Skrivet av: Zelda
« skrivet: 02 februari 2019, 23:11:13 »
Visst kan värmepumpskydd vara bra vid långvariga snöoväder. Men den har ju inte fungerat på 3år. Var är det för plats i Sverige där det snöar så mycket? Förstår om han inte monterar ett skydd, det ska inte vara ett krav för att en luftvärmepump ska fungera. Men att en pump kan frysa på någon gång, vid mer konstant snöande kan jag köpa. Det har jag varit med om men då återhämtade pumpen sig efter ovädret och gav bättre effekt igen.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 31 januari 2019, 13:31:48 »
Hur många pumpar uppskattar du såldes 2018 ?
D
Enligt en uppgift såldes det ”officiellt” via dom som redovisar ca 60000 st luft/luft 2018.
Liten brasklapp var att vissa butiker även rapporterar in så det kan med andra ord bli lite dubbelt redovisat om både distributören/tillverkaren och butiken dom sålt till redovisar försäljning, borde dock vara en försumbar mängd om det stämmer.
Sen får man lägga till på dessa 60000 alla maskiner som inte redovisas från distributörer och alla som kommer in vi paralellimport och det borde vara en ansenlig mängd.
Jag gissar lite och tror sammanlagt det säljs totalt ca 70000 luft/luft per år, troligen fler
Stämmer summan någorlunda då jag antar att du har mer koll än mig på inrapporterad försäljning  :)
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 16 januari 2019, 00:07:56 »
Vanligtvis är det installatören respektive den som installerar pumpen som ansvarar för att installationen är fackmässigt utförd.
Dvs att man tar hänsyn till olika branschregler, normer och även tillverkarens installationsanvisningar.
Köper man värmepumpen direkt av installatören som installerar den är det väl den man ska vända sig till om det blir ngt problem.
Sen är det väl så att man måste vara certifierad om man arbetar med F-gaser (kylcert).
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 15 januari 2019, 19:08:15 »
Vilken källa/underlag stödjer Du nedan påstående (fetstil) på ? För mina ev. val av fabrikat vore det mycket värdefullt att kunna ta del av detta.
Det bygger på erfarenhet, genom att följa forumet under en lång tid.
Men för att du och andra också ska kunna få den erfarenheten så klicka på länken, välj någon av dom kända fabrikaten du är intresserade av och läs igenom alla trådar och räkna igenom alla i samma tråd som har problem från ett bestämt datum ex, 1 Okt 2018 och fram till dags datum så ser du själv vilka fabrikat som har mest problem. Daikin har förmodligen inte mer än 20% av marknaden, så då borde dom ha ca 20% av alla problempumpar.
Och utan att räkna så gissar jag på att Daikin ligger på 60-70% av alla problempumpar, den korrekta siffran får du snart då någon Daikin-fans orkar räkna ut dom rätta siffrorna och om det nu skulle vara under 60% så kommer det garanterat redovisas.
Orkar du plöja igenom ännu tidigare datum så är inte det till någon nackdel. När du har läst igenom trådarna så kommer du förmodligen tveka på att investera i en Daikin då dom är kraftigt överrepresenterade med problem.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=26.0
Givetvis är det svårt att dra helt korrekta analyser av detta då du inte vet hur många maskiner som haft största försäljningssiffrorna och dessutom har jag inte fått veta hur inrapporteringen av maskinerna till KVI och SKVP går till. Sen verkar inte alla skicka in rapportering till dom överhuvudtaget.
Lycka till. tummenupp
Skrivet av: julleb
« skrivet: 15 januari 2019, 15:57:03 »
Hejsan
Har lite uppdatering nu ska dom tydligen byta ut mera saker i pumpen ..
skulle den då inte fungera så får jag en ny pump
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 15 januari 2019, 00:15:10 »
NEJ, jag förstår inte.
Tycker det är rent av korkat att inte återta pumpen och låta Julleb få sätta in ett annat fabrikat.
Du skriver nu som att JAG utövar påtryckningar i princip alla Daikin-trådar eller är du bara oprecis nu? För det är ju väldigt enkelt för andra medlemmar att kontrollera att du ljuger i det avseendet.
Ställ dig frågan, om vi nu ska gå över på fakta!
Daikin är kraftigt överrepresenterade med problem när det gäller nya maskiner, varför kommer det inte fler problemtrådar på andra fabrikat?
