Skrivet av: luckyman
« skrivet: 04 januari 2009, 14:20:45 »
Försök ta reda på hur stor den är som ni har i kw mässigt.
Har den räckt till?? Alltså när det blir kallt behöver ni ngn annan värmekälla??
Det går att använda glykolen men optimalt är nog ändå att byta till etanol som dagens vp är tänkta för, klenare cirkpumpar, behöver ni lägga ner mer slang så är 1 byte obligatoriskt enl.mig
Skrivet av: ingelsgarden1
« skrivet: 04 januari 2009, 14:12:01 »
Hej! Är ny på värmepumpsforumet.
Vi måste byta ut befintlig värmepump, har en Wölund från 1982 som har lagt av. Vad måste man tänka på när man köper en ny? Vad skiljer de olika fabrikaten åt, är det någen större skilnad på kvalitet/ livslängd /energiförbrukning / prestanda / pris? Vi har 450 meter jordslang nergrävd på en meters djup med glykolvatten, går det att använda den eller måste vi gräva ner ny. Används glykolvatten fortfarande, går det att tömma befintlig slang och fylla med ny vätska. Vi har djupt ner till berg 20 meter eller mer.
Är bara intreserad av de mest kända fabrikaten.
Hoppas på svar
LG
« skrivet: 05 december 2008, 22:23:45 »
nu har jag börjat jämföra mina offerter. det skiljer en del på vissa siffror. t.ex. vilken energitäckningsgrad bör man räkna med?
Minst 95%, X15 bör ge 100%.
« skrivet: 05 december 2008, 20:01:58 »
DUT är de 5 kallast timmarnas genomsnittstemp, här ca -20 grader, framledningstempen då  alltså hur varmt vatten till elementen för att få det varmt inne.
Normalt är nog kring 60 grader skulle jag tro, det beror på hur stora element du har desto större desto lägre framledningstemp. vilket i sin tur bådar för en bra driftsekonomi.
X15 gör 65 grader till elementen enbart via kompressorn, kolla vad de andra har som max temp.
Med X15 har man ca 10-15 % lägre driftkostnad gentemot en on-off pump
Skrivet av: trolleberg
« skrivet: 05 december 2008, 19:17:31 »
vad menas med framleddningstemperatur vid DUT? vad menas med dimensionerande utetemperatur DUT?
« skrivet: 04 december 2008, 19:43:20 »
man får väl börja pruta med dom. jag har även begärt in offert på en Nibe så får se vad dom säger.
« skrivet: 04 december 2008, 08:45:27 »
Jag tror fortfarande du skulle kunna få en installation till ett lite lägre pris, en X15 för 158 kkr är ett bra pris men den är lite överdriven i ditt fall. Står valet mellan X15 och Optimum så skulle jag valt X15, jag tror den är värd 8 000 extra.
« skrivet: 03 december 2008, 20:31:52 »
jag har nu fått in en offert från thermia. det är på en optimum 10 för 150 tkr och en optimum 10 G2 för 152 tkr. finns det för och nackdelar gentmot IVT:n som jag fått offert på innan?? Vilken skulle ni ha valt och varför?
« skrivet: 28 november 2008, 18:18:44 »
Egentligen har du fått ett bra pris på din X15, fråga samma installatör om en C7 eller C9. Det borde röra sig om 120-130 kkr.
« skrivet: 28 november 2008, 11:17:20 »
så det är kanske lite överdrivet att ha en X15 i mitt fall? hur mycket prissillnad är det c:a på en vanlig (on/off) som du kallar det?
« skrivet: 28 november 2008, 09:50:57 »
30 m3 ved motsvarar ungefär 27 MWh om pannan har en verkningsgrad på 75%. Då låter offerten rätt rimlig men om du vill komma lite billigare undan så borde du satsa på en "vanlig" (on/off VP) 7-8 kW VP och då kan en volymförstorare vara en bra idé.
« skrivet: 27 november 2008, 22:12:27 »
jag fick ett pris på 158000:- och då ingick borrning 180 meter, grävning in till huset och demontering av bef. vedpanna och ack. tankar, montering av bvp och en radiator i pannrum. jag har gjort av med c:a 30 m3 ved/år. jag har radiatorer i bottenvåning och golvvärme i källaren, om det gör nån skillnad?
« skrivet: 27 november 2008, 20:39:28 »
X15 är en BVP med frekvensstyrd kompressor, någon volymtank är därför inte nödvändig.
Vad fick du för pris och hur djup borra?
Hur mycket ved gör du av med?
« skrivet: 27 november 2008, 19:12:26 »
jag har fundeingar på att byta till bergärme från ved. jag har fått in en offert från en installatör som föreslår en lösning med en bergärmepump samt en extern varmvattenberedare och sen även en vad han kallar volymtank, är det en bra lösning och vad gör volymtanken för nytta? mitt hus är 1 1/2 plans på c:a 180 m2 + källare. offerten är på en IVT X15. kom gärna med synpunkter/ideer om det finns bättre anläggningar (är själv helt novis på Vp)
  • Dot gäster: 659
