Skrivet av: frega
« skrivet: 19 april 2010, 22:22:55 »
Hej Frega,
Mina föräldrar har en sådan slinga de med (alltid avstängd) i sitt hus.
Vet du någon bakgrund varför man byggde in en slinga på det sättet? Kan tänka mig att den förr eller senare går sönder och byta den verkar vara omöjligt, eller ligger den i rör?
Det var som sagt en perfekt lösning för 70-talet då el var billigare än att gräva och isolera grunden. Den skall väl bl a ta bort kallras. Viss säger också mot fukt, men jag är inte så säker på det eftersom slingan inte är under hela huset utan bara runt. Men som sagt så vill jag vara 100% säker innan jag stänger av denna (dock är den stängd under varma perioden). Vet att i vissa hus är den trasig och det är som sagt omöjligt att laga den, den ligger inte i rör.
/frega
Skrivet av: JimGus
« skrivet: 14 april 2010, 17:41:43 »
Nu är ju inte detta hela sanningen tyvärr... har elvärmeslingor i badrummen som drar sjukt med ström  fiR:
SP
Trist, men jag har en ännu roligare lösning från 70-talet. Slinga i grunden runt hela huset som tydligen skall vara på (ca 6-7mån per år). Den är på 900w!!! 21,6kwh per dygn! Det blir ca 4500kwh per år.  huvuddunk
Skall kontrollera med en byggnadstekniker om man kan bygga bort denna lösning.
/frega
Hej Frega,
Skrivet av: Apan
« skrivet: 14 april 2010, 15:24:12 »
Stäng av denna slinga! Vi har samma i vårt hus, slinga rung hela huset, sen avslutar den som golvvärme i badrummet, aldrig vart på! Nu ny slinga efter badrumsrenovering, körs även den väldigt sällan..
/A.
Skrivet av: frega
« skrivet: 14 april 2010, 14:04:47 »
Mina värden per månad:
Månad   Gångtider   Varav vatten   Medeltemperatur enligt VP   Temp normal sundsvall
dec-09   409   39   -7,7   -1,7
jan-10   653   50   -10   -3,4
Feb   569   61   -10,2   -3,3
Mar   423   71   -0,8   +1
Pumpen startade 8 dec, därav lite missvisande siffror för dec. Troligtvis är det även någon grad kallare eftersom utetempgivaren visar fel när det blir riktigt kallt. Men man ser verkligen att det har varit kallt under lång period, sjuka medelvärden jämfört med normalt.
Månad   Kwh   Varav tillskott kwh
dec-09   1092   175,5
jan-10   1338   384,3
Feb   1084   236,7
Mar   665   0,5
Har en elmätare före VP. Tillskottet har jag räknad på tillskottsfaktor gånger 9.
Huset är på 156kvm med 2-glasfönster samt altandörrar i "papp".
/Frega
Skrivet av: frega
« skrivet: 14 april 2010, 13:50:12 »
SP
/frega
Skrivet av: JimGus
« skrivet: 07 april 2010, 10:23:24 »
Inte kul att riva ur jysta klinkergolv från 2007  :'(  men det lutar nog åt att göra om till vattenburet.
Surt sa räven.  huvuddunk
Är det våtrumstapet på väggen?
Om det är kaklat blir det väl till göra om hela badrummet iom att det är svårt/omöjligt att skarva tätskiktet.
Det är kakel på väggarna, så isf blir det helrenovering  :'(
Ett annat alternativ kanske kunde vara att sätta en highwall-konvektor lågt? Synd att de är så dyra bara.
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 07 april 2010, 01:43:12 »
1908h varav 303h VV. TS-tid 121h. 4110 kWh har VP förbrukat enligt separat elmätare.
5 kallaste månaderna (mest drifttid för värmeladdning) under mina knappt 5 år som VP-ägare.
1) jan-10
2) feb-10
3) jan-09
4) feb-09
5) mar-06
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 06 april 2010, 23:11:51 »
Skrivet av: JimGus
« skrivet: 06 april 2010, 00:23:01 »
1143h dec-jan-feb så om jag höftar att vp:n drar inkl cirk.pumpar 2,7kw blir förbrukningen 3087kwh plus ca 400kwh för LLVP:n i garaget.
Förra ägarna missade förmodligen att det skulle vara isolering mot plattan  huvuddunk
SP
Skrivet av: scoutman
« skrivet: 02 april 2010, 21:31:36 »
1307 drifttimmar dec-jan-feb.
Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 02 april 2010, 20:42:56 »
Körde ju igång pumpen den 19 januari, men sen dess har den gått 1008 h (72h VV) och gjort 1162 starter...
« skrivet: 02 april 2010, 14:21:57 »
Jag är livrädd för att någon har ett bättre fungerande system än mig.  ;)
Senaste noteringen jag har för driftstimmar är sen ett år tillbaka och vp:n har gått 2824h senaste året, rullande årsförbrukning ligger på 9994kWh. Ökningen jämfört med år 1 beror på kallare vinter och föräldraledighet.
Kostnaden för installationen var 95000:- för vp och 40000:- för konvertering till vattenburet inkl konverteringsbidrag.
Räknar med att vi spar runt 15000kWh/år vilket gör 19500kr/år i besparing med ett elpris på 1,3kr/kWh.
Nedsäkring till 16A spar ungefär en tusenlapp per år också.
Skrivet av: han540
« skrivet: 02 april 2010, 13:42:07 »
Har alltid haft en känsla av att man vill upphöja och rekomendera det man själv har valt som uppvärmningskälla. Men när det kommer till att redogöra för faktiska kostnader, så är väldigt få som gör det. Är det så att man är rädd för att någon annan har fått ett bättre fungerande system eller?
I det här fallet kan det ju vara andra faktorer förståss, som att man inte loggat drifttimmar etc.
Tack Bobo för ditt bidrag!
Skrivet av: Bobo
« skrivet: 25 mars 2010, 10:06:03 »
Undrar lite var ni andra hamnat, vad gäller drifttimmar (har ingen logger) denna urkalla vinter.
Vad jag förstår så drar min 8 kw, ca 2 kw/tim.  Jag har 932 drifttimmar dec-jan-feb.= 1864kw (+cirk-pumpar)  De får man väl vara nöjd med... :)
Fyll gärna på med era uppgifter!
Under dec-feb har VP gått 1266h varav 125h för VV och förbrukat 2798 kWh. Då ingår CP (en extra för golvvärme). Detta är nästan halva årsförbrukningen som brukar landa på ca 6000 kWh. Sista 12 mån har VP gått 2494h. Lägg sedan till 5000 kWh för HH.
Skrivet av: han540
« skrivet: 24 mars 2010, 23:24:17 »
  • Dot gäster: 354
