Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 13 december 2014, 16:46:57 »Du har inte funderat på bergvärme med frikyla
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 13 december 2014, 16:46:57 »Du har inte funderat på bergvärme med frikyla
Skrivet av: Carl N« skrivet: 13 december 2014, 16:13:09 »Det finns många märken på luft/vatten värmepumpar som kan göra kyla.
Nibe Split, IVT Air split, Daikin Altherma t ex är några och det finns säkert fler. För kylan behöver du en fläktkonvektor med kondensvattentråg. Skrivet av: torkel25« skrivet: 12 december 2014, 07:08:17 »Hej
Jag vet att alphainnoTec har några modeller på luft/vatten som går att köra både värme och kyla med. Skrivet av: Don edster« skrivet: 11 december 2014, 22:50:03 »Hej alla
Vi ska byta ut vårt panna som idag består av en ctc elpatron med vattenburen uppvärmning. Tror att vi har 200l VVb Bor i radhus 118+12 kvm total boendeyta 130kvm i Stockholm 2 vuxna 2 tonåringar 1 liten knodd Vi vill byta till luft/vatten system men jag vill även kunna kyla ner på somrarna då det blir så jäkla varmt inne speciellt på övervåningen. Vad rekommenderar ni för system/märke/modell Vad re |
