missnöjd.
 tummenupp
D
Skrivet av: Pär P
« skrivet: 27 november 2018, 23:27:15 »
Ja, jag vill ju inte pina den i onödan!
Går det bra att köra den på fläktläge 3, 4 eller 5 mer eller mindre konstant och 22.5-24 grader när det blir lägre än -10 grader, eller hur bör jag mixtra?
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 27 november 2018, 23:19:37 »
Prova vad som är bäst i ditt hus, tumregeln är alltid att höja fläkthastigheten först och temperaturen sedan.
Är du orolig att din maskin skall ta skada eller hur skall jag tolka din fråga ?
Med vänlig hälsning
D
Skrivet av: Pär P
« skrivet: 27 november 2018, 23:08:27 »
Jag undrar hur en XRH40 bäst används.
Har haft den på 22.5 grader och auto på fläkten. Det har då varit +8 till -6 grader ute. Inne har det varit 21.5-21.9 i två olika rum och i innedelens rum har det varit 22-23 grader.
Nu sjönk det ganska snabbt till -11 grader ute och drt blev lite småkallt inne så jag höjde till 24 grader och fläktläge 4. Det blev 21.8 i ett rum och 24.1 i innedelens rum.
Skönt är det men hur länge kan jag köra så?
  • Dot gäster: 740