Jag kanske inte var tydlig.
Jag menade julleb, som försöker trycka på i andra trådar.
Sen vad gäller över representation så rek jag att läsa om problem bland andra tillverkare innan du uttalar dig.
Du är ett troll i mina ögon.
Gör något vettigt istället.
D
« skrivet: 14 januari 2019, 23:39:35 »
Trodde det här var tråden när man inte behövde bevisa något med fakta på en gång  ::)
Skrivet av: EkOle
« skrivet: 14 januari 2019, 22:42:07 »
« skrivet: 14 januari 2019, 17:35:32 »
Jag vet inte om du inte vill eller kan förstå.
Det spelar ingen roll vad det är för fabrikat, alla fabrikat störs av extremväder.
Jag har servat ett hundratal maskiner av olika fabrikat i Stockholm och när det var dåligt väder så stördes deras funktion. Punkt.
Inte ringde jag runt till olika tillverkare och gnällde på att maskinerna var skräp.
Att jag sade att julleb ljög så var det just för att han gjorde det och inget annat.
Om man håller sig till fakta kommer man längre. Att dessutom spy galla i stort sett alla trådar om Daikin för att utöva påtryckningar på en tillverkare accepteras inte.
Man får ju bara hoppas att den du köpte bilen av gav dig ett tips att använda vinterdäck när snön kommer.
D
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 13 januari 2019, 22:56:33 »
Det var du som började skylla på extremmiljö, det var du som nämnde att det skall monteras skydd vid snöfall.
Men du svarar inte på vart i landet ska man INTE ska montera in en Daikin eller hur mycket snö som ni tillåter för att ni fortfarande ska ta ert ansvar.
Att du fabricerar om din mailbox är också någonting vi inte kan kontrollera. ::)
Du iklädde dig en tuppkam när du kallar dina kunder för lögnare! ;)
D
Skrivet av: Thomas S
« skrivet: 13 januari 2019, 22:30:05 »
Från en Daikin installationsmanual:
Skrivet av: boek
« skrivet: 13 januari 2019, 22:10:16 »
Extrema miljöer kan förekomma i hela landet beroende på årstid. Jag är så pass gammal att jag minns tillfällen när det rått extrem snöyra i Skåne. Skall man inte installera en Daikinpump där det finns risk för extrema vädersituationer som t.ex. snöyra så faller de nordiska länderna bort.
« skrivet: 13 januari 2019, 21:45:39 »
Vi har inga problem med goodwill, har ingen tuppkam på heller.
Var saklig så når man längre.
Julles maskin har haft dålig installation med läckage p.g.a. dåligt gjorda kopplingar och dessutom sjukt mycket snöyra.
Fattar inte människor sådant så får de gärna köpa andra fabrikat och då kan de ha lekstuga mellan varandra, tro inte att det går bättre.
Vad gäller att hjälpa kunder så erbjuder vi nog en högre servicenivå än många andra tillverkare, mailboxen är fylld med glada och tacksamma kunder där vi självmant har hjälpt till.
Sluta prata strunt om tuppkam och var saklig.
D
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 13 januari 2019, 20:41:47 »
Min grannes LLVP står direkt på marken. ;)
Västkusten har extremklimat med fukten, Gävle får mycket snö, det gäller hela Norrbotten och stora delar av landet eller rättare sagt hela Sverige kan få snö beroende på vad ni tycker är mycket snö. Krånglar pumpen kommer Daikin då och då hävda att det är extremklimat för att slippa fixa till en pump som inte fungerar som den ska.
Förstår du inte vilken negativitet ni drar på er för att tuppkammen har åkt på, ta ner både kammen och pumpen och sätt in en som fungerar korrekt, klarar ni inte det bör ni återta pumpen och betala tillbaka pengarna till kunden.
Sluta skyll på kunden, på installatörerna och andra fabrikat, ta ert eget ansvar!
Tycker det skulle vara klädsamt om du talar om vart i Sverige Daikin tycker det är extremklimat och hur många cm snö räknar ni som mycket snö?
D
« skrivet: 13 januari 2019, 20:22:10 »
Daikin har inget speciellt krav på att just denna modell behöver VP skydd. Det är dock ett almännt krav hos alla tillverkare i installationshandlingarna att maskinen inte skall utsättas för extremklimat.
Snöskydd skall monteras om maskinen monteras där det föreligger risk för mycket snö.
