Skrivet av: DF
« skrivet: 03 september 2006, 11:40:59 »
Är isbildning det enda problemet med 11000IR, så kan väl inte vara fallet, eller är det så när man flyttat givaren? I så fall är det ju bara att installera en värmekabel och sen duger den väl till källar/förrådsvärme?
Mvh Daniel
Skrivet av: Johan633
« skrivet: 23 mars 2006, 10:15:10 »
Hej på er.
Jag har en Na 11000.  Den är inte min enda värmekälla då jag även kör med mekaniskfrånluft.
Pumpen fungerar bra när det är + grader, Men vid typ - 1 frostar den av dåligt.  Vid -3 bildas det så mycket is på utedelen att propellen tar i med ett smattrande ljud " grannarna tittar snett på mig"
Jag skäms oxå att jag har en Na pump. Men jag skall försöka häva köpet då jag känner mig vilseledd och lurad.
Har en kompis som har en NA 11000 oxå hans pump frostar åtminstone av men den stänger av sig och klickar.
Butiken där jag köpte min pump har lovat att ta tillbaka den och jag skall få pengarna tillbaka,
Har en känsla av att det kan bli lite strul  :-\
Jag återkommer med en lägesrapport senare
Hls Na 11000
Har också lite problem med min 11.000 IR med isbildning vid minusgrader. Har dock hört av installatören att man kan köra lufktkonditioneringen i ca 30-45 minuter så försvinner isbildningen. Alternativt lägga dit en värmeslinga vilket verkar vara ett lite bättre alternativ på längre sikt.
Skrivet av: rsoderberg
« skrivet: 03 mars 2006, 15:11:56 »
Tjabba.
Nu har min Sanyo gått några månader och jag är toppen nöjd med den, även farsan köpte en Nordic Air samtidigt som mig och den har gått bra ända tills nu när den också har börjat krångla. Han åkte in till det ställe där vi båda har köpt våra maskiner, och inom en vecka så kommer han också att ha en Sanyo installerad. Snacka om att vi har valt en bra leverantör. Vet inte om det räknas som reklam, men det är inte därför jag skriver Köks Johan i Timrå utan för att andra ska veta vart man ska vända sig för att få god service.
Ha en trevlig helg, mvh Rille.
Skrivet av: Sparare
« skrivet: 02 januari 2006, 19:29:49 »
Nu har Sanyo pumpen snurrat ett tag och jag är mycket nöjd med den, några reflektioner gällande Nordic Air mot Sanyo.
3.   Om jag tex har ställt in +26 grader och Sanyon visar att det är uppnått så visar en vanlig termometer bara +24 grader, har provat med flera.
I övrigt så är jag mycket nöjd.
Mvh Rille.
Du kanske har innedelen och inte fjärren som tempgivare! I så fall mät temperaturen vid insuget till innerdelen. Skall i så fall vara runt 26 grader.
Om du har fjärren som tempgivare så mät tempen vid fjärren. Stämmer inte faktisk temp med inställd temp (bara om pumpen går på dellast!) så ber du att få byta färrkontroll på garantin.
Jag har fjärr som tempgivare inställde på 21 grader. Den står på 22 grader vid drift och sjunker till 21 grader vid avfrostning.
Skrivet av: pirre
« skrivet: 02 januari 2006, 17:54:51 »
Måste fixa en plåt eller nått som leder bort vattnet så grunden inte fryser sönder.
Jag har en NA 4000 också och tycker den är ok när det är plus grader men har dåligt kräm när det är minusgrader (skall dock säga att jag inte har så öppen planlösning). Det blir också mycket isbildning under utomhusdelen. Någon som har samma erfarenhet.
Jag har NA-4000 enda felet har jag märkt termostaten klickar i bland men varmt och gåt har jag har haft det över 1 år
jag är ret så nöid kanske har jag haft tur?
Isbildning under utomhusdelen bildas av alla luftvärmepumpar.
Skrivet av: Panasonic E9
« skrivet: 02 januari 2006, 17:30:55 »
Is under utomhusdelen bildas av alla luftvärmepumpar.
Skrivet av: pirre
« skrivet: 02 januari 2006, 17:11:09 »
« skrivet: 02 januari 2006, 11:04:27 »
1.   Fläkten på Nordic Air gick tystare, trots att Sanyon ska ha marknadens tystaste inner del.
2.   Det var mer tryck i den fläkten på NA så den flyttade mer värme mellan rummen.
Mvh Rille.
« skrivet: 21 december 2005, 14:07:16 »
Hej igen.
På torsdagen så vart min Nordic Air nedmonterad och dom skruvade dit en Sanyo istället precis som utlovat, är som sagt mycket nöjd med den hjälp som jag har erhållit.
Den nya pumpen går mycket fint även om jag kan erkänna att den gamla pumpen gick tystare, den nya pumpen ger mycket och härlig värme så hädanefter får jag väl snacka i Sanyo forumet istället.
Ha en god jul, mvh Rille.
 ;D
Skrivet av: gästen
« skrivet: 20 december 2005, 19:29:35 »
Grattis Soderberg, du har valt rätt
Skrivet av: johnny00
« skrivet: 15 december 2005, 22:54:53 »
Visst törs man,här visar det sig att det är viktigare var man köper pumpen än märket på den.
John
Skrivet av: Matsa
« skrivet: 15 december 2005, 18:00:04 »
Jodå , man törs  knUp
Skrivet av: Stina
« skrivet: 14 december 2005, 20:46:08 »
Törs man?nä!
« skrivet: 14 december 2005, 10:46:20 »
Hej Igen.
