Författare Ämne: Utjämnade priser mellan elområdena?  (läst 10638 gånger)
  • Antal inlägg: 849
  • Karma +2/-0
SV: Utjämnade priser mellan elområdena?
« Svar #285 skrivet: 25 april 2024, 07:45:21 »
Det känns bra med mitt nya elavtal, timpris med tak och taket ligger på 80 öre.
Låter bra 👍
Kan det vara med Jämtkraft o endast för lokala kunder?
Contura braskamin med täljsten.
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn sänks 1-2°C beroende på spotpriset.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Förbrukning 2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel, oklart hur mycket.  Garaget förbrukar 1400 av 7600kWh.
  • Antal inlägg: 7658
« Svar #286 skrivet: 25 april 2024, 09:33:14 »
Ja till att börja med, senare ska avtalet bjudas ut till hela område SE2.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 443
« Svar #287 skrivet: 25 april 2024, 11:23:59 »
Ol3 kommer troligen att pensioneras… tur Forsmark uppgraderas
Det startades ju upp ifjol.. så det är väl förväntat leverera el i iaf 60 år, eller är det något annat kkv du tänker ska stängas?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 2966
  • 62.77405 21.18189
« Svar #288 skrivet: 25 april 2024, 11:48:57 »
De får ju inte igång det sedan det stängdes för service. Borde varit klart och igång 8.4 men nu senast kanske 4.5 får de igång det.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 443
« Svar #289 skrivet: 25 april 2024, 19:10:28 »
Det var illa, att starten skjuts fram ytterligare..
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 563
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #290 skrivet: 25 april 2024, 23:12:48 »
https://www.okg.se/produktionsinformation
Produktionsstatus O3
Revisionsavställning 2024: 6 april - 1 maj
  • Antal inlägg: 849
  • Karma +2/-0
« Svar #291 skrivet: 25 april 2024, 23:44:38 »
Outdated 🙄
4 maj är det, och brukar förlängas några ggr till.
Orsak ofta:
"New event stop due to additional work scope"
Bra om de kontrollerar extra, det är ju maj o varmt ute.
Vill inte att de tex kör sönder elpatronerna igen 😱
« Senast ändrad: 25 april 2024, 23:49:40 av Börje__ »
Utloggad Hres
  • Antal inlägg: 59
« Svar #292 skrivet: 26 april 2024, 23:00:51 »
Blir ju dyrare över tid än ett vanligt timprisavtal, 11 öre/kWh i påslag för att finansiera pristaket...
  • Antal inlägg: 849
  • Karma +2/-0
« Svar #293 skrivet: 27 april 2024, 05:13:02 »
Har inte räknat exakt för egen del, men detta beror nog på.
Tex om du har solceller så förbrukar du lite ström under sommarhalvåret, så då får +11 öre liten påverkan. Har du även låg året runt hushållsförbrukning och köper mest ström till uppvärmning när det är kallt och ofta dyrare, så kan detta bli sunt ekonomiskt och vara en bra anledning.
Förstår inte varför inte SE1,3,4 inkluderas?
Pga för stor risk kanske?
Eller så har de egen vattenkraftskapacitet som de delvis behåller själva och som de inte säljer på EUs gemensamma elmarknad, dvs de kringår EU Tysklands regler? 🤔😇
« Senast ändrad: 27 april 2024, 05:24:54 av Börje__ »
« Svar #294 skrivet: 27 april 2024, 10:03:04 »
Kanske för att dom inte är så intresserade av att köpa in "utifrån" för att sedan sälja vidare utan bara vill sälja sin egenproducerade el.
Utloggad Hres
  • Antal inlägg: 59
« Svar #295 skrivet: 27 april 2024, 15:38:09 »
SE2 har ju oftast inte så höga priser, så lägre risk att erbjuda ett avtal med pristak där. I SE4 skulle sannolikt påslaget eller taket hamnat för högt för att avtalet skulle framstå som attraktivt för kunderna. Den egna vattenkraften fungerar ju i viss mån som en säkring för dem, men om priserna blir höga så är det ju ändå en alternativkostnad. Jämtkraft har ju såklart räknat på det, och de erbjuder ju knappast avtal till förlust.
« Senast ändrad: 27 april 2024, 15:40:03 av Hres »
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 443
« Svar #296 skrivet: 27 april 2024, 16:13:59 »
Imorgon har se4 minuspriser mellan 11 och 17:00, se1 kring 20-30 öre/kwh, det är således billigare el i skåne än i norrbotten.. solelen som ger utslag?
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1167
  • Karma +2/-0
« Svar #297 skrivet: 27 april 2024, 16:57:37 »
Minst sagt märkligt  :)
Kan det bero på bra väder söderöver….
« Svar #298 skrivet: 27 april 2024, 17:16:33 »
Inga sörlänningar som "gnäller" när det är det motsatta så brukar "gnället" komma per omgående  ;)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Karma +2/-0
« Svar #299 skrivet: 27 april 2024, 17:43:50 »
tummenupp Men ändå känns det bakvänt! Bara det här med att plötsligt iår så fungerade plötsligt transaktionerna/överföringarna mellan elområderna nästan problemfritt från att ha varit helt omöjligt o lösa inom överskådlig tid IOM att elnätet/huvudledningarna inte mäktade med….
Tror de flesta minns rubrikerna hösten/vintern 22/23 när det höll på o ta hus i helvete hos folk som bodde på fel sida om elområderna a:gl
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