Ansvaret för funktionen åligger installatören.
Jämför gärna med att montera en maskin direkt på marken.
Ingen skulle montera en maskin på det sättet.
/D
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 13 januari 2019, 18:39:22 »
Ett sådant krav måste finnas redan vid köpet, kunden måste få veta innan han köper en vara att ev snöskydd och annat kan komma att krävas. Detta får inte komma i efterhand.
ARN kommer med 100% sannolikhet döma till kundens fördel om det är information som saknades vid köp.
Anledningen är ju självklart att kunden kanske hade valt ett annat fabrikat om denne vetat om att det krävts utrustning för flera tusen till vid installation och kanske till och med omöjliggjort avsedd installationsplats.
/D
Skrivet av: Mike
« skrivet: 13 januari 2019, 18:24:43 »
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 13 januari 2019, 18:13:47 »
Vi har informerat julleb att han har rätt att åberopa garanti men att vi reserverar oss att kräva ersättning om varan vid undersökning visar sig inte vara behäftad med ursprungsfel.
Dock har tredjepart installatör redan identifierat en bristfällig ursprungsinstallation utförd av ursprunglig installatör.
Ni vet alla att det kan förekomma extremväder på olika orter, om det inte är ett permanentboende och slutkunden ej kan säkerställa en problemfri drift orsakad av exempelvis extrem snöyra så anser jag att ett vp skydd skall erbjudas. Denna bedömning görs av en installatör på plats.
Maskinens kapacitet har bekräftats ligga i paritet med specifikationer men maskinen avfrostar ofta p.g.a. att den blir helt insnöad.
Så har bilderna från julleb sett ut som han har skickat till oss. Detta driftsfall är problematiskt oavsett fabrikat dessvärre.
Mvh
D
« skrivet: 13 januari 2019, 17:52:35 »
Om ÅF finns kvar i bilden så är det mot dom talan gäller.
Finns ej ÅF kvar i bilden bör talan ske mot den som därefter tar över garantianspråken.
Lite klurigt kan det bli om återförsäljaren monterat en maskin och som daikin sedan skriver är monterad felaktigt och  i extrem miljö .
Vad som är felaktig installation i vissa miljöer och vad som räknas med extrem miljö kanske inte framgått från tillverkaren till ÅF .
Nu har jag inte en susning om det uppenbart är installatörens fel på grund av inkompetens eller annat misstag eller om felaktigheten består i något annat.
Verkade som julleb hade diskussionen med daikins representant så därav tolkade jag att ärendet var mellan pumpägare och daikin i det här fallet men det verkar vara fel då det finns en ÅF inblandad om jag nu förstått det rätt  ::)
Skrivet av: Mike
« skrivet: 13 januari 2019, 17:51:09 »
Även hans utlägg men det kan ha gått för lång tid.
Skrivet av: Bullikano
« skrivet: 13 januari 2019, 17:32:42 »
Det har betydelse hur Daikin marknadsfört pumpen. Men visst är det den som sålt varan/tjänsten som är motpart.
Intressant rättsfall:
https://skvp.se/FILEARCHIVE/5CAD2B2D541D6876309CB6CCFAD105DB.pdf
Ja i julleb:s fall här är de väl ganska solklart att leverantör/installatör får komma och montera ned pumpen och skicka tillbaka den samt återbetala samtliga kostnader för pump och installation mm till julleb.
Skrivet av: Mike
« skrivet: 13 januari 2019, 17:27:46 »
Eftersom installation och pump i samma köp är lite lurigt om det är konsumenttjänstlagen eller konsumentköplagen men i fallet VP med installation av luftpump är det övervägande kostnad för pump så det kanske bedöms som konumentköplag.
Då gäller vid konkurs:
Öppet köp, byte och reklamation
Öppet köp och bytesrätt slutar i regel gälla den dag en butik upphör eller går i konkurs, även om tiden för återköp eller byte inte gått ut än. Om du vill reklamera en vara du köpt i en butik som inte längre är i drift, kan du vända dig till butikens leverantör eller varans tillverkare. Du framför då de klagomål och krav du skulle ha framfört till återförsäljaren om den fortfarande varit verksam.
Skrivet av: Mike
« skrivet: 13 januari 2019, 17:08:51 »
« skrivet: 13 januari 2019, 16:59:04 »
Jag vet inte om ÅF är med i bilden ( upphört med verksamhet) eller om det är mot er serviceorganisation som ärendet gäller!