Nu har pumpkillen varit här igen och han har dömt ut pumpen, ringde idag 14/12-05 till köksjohan i Timrå där jag har köpt pumpen. Den kommer att bytas ut mot valfri pump på torsdag eller fredag, jag har valt en Sanyo sap-krv123ehn istället och hoppas på mer tur med den. Så det verkar som jag har haft rätt i mitt resonemang, det viktiga är inte vilket märke man köper utan att man kan få hjälp när det blir problem. Kan bara rekommendera köksjohan med sin installatör, snacka om service  :)
Ha en bra dag, mvh Rille.
« skrivet: 02 december 2005, 08:55:30 »
Hej igen.
Ja nu kommer det en ny rapport från mig, pumpkillen har varit här och precis som Kitoz säger flyttat givaren lite och nu avfrostar den precis som den ska. Anledningen till att jag inte gjorde det själv är följande, det är garanti på den och så länge som det är det så kommer jag inte att pilla på den så någon kan säga att garantin inte längre gäller. Sedan så höll den inte längre värmen och det är då jag misstänker att det är kortet som är krasligt, det som även händer då är att den övervarvar och bränner gasen. Till veckan så kommer kortet att bytas ut och pumpen tömmas på gas för att sedan fyllas med ny gas, fungerar den inte då som det ska så kommer pumpen att bytas ut mot valfri pump. Han som monterade den och sköter service på den och även alla andra märken säger följande, den är egentligen inte något större fel på Nordic Air när dom går som dom ska utan det är Strateg som är det stora problemet och som gör att han avråder från detta märke. Jag återkommer med rapport om pumpen kommer att gå som den ska, eller om jag ska byta ut den mot en Sanyo för byter jag så blir det en Sanyo.
Skrivet av: Na 11000
« skrivet: 28 november 2005, 22:28:41 »
Hej på er.
Hls Na 11000
Skrivet av: Pena1
« skrivet: 25 november 2005, 20:14:56 »
Skrivet av: gästen
« skrivet: 25 november 2005, 16:18:34 »
Jag monterade en 11000 idag åt en familj som hade köpt den och inte fått den installerad. Jag sade inget till kunden men....visst är det en mycket dålig konstruktion, helt klart. Den har ingen trågvärme men den har en s.k efterslingevärmare eftersom det är en 407 maskin så måste bottenslingan på evaporator/kondensor på utedelen värmas för att förhindra isbildning.
Bäddat för problem!
Skrivet av: Kitoz
« skrivet: 23 november 2005, 21:17:15 »
Tja när jag köpte min pump i maj 2005 så viste jag inte mycket, nu sitter jag med en Nordic Air 11000 som förutom att det är problem med avfrostningen verkar fungera ganska ok. Det är tydligen ett kort som är lite krasligt och det ska bytas ut nästa vecka som det ser ut, vet inte om man ska säga att man har en pump av detta fabrikat i detta forum då det känns som om man får ta en del då. Men jag tänker ta chansen att fråga andra om vilka erfarenheter dom har och varför man skaffade en pump, i mitt fall så är det enkelt då jag är nöjd med min förbrukning och bara avser att öka komforten.  *vinkar*
Sitter det trågvärmare monterat på Nordic airpumpen?
Har du provat att flytta ner givaren?
Kitoz
« skrivet: 22 november 2005, 16:47:01 »
Jag lovar att jag ska rapportera hur det går med min Nordic Air 11000.
Frågade en kompis som jobbar med kompressorer innan jag köpte en L/L pump om vad han trodde, han sa att det i slutändan handlande om följande.
Ingen pump är bättre än den som säljer den, det finns dom som har haft problem med alla fabrikat och när oturen är framme så är det den hjälp som säljaren kan ge dig som är det väsentliga. Därför valde jag att köpa min pump av en gammal skolkamrat som har egen firma och som jag litar på, vid det tillfället så hade han bara Nordic Air men han har nu även Panasonic, Sanyo och Mitsubishi. Kortet som jag väntar på har tagit lite tid och vi har sagt som så här att om det inte har kommit innan 1/12-05 så ska han sätta dit en annan pump av valfritt fabrikat, nu får vi se hur det slutar för ingenting är klart förrän det är klart men jag återkommer i ärendet.
Vill passa på och tacka för ett bra forum.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 november 2005, 16:20:43 »
Nordic Air har fått utstå mycket kritik, både i media och här i forumet, jag tror att denna avdelning kan komma att ge en mer rättvisande bild av hur många som verkligen haft problem.
Ibland får jag för mig att "drevet" har gått efter Nordic Air, och att deras inverterpumpar kanske inte är så mycket sämre än många andras.
Men som sagt, när denna vinter är slut borde här finnas fler än du som berättat hur nöjda/missnöjda de är med sina Nordic Air.
Skrivet av: Matsa
« skrivet: 22 november 2005, 16:16:14 »
 studs
Så klart man törs !!! ;)
O inte bara det , det är ju jättebra att vi får info om erfarenheter av alla pumpar som säljs !!!
Jag tror att det finns många olika behov och anledningar att skaffa en värmepump .
Alla försöker ju inte att värma huset till 99.9 % med pumpen .
Och en kanske billigare pump med kanske lite mindre cop /effekt, är ett bra  val i vissa lägen !!!
( med det menar jag inte att din pump skulle vara billigare /sämre etc) det har jag ingen erfarenhet av !!!
Kom med mer info om hur den funkar för dig , när det blir lite kallt ett tag
« skrivet: 22 november 2005, 13:29:07 »
