Besök oss idag
Författare Ämne: Vem har lägst varmvattenkostnad?  (läst 6709 gånger)
  • Antal inlägg: 855
  • Karma +2/-0
« skrivet: 27 mars 2024, 11:56:26 »
Vem har lägst varmvattenkostnad? ✌️
Gjorde en liten uppföljning denna veckan. ☺️
Vi har 6,7 minuter vp körning/dygn för att hålla varmvattnet varmt. Detta blir ca 0,33 kWh/dygn.
(Har mätt 3 körningar på knappt 5 dygn, totalt 32 min och vpn drar ca 3kW när den kör varmvatten)
Sedan tillkommer givetvis mängden förbrukat varmvatten, i vårt fall ca 0,5-1kWh/dygn, som bara spolas ut...
Contura braskamin med täljsten.
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn sänks 1-2°C beroende på spotpriset.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Förbrukning 2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel, oklart hur mycket.  Garaget förbrukar 1400 av 7600kWh.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 2966
  • 62.77405 21.18189
SV: Vem har lägst varmvattenkostnad?
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2024, 13:02:02 »
1 körning per dygn för vv har jag. 40 minuter. Värmningen kostar i bästa fall 0 bara solen är fram  :)
2 vuxna o 1 10-åring som tycker om att prata i duschen.
  • Antal inlägg: 7658
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2024, 16:29:15 »
Den som lägger minst  tid på sin hygien  ;)
  • Antal inlägg: 855
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2024, 17:26:24 »
Är det de med luft luft och 12 liters beredare? 😊
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1750
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2024, 17:31:04 »
1h VV/dygn med frånluftsvärmepump Nibe F750 00:00, drygt 1 kWh på vintern om ingen badar, 0.5kWh på sommaren. Bad+duschar , ca 2.5 kWh på vintern, 1.25 kWh på sommaren.
Haha, jag duschar alltid i badkaret och samlar vattnet, låter det sedan kylas av vintertid. SnååålJudas  tOOmten
Sommartid ska kvalmvattnet ned i avloppet direkt! =)
Haha, Svenska Kocken, du sa det jag inte vågade skriva  8)
« Senast ändrad: 27 mars 2024, 17:38:19 av kWhalp »
  • Antal inlägg: 633
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2024, 19:22:43 »
Man kan ju tvätta sig i kallvatten också…
calmar v33 vedpanna 1500 liter acktankar,170kvadrat+100 kvadrat uppvärmd källare byggt -54
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2024, 21:24:11 »
Så snål kan väl ingen vara??? Men OM man vill går det att stänga av varmvattnet och då blir förbrukningen oslagbara 0.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 34923
  • Karma +55/-44
« Svar #7 skrivet: 29 mars 2024, 08:53:29 »
Jag har aft ett antal kunder som köper timers och reläer för att kunna styra när de värmer sina beredare, de får bara värma en viss tid varje dygn...
I Spanien kör vi med gasol, första 10 kg (200 kr) räckte i ca 15 veckor, med i snitt 5 personer som duschade minst 1 gång vardera/dag.
Kanske det är billigast?
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1167
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 29 mars 2024, 09:04:29 »
Får väl erkänna att jag är en av dem som springer o stänger av vv beradaren i tid otid ::) IOM tibber så försöker jag klocka in rätt tillfällen. Som nu tex med låga priser! Nästan 300 liters så det håller sig ett tag :)
Inloggad Rickard
  • Karma +55/-44
« Svar #9 skrivet: 29 mars 2024, 14:21:17 »
Säger absolut inte att det är fel, bara att det förekommer att folk stänger av sina beredare.
Med elberedare på 300 liter hade jag nog själv defintivt satt en styrning på när den fick värma.
Det skulle Logger 1010 och en kontaktor fixa hur lätt som helst baserat på dygnets billigaste timmar.
  • Antal inlägg: 3599
  • Karma +2/-0
« Svar #10 skrivet: 29 mars 2024, 17:46:39 »
Fick tummen ur och satte en Shelly Plug S på kompressorn i min 410P nu. Har haft den tidigare installerad inuti, men Shellys vissna Wi-Fi-mottagningen gick inte ut. Nu går det två kablar ut och funkar fint.
Får se hur det ser ut efter sju hela dygn.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Karma +2/-0
« Svar #11 skrivet: 29 mars 2024, 18:47:55 »
Är på G…. Men måste bara få någon som förstår/hajar hur allt detta med styrningar fungerar! Som det är nu sköter jag allt rent fysiskt med tummen tummenupp
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #12 skrivet: 29 mars 2024, 19:03:52 »
Kan ju bero på att man gärna duschar i kall-/rumstempererat vatten utomlands  ;) ;) ;) ;)
Inloggad perra83
  • Antal inlägg: 1405
« Svar #13 skrivet: 29 mars 2024, 20:26:34 »
Lite drygt 2 kWh/dygn. Själva varmvattentillverkningen drar inte så mycket men grejerna tar lite i standby. Nu under mars kör vi varmvatten ofta två gånger per dygn.
Jag duschar och bastar på jobbet varje dag.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Karma +2/-0
« Svar #14 skrivet: 08 april 2024, 22:24:52 »
Så, nu har jag lite data. 20-21,5 kWh per vecka, där någonstans ser det ut att hålla sig. +- 1000-1150 kWh per år ser det ut som. Eller 1/10 av årsförbrukningen. Lite mer än väntat faktiskt.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
Besök oss idag