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 13 januari 2019, 16:36:34 »
Kruxet blir nog istället att få rätt antal sålda/monterade här i Sverige, att medlemmar via skvp och kvi delger sina sålda aggregat säger inte allt.
Högst troligen säljs ganska många tusen aggregat via bara tex Elgiganten, bauhaus, byggmax, jula, bestair, scanmont och gränsbygden med flera och dom rapporterar väl inte ?
Paralellimporterade maskiner bör vara rätt bökigt att ha koll på!
Är det rapportering per månad eller kvartal som marknadsandelen gäller kan nog företag som en period kör mycket reklam och kampanjer komma upp i rätt hög marknadsandel.
Årsbasis är nog en tillförlitligare period.
Men ska bli kul att se statistiken och att det då även framgår vilka märken och distributörer som lämnat uppgifter  :)
Är det förresten över 30% när det gäller luft/luft värmepumpar eller gäller det samtliga värmepumpar?
Tog för givet att det gäller luft/luft
Sen har tråden halkat in på lite sidospår ::)
Om trådskaparen lämnat ärendet vidare till komunal/statlig instans för att reda ut problemet är det lite märkligt/ovanligt att motparten går in på ett forum och diskuterar det hela innan dom fallit
Men lite halvkul läsning är det i alla fall  :)
Du känner ju till konsumentlagstiftningen i Sverige, då vet du att motparten är installatören och ingen annan.
Mvh
D
« skrivet: 13 januari 2019, 15:22:54 »
Skrivet av: Mike
« skrivet: 13 januari 2019, 14:43:49 »
Tror att många fortfarande vill ha svar på om Daikin säljer över 15000 luftvärmepumpar i Sverige per år eller i vart fall senaste året.
« skrivet: 13 januari 2019, 14:07:04 »
Dags att "dela tråden" och flytta omsättningsdiskussionen till allmänt forum?
Skrivet av: Mike
« skrivet: 13 januari 2019, 13:51:53 »
Inte alls.
Du insinuerade på att det var lönekostnader eller så förstog du inte vad det innebär.
Du tog även upp bonus i diskussionen som du avslutade med att det vore bra att jobba där.
I dessa kostnader finns direkt bokförda kostnader för bilar hotell och andra direkta personalkostnader.
Framför allt förstår jag inte vad detta har med tråden i övrigt att göra ?
D
Precis som för alla andra företag som ligger lägre ja...
Vi har också förmånsbilar, samtliga anställda. Som sagt det tyder på bra löner his er och bonusen är separat redovisad hos alla bolag.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 13 januari 2019, 13:49:20 »
Jag skrev inte att det VAR lönen.
Jag skrev hög lönekostnad.
Det tyder på att lönerna ligger relativt högt.
Er siffra tyder på att lönerna i snitt ligger över 50000:-
Kolla på lönekostnaden för andra företag...
Vi har snittlön på 43000:- och en lönekostnad på 797000 och då har vi även lite mer pensionsavsättning än normalt och en del extra försäkringar.
Svårt att läsa?
Inte alls.
D
Skrivet av: Mike
« skrivet: 13 januari 2019, 13:35:48 »
Svårt att läsa?
Kan du skilja på lön och lönekostnad?
Läs vad jag skrev en gång till:
Det är nog bra att arbeta där i vart fall, relativt hög lönekostnad per anställd (970000) och runt 30000 i bonuslön på det.
Sedan personalkostnad mot lönekostnad, jodå det är med allt runtomkring såsom pension och arbetsgivaravgifter med allt det där baseras på lönen.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 13 januari 2019, 10:25:29 »
Behöver inte räkna...
Alla uppgifter är tillgängliga
Du förstår inte skillnaden mellan löner och personalkostnader ?
D
Skrivet av: Mike
« skrivet: 13 januari 2019, 09:12:06 »
Och du räknade hur ?
D
« skrivet: 13 januari 2019, 02:22:34 »
Kunden har hävdat att vp skydd var monterat på bilder han har skickat till oss fastän vi kunde påvisa att så inte var fallet.
Han erkände det vid samtal. Anser att man skall hålla sig till sanningen när man kommunicerar. Vi säljer inte pumpar till privatpersoner utan det gör installatörerna. De skall bedöma om skydd behövs eller ej. Vp skydd togs fram i Sverige av Ahlsell 2004/2005. Det fanns en anledning till det.
