Skrivet av: Kobojsare
« skrivet: 04 januari 2019, 09:06:03 »
Nu vid 0an går den betydligt oftare på högre fläktlägen. Tror också att jag har dålig koll på vad som egentligen är de olika fläktlägerna. Körde igång powerful och blev förvånad över hur "tyst" det var jämfört med min gamla.
ni har för varmt ute när era pumpar inte går upp i fläkt hastighet  8) min pump har då legat på max fläkt hastighet i 1 månad. och då har ja inte ett dragit hus. nya fönster och tilläggsisolerat. är det från -7 och neråt så går pumpen på full fläkt typ hela tiden. däremot när det blir mildare så behöver inte heller min pump jobba med full fläkt. sen är det ju skillnaden på hus och vart man placerat sin pump. till exempel hade ja -5 till -8 igår och min pump förbrukade 17kw med börvärde 22c
Bra förbrukning.  tummenupp Här är det 25kwh på 20c börvärde vid 0an. Dock får vi 16-17c på övervåningen.
När min pump har börvärde 20 går min sällan upp på max fläkt, det är bara om de blir -5 Å kallare typ. Jag har dock lite dragit hus å då räcker de inte till åt hela huset med börvärde 20. Ökar jag till 21 t.ex så går pumpen på max hela drift perioden. Nån som har jämfört drifttider då den ligger å blåser max kontra då han går på dellast å fiskör?
Jag har inte jämfört.
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 21 december 2018, 22:15:18 »
Skrivet av: tobbew87
« skrivet: 21 december 2018, 19:43:16 »
Nu i december har det äntligen varit lite kallare. Pumpen jobbar på och inga el-element är startade än. Det märks på elförbrukningen i jämförelse från förra året!
Något jag har grunnat på ett tag är hur sällan den går upp i fläkthastighet. Är satt på högsta fläktläget men den puttra på med en låg hastighet. Huset är varmt, så man ska väl inte klaga. Men jag undrar om man förlorar något i effektivitet pga att den håller sig på låga fläkthastigheter? Enligt daikin online controller så är inte 30 KWh ovanligt när utetempen är 0-2 grader.
« skrivet: 21 december 2018, 17:30:25 »
« skrivet: 21 november 2018, 15:11:58 »
Då kan man kanske vara lugn. Är era nyinstallationer? Tänker om det försvinner med tiden. Ljudet är inte störande. Utedelen är på framsidan. Bara bilar där som inte störs av oljud.
Nu har vi kört med pumpen i en månad. Leverar bra med värme samtidigt den är tyst. Jämfört med förra är det ett rejält lyft.  tummenupp
« skrivet: 05 november 2018, 20:03:23 »
min xr 30 låter också så
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 01 november 2018, 08:19:49 »
Min XR40 låter lika vid låglast,  är ej hemma men har för mig jag har 3-4m
« skrivet: 31 oktober 2018, 14:28:50 »
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 31 oktober 2018, 11:58:54 »
Panasonics minimilängd är 3m, vad Daikin har vet jag inte
« skrivet: 31 oktober 2018, 11:13:24 »
Det stämmer att det bara är vid låga laster! När det kör på så försvinner det. Ingen brytpunkt utan gradvis ökar eller sänks.
Uppskattar rörlängden till 4m. Återkommer när jag kan mäta.
/Robin
Skrivet av: perra83
« skrivet: 31 oktober 2018, 10:03:30 »
Samma i min Panasonic. Vill oxå minnas att när den jobbar hårdare så låter det inte så. Ska gå ut och lyssna bara för det. Jag har korta rör.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 30 oktober 2018, 22:44:30 »
Har nu haft en xrh40 installerad i en vecka. Än så länge nöjd! Verkar leverar rejält med värme. Hallen är alltid varm och god nu.  tummenupp
Nu ikväll gick jag förbi utedelen och hörde ett ljud. Spelade in det. Jag kan höra det genom telefonens högtalare så hoppas ni andra också kan. Någon som vet vad det kan vara? Kommer från högersidan (sett framifrån). Tillräckligt högt att höras från 4 m. Hörs inte inomhus!
https://streamable.com/xiwmh
Hur lång är rörlängden ? Låter som maskinen inte har stabiliserat sig. Expansionsventilen justerar. Hög kondensering och lågfläkt hastighet vid låglast kan ge upphov till detta ljud.
Med vänlig hälsning
Daikin
/Kobojsare
Skrivet av: Mlöf
« skrivet: 30 oktober 2018, 21:38:01 »
Kan glädja dig med att min 30a låter precis likadan vid vissa laster. Speciellt vid låg last. Tror inte det är något fel. Fast nog har jag stått och lyssnat och funderat.
« skrivet: 30 oktober 2018, 20:20:34 »
/Kobojsare
  • Dot gäster: 617
