Skrivet av: mikethebike
« skrivet: 22 december 2014, 17:29:06 »Har haft kontakt med min röris idag, efter helgerna är det meningen att det skall hända saker, ska bli spännande!
Mike
Mike
Skrivet av: mikethebike« skrivet: 22 december 2014, 17:29:06 »Har haft kontakt med min röris idag, efter helgerna är det meningen att det skall hända saker, ska bli spännande!
Mike Skrivet av: mikethebike« skrivet: 12 december 2014, 21:39:31 »Mikethebike.... Måste med en viss rodnad på kinderna erkänna att jag faktiskt glömt att ta kontakt med min installatör, får skylla på att det varit mycket på jobbet, men nästa vecka skall jag ta tag i detta! Mike Skrivet av: magnus76« skrivet: 12 december 2014, 12:33:12 »Mikethebike....
Hur har det gått? Skrivet av: magnus76« skrivet: 05 december 2014, 15:13:25 »ARN behandlar tyvärr inte ärenden rörande värmepumpar, man får vända sig till SVEP, eller för att få bra uppmärsamhet konsumentmagasinet Plus i TV, då blir det nog snabbt fixat av Thermia. Hoppas och tror att firman/thermia fixar det. Skrivet av: Håkke« skrivet: 05 december 2014, 12:37:08 »Annars får du kontakta ARN om det inte löser sig. Tjutet måste ju anses som en defekt. ARN behandlar tyvärr inte ärenden rörande värmepumpar, man får vända sig till SVEP, eller för att få bra uppmärsamhet konsumentmagasinet Plus i TV, då blir det nog snabbt fixat av Thermia. Skrivet av: måle10« skrivet: 05 december 2014, 09:35:33 »Vad menar du med hårt påställd?Ända gången jag har hört en kompressor som tjuter var när expantionsventilen var lite för högt utskruvad och det var inte på en thermia.När din värmepump kör varmvatten så går kompressorn på max. Skrivet av: magnus76« skrivet: 05 december 2014, 09:07:23 »Hej!Lite lågt ljud att höra men det var i samband med varmvattenkörning kunde jag se.Är det en kyltekniker som har kollat på pumpen?.Kan vara så att den är lite hårt påställd.Övrigt har jag inte hört någon thermia pump som tjuter. Vad menar du med hårt påställd? Skrivet av: magnus76« skrivet: 05 december 2014, 09:05:50 »Hej!Lite lågt ljud att höra men det var i samband med varmvattenkörning kunde jag se.Är det en kyltekniker som har kollat på pumpen?.Kan vara så att den är lite hårt påställd.Övrigt har jag inte hört någon thermia pump som tjuter. Ja det hörs mer på plats. På ipaden hördes det bra, man hörde själva missljudet tydligt. Den låter så även vid radioatorkörning. Ingen kyltekniker som kollat. Firman har rörisar så någon kyltekniker kommer nog inte därifrån. /Magnus Skrivet av: måle10« skrivet: 05 december 2014, 09:00:31 »Ja jag hoppas att firman fixar detta permanent. Får se vad de har för förslag.Hej!Lite lågt ljud att höra men det var i samband med varmvattenkörning kunde jag se.Är det en kyltekniker som har kollat på pumpen?.Kan vara så att den är lite hårt påställd.Övrigt har jag inte hört någon thermia pump som tjuter. Skrivet av: magnus76« skrivet: 05 december 2014, 08:46:48 »En bekant till mig som är kyltekniker har tittat och lyssnat på min pump, och han sägar "byt kompressor", fick tyvärr inget gehör hos Thermia... Ja jag hoppas att firman fixar detta permanent. Får se vad de har för förslag. Varför fick du inget gehör hos thermia? Jag har ju inte som du haft hemma folk från thermia, men de borde väl ha konstaterat att ljudet kommer från kompressorn? Annars får du kontakta ARN om det inte löser sig. Tjutet måste ju anses som en defekt. /Magnus Skrivet av: mikethebike« skrivet: 04 december 2014, 18:39:56 »En bekant till mig som är kyltekniker har tittat och lyssnat på min pump, och han sägar "byt kompressor", fick tyvärr inget gehör hos Thermia...
Skrivet av: magnus76« skrivet: 04 december 2014, 18:09:24 »Den låter så här efter att firman fixade med spännband mellan kompressor och själva chassit. Det var ett av rören till kompressorn som lät. Det lät mindre när man satte spännbandet, men det finns ju kvar ett tjut.
Jag tänker kräva att den inte tjuter alls. Ljudet tar sig igenom all form av isolering. På nätterna hörs det mest naturligtvis. Visst har man vant sig vid ljudet men bara för det ska det inte accepteras. Sen går ju garantin ut och då står man ju där... Frågan är bara vad som kan hjälpa? Byta ut hela kompressorn kanske? /Magnus Skrivet av: mikethebike« skrivet: 04 december 2014, 17:27:24 »Hej Magnus, precis detta som jag upplever med min 10 kw G3, ett enerverande tjutande som troligen kommer att höras tydligare ju hårdare den går när utetempen går ned. Har haft detta problem sedan första dagen i drift. Mätte ljudnivån första veckan, 1 meter från pumpen och fick 74 db!! Efter kontakt med installatör kom 2 killar från Thermia upp och skruvade bort täckplåtarna och böjde om ett rör, ljudnivån gick ner men det är fortfarande inte bra.
Har haft flera kontakter både med Thermia och installatör, men där har det stannat. Min installatör tycker att Thermia missköter detta grovt, det är ett känt faktum att vissa Thermiapumpar låter nåt för överjävligt, men Thermia låtsas som ingenting och hoppas att de som har problem tröttnar på att bråka. Tråkigt sätt att se på ett problem då produkten i övrigt motsvarar mina förväntningar. I mitt fall så har jag "glömt" bort oljudet över sommarhalvåret då pumpen knappt gått alls pga mina solpaneler, vill minnas också att ljudet blir tydligare ju kallare det är ute. Bra att du gav mig en påminnelse med ditt inlägg, skall ta upp detta igen i morgon! Mike Skrivet av: magnus76« skrivet: 04 december 2014, 14:36:08 »Min thermia diplomat 10 fyller strax två år. Från start har den tjutit när kompressorn går. Firman har försökt att avhjälpa det men det hörs fortfarande ibland.
Firman ska komma hit igen och förhoppningsvis få tys på den. La ett klipp på youtube så ni kan höra hur tjutet låter. Det hördes bra när jag lyssnade på klippet i mobilen, men genom min bärbara hördes det knappt. https://www.youtube.com/watch?v=vMBx2kkof-E Kom gärna med förslag om vad som kan hjälpa. /Magnus |