Alla fabrikat kan täckas in av snö och tappa effekt men man skall vara öppen för det och inte fabricera saker. Jag anser det vara minst lika lågt att fara med osanning som ni tycker det är att jag påtalar att någon ljuger, när de faktiskt ljuger.
Vad du baserar dina åsikter på att vi skall förbättra kvaliteten på vet jag inte men alla konstruktiva förslag tas tacksamt emot.
Mvh
D
Jag som inte trodde du visste vad fabricera betydde så jag blev förvånad när du använde det ordet men du bör nog alltid använda det ordet istället för ljuger.
Sen gömmer du dig bakom dina installatörer, jag känner personligen en sen 45år tillbaka, han säljer Daikins LLVP och det företagets huvudsyfte är någonting helt annat än att installera LLVP, men dom gör precis vad som helst bara man kan tjäna någon krona. Det jag vill säga med det är att ni kan ha bristfälliga krav på vilka som säljer/installerar era maskiner.
Är du ens säker på att den pump TS har är korrekt installerad? Om det är den pumpen som är installerad direkt under ett fönster så får nog inte ens värmepumpsskyddet plats så man fortfarande kan öppna fönstret.  OCH, skulle nu er installatör komma på i efterhand att det behövs ett värmepumpsskydd så är han faktiskt dåligt utbildad för det område han jobbar i, ni har fortfarande inte redovisat vilka områden i Sverige som ni klassar som extrema utan först i efterhand skyller ni på det då pumpen inte fungerar.
Ahlsell säljer precis vad som helst som går att sälja, dom är inga konstruktörer, installatörer eller forskare utan enbart försäljare/grossist. Jag tvivlar inte på att det kan behövas skydd ibland, beroende på vart man monterar pumpen.
Ni har mycket problemtrådar därav skriver jag att ni borde förbättra kvalitén.
Daikin kanske har ett lågprisfabrikat med annat namn som dom äger "bakvägen" för att ta marknadsandelar. Det är iallafall inte helt ovanligt att företag har så.
Hur fungerar inrapporteringen på hur många pumpar man sålt, är det lätt att fabricera ihop påhittade maskiner?
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 13 januari 2019, 01:44:27 »
D
« skrivet: 13 januari 2019, 00:48:24 »
Nja Bygghemma, Elon och några till har ju numera Daikin.
Brasklappen här är väl om Daikin sverige rundas så att man inte kan använda omsättningsuppgifterna från allabolag.
Kärt barn har många namn, elon säljer sina under ett namn och tex  bygghemma/polarpumpen säljer samma maskin men inte med det namnet.
Ingen av dom säljer vad jag vet modellerna som dom ”riktiga” återförsäljarna tillhandahåller.
Sällan det annonseras ut priser från dom ”riktiga” återförsäljarna, lättare att få vettigare priser då om man vet att man slipper konkurrera med postorderfirmorna  :)
Skrivet av: Mike
« skrivet: 13 januari 2019, 00:36:31 »
Skrivet av: Lacken
« skrivet: 13 januari 2019, 00:33:30 »
Ja men de är väl endast på äldre modeller som är lite på utgång, på nyare modeller är det väl helt mörkade priser, riktigt fult så klart.
Skrivet av: Mike
« skrivet: 13 januari 2019, 00:29:59 »
« skrivet: 13 januari 2019, 00:28:51 »
Högre pris ut till slutkund då det inte är någon konkurrens på prisbilden mellan ÅF menar du  ::)
Skrivet av: Mike
« skrivet: 13 januari 2019, 00:25:30 »
Även om du räknar 8000:- blir det helt orimliga siffror med 30%.
Det blir 150 miljoner luftpumpar, kvar blir då 60 miljoner till alla andra pumpvarianter, service och framförallt företagsdelen med kyla etc.
Daikin tillhör väl också de med lite högre pris, därav mitt antagande.
« skrivet: 13 januari 2019, 00:13:14 »
Du räknar nog lite högt Mike
Snittpris mellan billiga och dyrare modeller från distributör/tillverkare till ÅF hamnar troligen på ca 8000:- + moms, dock en gissning då det var ett tag sedan jag kikade på deras utpriser.
Modellerna som dom skickar till postorderfirmorna är nog ett par tusen billigare.
Sökstatistik är nog lite missvisande på produkter som inte är prissatta offentligt av ÅF ut till slutkunder.
