Skrivet av: Josth
« skrivet: 31 januari 2019, 12:42:33 »Enligt SMHI tabell från 2016 så har Dorotea en DVUT på -29,2 . Det är kallt och kräver rejäl dimensionering av värmepump och borrhål.
Skrivet av: Josth« skrivet: 31 januari 2019, 12:42:33 »Enligt SMHI tabell från 2016 så har Dorotea en DVUT på -29,2 . Det är kallt och kräver rejäl dimensionering av värmepump och borrhål.
Skrivet av: Roland« skrivet: 31 januari 2019, 11:57:58 »Februari brukar kräva 15% av årliga uppvärmningsbehovet. Installerades värmepumpen en bit in i mars kan man säga att den har gått 1,8 år. Det blir 4500 kompressortimmar per år vilket är ett högt värde. Det betyder att pumpen är klen i förhållande till värmebehovet och ska behöva en hel del tillsatsel. Om det är normal varmvattenförbrukning gissar jag att den ger ungefär 50% av värmebehovet vid dimensionerande utetemperatur som är ungefär -25 i Dorotea. Då skulle det behövas tillsatsel vid ca -5 grader.
Det är en mycket grov kalkyl men jag tycker inte det är orimligt att det behövs tillsatsel när det är -10 grader ute. I början av vintern brukar pumparna klara lägre utetemperatur. Borrhål eller mark är lite varmare då. Vad är det för effekt på pumpen? Skrivet av: salmondorro« skrivet: 31 januari 2019, 10:32:30 »Pumpen togs i drift 2017 i mars har jag för mig
Finns i DOROTEA Norrlands inland mellan Umeå och Östersund Thermia Diplomat Optimum 16 A huvudsäkring som gått båda gångerna men 2 olika säkringar Skrivet av: Roland« skrivet: 30 januari 2019, 16:39:25 »När togs pumpen i drift, månad och år? Var ligger huset?
Skrivet av: Per O« skrivet: 30 januari 2019, 16:07:05 »Hei,
Det kan være brine systemet som skaper problemer. Er det en Thermia Diplomat Optimum varmepumpe ? Vet du hvilke sikring som røk ? Skrivet av: salmondorro« skrivet: 30 januari 2019, 12:43:25 »På lunch såg det ut så här
UTE: -19 Framledn: 51 Returl : 44 Varmv: 56 Integral: 654 Brine in -1 Brine ut -5 DRIFTTID Värmepump: 8164 H Tillsats 1: 555 H Tillsats 2 : 176 H Varmv: 739 H Skrivet av: salmondorro« skrivet: 30 januari 2019, 09:55:01 »Hur kan jag se att kompressorn går ?
Är inte hemma så jag kan inte kolla nu Har en Thermia med display på framsidan ca 2 år gammal Skrivet av: SUNE73« skrivet: 30 januari 2019, 09:37:45 »Går värmepumpen, kompressorn?
Vilka temperaturer kan du utläsa till/från radiatorer och köldbäraren när kompressorn går utan elkassett? Skrivet av: Kjell Salmonsson« skrivet: 30 januari 2019, 07:22:46 »Hej !
Har en Thermia (Diplomat tror jag) bergvärmepump. Häromdagen så gick en säkring till en fas så pumpen stannade, efter jag bytt säkring så tycker jag att pumpen i stort sett jämt går på tillsatsvärme, ibland är det nog befogat då vi har runt 20 25 minus men den är även igång när vi haft runt 10 12 grader i några dagar och så har det inte varit förut. Vad kan ha hänt hur åtgärdar man eller är det bara att ringa service ?? |