« skrivet: 13 januari 2019, 00:04:53 »
Det var ju den bilden plus länkar som jag lade upp i tidigare inlägg med bara statistiken för luft/luft.  tummenupp a:gl wave
Skrivet av: Mike
« skrivet: 13 januari 2019, 00:01:04 »
30% av 52000 är drygt 15000st.
Med ett medelpris på runt 12000:- in till ÅF så skulle det bli i runda slängar 180 miljoner vilket i så fall är nästan hela Daikins omsättning, dvs säljer de enbart luftvärmepumpar, nä skulle inte tro det, en hel del är nog kylaggregat dessutom.
Titta på sökstatistik sorterat i popularitetsordning på prisjakt, säger också en hel del om vad som säljs av märkespumparna.
« skrivet: 12 januari 2019, 23:52:20 »
Ja enligt SKVP:s statistik mellan 1982-2016 så säljs de ungefär 52000 luftvärmepumpar /år på senare år i Sverige, men de poängterar samtidigt att de inte för någon noggrann statistik för just luft-luftvärmepumpar utan de säger att värdena för luftvärmepumpar består av grova uppskattningar.
Med den här länken kan ni om ni vill ploppa ur luftvatten, vätskavatten och frånluftsvärmepumpar och samtidigt ploppa i bara luftluftvärmepumpar så framgår det ungefär hur många som har sålts genom åren fram t.om 2016.
https://skvp.se/aktuellt-o-opinion/statistik/varmepumpsforsaljning
Skrivet av: Mike
« skrivet: 12 januari 2019, 23:25:55 »
Om vi räknar lite baklänges här.
Daikin omsätter 210 miljoner.
Det säljs 50000 värmepumpar i landet och då är Luft-luft INTE med i statistiken.
Om priset på en pump som inte är luft-luft är runt 50000:-
betyder det att Daikins omsättning räcker till 4200 pumpar.
Det är max 8% andel och då har inte en enda krona räknats av till luft-luft eftersom det saknas statistik.
Det är något som verkligen inte stämmer här!
https://www.allabolag.se/5562168913/daikin-sweden-ab
Kolla på vad konkurrenterna omsätter i landet så... jag säger inte att ngn ljuger men säger man 30% får man nog som representant för märket faktiskt visa var de siffrorna kommer för de ser ut att vara helt tagna ur luften om man räknar baklänges.
Nästan alla säljer Panasonic såsom Bauhaus, Byggmax, Elgiganten mm mm, sedan tillkommer alla dessa lågprispumpar som säljs.
Ser man till Daikins omsättning så hade 5% marknadsandel låtit mer korrekt. Det är inte så att det blivit en nolla för mycket, dvs 3%?
Skrivet av: tobbew87
« skrivet: 12 januari 2019, 22:27:20 »
Nu vet ni bättre varför Daikins produkter inte är välkomna hos mig.
nytt fint namn här på forumet  ;)
« skrivet: 12 januari 2019, 21:54:25 »
Källa: Skvp .
Kanske hade Daikin 25 procents marknadsandel 2017 = ca 13000 sålda pumpar?  8)
Eller ännu mer pga den "grova uppskattningen"?  dontknow
Kanske är det ca 25-30000 pumpar 2018 om det såldes kanske 75000 pumpar, grovt uppskattat av mig  *roflmao*?
Men det får vi snart reda på när Skvp publicerar 2018 års statistik.  tummenupp
13/1-2019, redigerade länkarna till röd färg.
Skrivet av: Bluekobolt
« skrivet: 12 januari 2019, 17:00:35 »
« skrivet: 12 januari 2019, 01:35:43 »
Det är ju solklart att jag inte behöver bevisa något.
Varför då ?
Ett flertal medlemmar har påstått att vi har försummande marknadsandelar och att Mitsu och Pana är marknadsledande. Vart är kravet på deras bevis ?
Jag svarade på ett påstående som var felaktigt.
Upp till var och en att tro vad ni vill.
När statistiken blir offentlig kan jag presentera data, inte innan.
Med vänlig hälsning
D
Konstigt resonemang!
Du skriver som representant för ett märke och uppger vilken marknadsandel ni har vilket då innebär att även alla distributörer i sverige är med inkl dom tusental som kommer in i Sverige är inräknade.
Men ”solklart att jag inte behöver bevisa något” känns sådär  ::)
